Autor Tema: Puesta a punto esmeriladora 1,1Kw  (Leído 15680 veces)
Desconectado JuCaFeGa
« en: 01 Abril 2013, 16:50 »
Entre parte de las piezas de mi rescate: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11277.0.html,
vino una esmeriladora:,
No se qué marca es, pero es de Bilbao, que no es poco; pesa mogollón, con el pedestal de hierro fundido y motor de 1,1 Kw.
Ya conseguí un variador ONROM y estos días he estado haciendo prácticas de pintura, el resultado espectacular, como podéis ver: ,
Ya sólo me queda montarla, acoplar variador y verla dar vueltas.
Por cierto, una pequeña duda. La caja de conexiones del motor no existe, han juntado tres hilos y otros tres iban a una clema; conexión clara en estrella, ahora mi duda, para conectar en triángulo cómo averiguo cual de los cables del neutro corresponde a cada fase?
Eso es todo, que lo disfruten.
« última modificación: 05 Abril 2013, 14:21 por JuCaFeGa »
Re:Puesta a punto esmeriladora 1,1Kw
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2013, 17:03 »
Más detalles. He usado una masilla parecida a ésta http://www.tiendaracingcolors.com/epages/61719869.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61719869/Products/R-MAPBL, dos manos de fondo y una de martelé de Valentine.
Para pulverizar una pistola como ésta: http://www.tiendaracingcolors.com/epages/61719869.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61719869/Products/40000217 que funciona de lujo. Forma poca niebla, gasta poco material, el flujo de aire va caliente y eso ayuda mucho a que la pintura fluya y seque rápido, sin descuelgues. Ha sido mi primer acabado, estoy contento pero he aprendido que hay que esmerarse en el fondo, lo que pasa es que no es barato (25€ / 1,7 Kg) y como lleva un aditivo hay que correr porque cuando se empieza a poner duro se fastidió. La pintura la he proyectado en la calle, que los días han estado fatal, mucho aire y frío, me voy a tener que reconvertir una tienda de campaña para usarla como cabina de pintura.
« última modificación: 01 Abril 2013, 17:05 por JuCaFeGa »
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2013, 17:55 »
jucafega,ojito con un detalle,fijate en la placa de características del motor porque yo una de las que tengo es 125v-220v por lo que la conexión en estrella es para trifásica a 220v por lo que de ser asi la conexión para el variador seria como la tienes en estrella,es que muchas de esas son muy antiguas de una época en la que que la corriente industrial eran 220v trifasicos .brinda
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2013, 18:45 »
El jeroglífico de la placa es éste: https://www.dropbox.com/s/1xt7o5hgjy3prem/2013-04-01%2018.39.24.jpg, a ver si aporta algo de luz. Aunque estaba montado en un taller que funcionó hasta 2004, más o menos.
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2013, 18:48 »
me puedes confirmar que en la placa ponga 380-220v es que en la foto no lo veo bien
« Respuesta #5 en: 01 Abril 2013, 19:16 »
En la placa pone, de arriba a abajo:
                             BILBAO
                         ????? ~ 50
   HP 1,1              RPM 3000
   V 380 / 220.     A xx / 4,5 - xx podría ser 2,5
« Respuesta #6 en: 01 Abril 2013, 19:26 »
El símbolo de la marca es algo así: https://www.dropbox.com/s/1dcvobcytuc03si/2013-04-01%2019.24.28.png, el que lo identifique tiene premio.
« Respuesta #7 en: 01 Abril 2013, 20:06 »
¿Podría ser Lacfer?
« Respuesta #8 en: 01 Abril 2013, 20:08 »
ok es un motor trifásico normal estrella triangulo asi que para poner variador tiene que ponerlo en triangulo para que funcione a 220v trifásico,tienes que coger y los cables que tienes unidos separarlos y coger y medir entre uno de ellos y los que tienes en la parte de abajo para identificar cual es cada bobina,luego una vez identificada cada bobina tendrías dos cables por cada bobina los cuales unidos los enchufarias a cada salida de la trifásica del variador,este tema mejor te lo explican los expertos en motores como CARLINOS,VARONIBERICO,MAGIRUS Y  otro monton de ellos que son profesionales y te lo podrán explicar mucho mejor y con algún esquema
« última modificación: 01 Abril 2013, 20:22 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #9 en: 01 Abril 2013, 20:17 »
Es muy fácil de hacer. Marca los cables del puente y deshazlo. Coge un polímetro en la escala de ohmios, pones una punta en un cable de los del puente y la otra en uno de los otros tres (los que no están en el puente) el que te marque continuidad es el par de esa bobina. Repites con los demás y ya tienes las tres bobinas separadas.
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2013, 20:28 »
Vale, la cuestión es que sobre el siguiente esquema: http://html.rincondelvago.com/motores-de-corriente-alterna.html, al no tener placa de bornes,
tengo tres cables unidos que serán: W2, U2, V2
y tres sueltos: U1, V1 , W1;
La cuestión es: ¿cómo los identifico para emparejarlos?,
  U1 con W2, V1 con U2, W1 con V2
« Respuesta #11 en: 01 Abril 2013, 20:35 »
Ok, y una vez identificados, por ejemplo el primer par sería U1-U2, etc y ¿hay que hacer un salto entre las letras, como dice el esquema que he publicado en el anterior comentario? O se emparejan los que me dices y se conectan a cada línea?
« Respuesta #12 en: 01 Abril 2013, 20:44 »
se emparejan los que te dice magirus y se conectan a cada línea del variador y listo muy fácil y muy rápido,sobre todo con la explicación de magirus..ja ja .brinda
« última modificación: 01 Abril 2013, 21:05 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #13 en: 01 Abril 2013, 20:51 »
Es que a veces nos empeñamos en hacer difíciles las cosas sencillas ¿será que así parece que sabemos más?
A mi me decía un compañero del trabajo, ya jubilado: "Lo que distingue a un oficial bueno de otro mediocre es que el bueno suele hacer fácil lo difícil, y el mediocre hace difícil lo fácil"
P.D.: Casualidades de la vida, tengo una amoladora idéntica a la tuya, pero sin el pedestal (no tuve huevos a sacarlo del suelo donde llevaba puesto 60 años) a ver si luego le hago unas fotos...
« Respuesta #14 en: 01 Abril 2013, 21:06 »
Ok, entendido
