Autor Tema: Mi primera rosca en el torno  (Leído 9279 veces)
Desconectado wels
Re:Mi primera rosca en el torno
« Respuesta #15 en: 07 Abril 2013, 23:38 »
Creo que te ha quedado muy bien, y más para ser la primera y en ese paso y tipo,
Tienes buenas manos, si Señor
roy
« Respuesta #16 en: 08 Abril 2013, 14:26 »
 Gracias Wels,el merito a mi modo de ver es de la cuchilla,  (que la e hecho yo )  moraleja  al afilar  dedicarle todo el tiempo que se necesite para dejar un filo, que por lo menos a ojo  (y con lupa ) se vea bien y poco a poco. Siempre se puede gastar un poco, agregarle ya es otra cosa, más bale parar y probar cuantas beses sea necesario es mi opinión ya que tengo una cantidad de piezas que están bastante bien lo malo es que tendría que echarlas en remojo para que se hinchen  y les aparezcan esas décimas de menos.
  Con lo que diré no me lapiden, pero si los husillos y tuercas de mi fresadora  o torno tuvieran el ajuste que me a quedado, no serian de bolas pero a mi ver no tiene nada de juego. de momento mi calidad es mejor que la de los chinos aunque solo sea de suerte.
roy
« Respuesta #17 en: 14 Abril 2013, 02:17 »
 Ya esta montada y funcionando, la e suavizado bastante, todos los cantos y la parte interior de la rosca. espero que no tenga una próxima :P
LOTE
« Respuesta #18 en: 14 Abril 2013, 07:53 »
No te voy a poner un 10 porque yo la haría de Bronce, pero un 9,5 si que te le mereces , y mas siendo la primera rosca de este tipo. Desde luego la pieza te ha quedado muy bien y si pules un poco el husillo como te dice tor_nero y lo mantienes con un poco de grasa, te durara mucho tiempo.
« Respuesta #19 en: 14 Abril 2013, 07:59 »
Parece que ya lo a hecho Lote. No esta del todo mal que sea de hierro porque es para una mordaza, si fuese de fundición mejor, pero deberá templar el husillo para que no le gripe.
roy
« Respuesta #20 en: 14 Abril 2013, 19:43 »
  Hola si la tuerca ya le suavice todos los filos de la rosca, tal ves no lo suficiente pero si se compara con la primera foto se nota diferencia, lo del temple no tengo experiencia con piezas que deban conservar una medida especifica, yo por casualidad di con mi formula pero es para cosas que deban quedar como piedra, y supongo que por las tensiones. Sufre una deformación  considerable, no e probado el revenido,ya que no lo e necesitado, que da algo de elasticidad
 No quisiera joder la tuerca ya la di por acabada, mucha grasa de litio y seréis los segundos en saber si se queda trabada, yo el primero y le meteré la radial y unos martillazos y a tomar. ( eso si el husillo que no se toque ) la segunda sera de algún tipo bronce pero creo que no dará problemas.
         saludos y gracias roy
