Autor Tema: DIAMANTADORA  (Leído 7395 veces)
carlosn
DIAMANTADORA
« en: 01 Abril 2013, 23:41 »
He perdido todo lo que habia escrito sobre esta maquina , asi que pongo solo fotos. ¿Os suena?. ¿Veis las posibilidades?. ¿Otro centro multiejes?
Mas robusta de lo esperado. Mas barata de lo previsto. Mas versatil que lo supuesto.Motores neumaticos. Compresor incluido. Tres cabezales. Una  ganga.
Saludos:
Carlos Nuñez
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2013, 00:40 »
MADRE mia tu tienes mucho peligro...cualquier dia te vemos con un octopus de 10brazos que te lleva hasta el café a la cama..ja ja
Desconectado varoniberico
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2013, 01:34 »
Este borondes.... bueno al tema, supongo que a lo mejor es mucho suponer que es una afiladora de fresas no .confuso2 .confuso2
Si es asi te mando unas cuantas de metal duro para que practiques y de paso se me quedan afiladas Je je je por lo que valga claro.
Lo que pasa es que si me compro una así .... nos ponen de patitas en la calle a los dos  je je je.
« última modificación: 02 Abril 2013, 02:06 por varoniberico »
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2013, 01:50 »
Es preciosa. Pero... ¿qué diablos es? Parece algo así como una superafiladora. Ya nos contarás.
Torre852
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2013, 08:58 »
Por lo visto es una máquina para hacer joyas
http://www.youtube.com/watch?v=d-VP5fExrj8
A ver cuando traeis una para hacer dinero jajaja.
Jose
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2013, 09:05 »
supongo que será para facetar las distintas caras de gemas y diamantes. Entiendo por ello, que de precisión debe de ir muuuuuuuy fina. No quiero ni pensar las virguerias que podria hacer con una fresa, una broca, cobalto o cualquier cosa rara que queramos afilar.
Eso promete y mucho, y más si dices que el precio ha sido interesante.
saludos y que la disfrutes
Desconectado JuCaFeGa
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2013, 13:51 »
Ésta la fusionas con el pantógrafo, hablas con TioGil para un CNC TOTAL! y llegas a los 500 ejes,  .bien .palmas .palmas
Ahora planteo una cuestión: ¿qué máquina no tiene CarlosN en su taller?, y otra: ¿para cuando inaguras el MMCNTC? (Museo de Maquinaria de CarlosN de Tres Canto)
Desconectado operario112
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2013, 22:47 »
Tienes razón, JuCaFeGa, hay de todo. Si pusiera todas sus maquinas en el pie de pagina no habría sitio para postear, jajaja.
Tengo que reconocer que me das mucha envidia Carlos (envidia sana eh).
carlosn
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #8 en: 12 Mayo 2013, 00:05 »
La diamantadora sigue adelante.
 Columna muy robusta. Motor neumatico de alta velocidad con herramienta de diamante. Es el primer puesto de trabajo que monto en esta maquina muy interesantte.
Saludos:
Carlos Nuñez
jozsef
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #9 en: 12 Mayo 2013, 00:26 »
que buena maquina, también hace café? .baba
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #10 en: 12 Mayo 2013, 11:49 »
ve ndian una como esta en mil anuncios o segundamano muy barata.
carlosn
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #11 en: 12 Mayo 2013, 16:26 »
Pues debe ser esta Perico. No creo que haya muchas. El precio:........lo que cuesta la mordaza.
Es una maquina que en realidad son tres porque se voltea el cabezal muy rapidamente y cambias de maquina en 5 segundos. Le he dejado un motor horizontal , otro vertical y en el tercer puesto le pondre un equivalente a cabezal universal de fresadora.
La mesa de coordenadas puede moverse con preseleccion del nº de dientes de avance de un trinquete , o sea como si fuera una especie de plato divisor.
Es suficientemente robusta para trabajos de cierta envergadura . Lo comentaré cuando la pruebe. Solo me quedan unos pequeños detalles para darla por terminada.
PD: Hace tambien café , pero como es italiana solo lo hace capuchino. La tendré que tunear para expreso.
Saludos:
Carlos Nuñez
Fernandochev
Re:DIAMANTADORA
« Respuesta #12 en: 12 Mayo 2013, 17:33 »
¡Madre mía! No sé ni para qué sirve, y tendría que pensar qué hacer con ella, pero de entrada me parece una preciosidad.
