Autor Tema: Puesta en marcha de torno herreiz  (Leído 32759 veces)
Re:Puesta en marcha de torno herreiz
« Respuesta #45 en: 11 Abril 2013, 00:05 »
Con lo que pesa ese bicho no creo que se mene mucho a no ser que le metas piezas muy grandes descentradas,actualmente la tonica es montar las maquinas sobre silenblocks,pero como todo hay quien no es partidario y prefiere anclarlas al suelo.
 No se si lo sabes pero como dices que no habias tocado ningun torno antes,no cambien de velocidades con el torno en marcha:paras metes la velocidad y a mano averiguas si a entrado la marcha haciendo girar el plato a mano si hay engranages mellados en los extremos es por que han metido marchas con el torno rodando.
Bruno
« Respuesta #46 en: 11 Abril 2013, 00:11 »
Si, si ya estoy en ello de parar el motor antes de tocar nada y comprobar antes de arrancar, soy novato total en esto pero llevo unos meses leyendo todo lo que pillo, no obstante gracias por el aviso pacomuson
Bruno
« Respuesta #47 en: 11 Abril 2013, 00:43 »
Hay algo que no entiendo de la tabla de velocidades, esos dos dibujos que aparecen con el 1 y el 2( ¿estos numeros a que correponden, son velocidades?, porque ¿como se cambiará la velocidad de 110 a 170 por ejemplo?
¿Que se os ocurre?
Gracias
« Respuesta #48 en: 11 Abril 2013, 01:16 »
Pues parece ser que tu motor era de dos velocidades eléctricas.
Me sorprende porque lleva piñones en el cabezal como para sacar más relaciones de cambio
« última modificación: 11 Abril 2013, 01:20 por tor_nero »
ulyses
« Respuesta #49 en: 11 Abril 2013, 01:37 »
Hola,bruxogot
En referencia a las palancas que han cortado ,son las que accionan un embrague el cual es muy util para roscar,asi como para no tener que estar apagando y encendiendo el motor cada vez que estas trabajando con el,si decides volverlas a colocar solo una advertencia con dicha palanca puedes invertirle el sentido de giro y has de tener en cunta que llevas un contraplato din 800 es decir roscado y corres el riesgo de que se desenrosque,este torno lleva en origen un motor de 2 velocidades una lenta a creo 700 rpm y otra rapida a 1200 tiene una potencia de 1 y de 1,5 caballos respectivamente,originalmente llevaban un interruptor de puesta en marcha tipo biplhat con dos posiciones para accionar la velocidad rapida y la lenta,con respecto al aceite de la caja de velocidades admite sae 90 de automovil pero tipo gl4 ,ya que lleva rodamientos de contacto plano en el cabezal ,concretamente son de algun tipo de bronce ,la velocidad maxima del husillo son 1000 rpm,y respecto a los engranajes del cabezal llevan un esmerado trabajo de rectificado (se rectificaban por el sistema maag),por eso y por que el torno este en buen uso es muy silencioso en su funcionamiento,la bancada va templada y dispone de escote para admitir piezas de mayor diametro,si esta bien ajustado es muy buen torno y robusto,aunque por su potencia no admite fuertes pasadas,y quizas segun para que trabajos o tipos de material a mecanizar seria necesario que alcanzase mas velocidad,respecto a los engranajes de la lira tienes todos completos,atendiendo a la tabla de que dispone segun la combinacion que montes obtienes diferentes gamas de avances o pasos para hacer roscas;es importante que siempre mantengas un nivel de aceite en la caja de velocidades ya que de ello depende la lubricacion necesaria de los cojinetes del cabezal.Un saludo
« Respuesta #50 en: 11 Abril 2013, 01:44 »
Ulisses me dejas flipado, con tu completa exposición.
Tengo una duda con respecto al aceite, que es lo que hace que el gl5 no sea adecuado para bronce?
Son ajustables los cojinetes del cabezal?
Por cierto que es rectificado Mag?
Me parece de risa esa potencia para esa máquina, mínimo para el 4Kw
« última modificación: 11 Abril 2013, 02:08 por tor_nero »
Bruno
« Respuesta #51 en: 11 Abril 2013, 01:55 »
Hola maño¡¡¡
Me lo he leido dos veces, muchas gracias por la informacion, muy buena. Por la forma que lo cuentas parece que lo conoces bien, se que se fabricaron en Zaragoza. ¿ No trabajarías allí? ¿Tienes uno?
Si antes llevaba un interruptor con dos posiciones para seleccionar las velocidades ¿como se seleccionan ahora?
 ¡¡ Hala mañoo que me tienes en ascuas¡¡¡
Saludos .brinda
« Respuesta #52 en: 11 Abril 2013, 01:56 »
Sobre los aceites: http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/w77.pdf
Efectivamente parece que el Gl5 y el bronce no se llevan bien.
ulyses
« Respuesta #53 en: 11 Abril 2013, 02:12 »
Hola tornero y bruxogot,los cojinetes si que son ajustables,pero si no se observan particulas en el aceite que delaten un desgaste en los mismos y no se les aprecia holgura es mejor no tocarlos.El aceite con especificacion gl5 lleva algun tipo de aditivo a base de azufres o sustancias que reaccionan u oxidan y provocan el desgaste prematuro de los bronces y derivados,aunque existen gl5 que anuncian que son inocuos ya que estan desactivados,en referencia al rectificado por el sistema maag tan pronto recopile todo lo referente a este sistema te lo envio ,respecto al torno tengo uno igual y lo uso practicamente todos los dias para pequeñas cosas.Estos tornos los hacian en zaragoza,el propietario de la empresa era familia o tenia algun parentesco con talleres jorda,el cual a su vez fabricaba unos tornos excelentes ,pero todo lo bueno casi siempre se acaba,tan pronto me desocupe si quieres (bruxogot)te puedo ir a ver el torno y explicarte un poco como o para que sirven todas las palancas,luego el buen hacer es cuestion de dedicarle muchas horas y quebrar alguna que otra herramienta.Un saludo.
« Respuesta #54 en: 11 Abril 2013, 08:48 »
HOLA,lo primero enhorabuena por la compra de este bonito y robusto torno,el cual y con todo el respeto del mundo considero totalmente inadecuado para un novato,dicho esto tengo que llevar la contraria al compañero ulyses,que aunque tenga otro torno igual CREO que se equivoca en algunas cosas
1a- ese torno no lleva embrague
2a- la famosa tercera barra que le cortaron las palancas es la que acciona un doble pulsador electromecánico para la puesta en marcha.giro derecha- izquierda del cabezal,osea para girar el plato a derechas o a izquierdas,la palanca al moverla hacia a bajo o hacia arriba acciona ese doble pulsador que a su vez acciona contactores
3a-EL motor de ese torno no es de 1cv y 1.5 cv eso es imposible porque precisamente en la época de ese torno no se montaban en la industria motores de menos de 2cv en ningún torno y menos de dos velocidades,lo minimo que tiene ese torno son 4cv y puede ser de dos velocidades conmutables por conmutador tipo jostick como el que montaban los microtor los cuales aun los pequeños montaban motores de 5cv
4a-que el cabezal monte rodamientos de bronce tengo mis dudas ya que el torno no es tan antiguo..aunque puede ser..yo personalmente lo dudo
5a-lo de que lleva el cabezal con rosca esi que no digo nada porque puede ser por la edad del torno..aunque me gustaría verlo sin el plato para salir de dudas
Y nada hasta aquí mis conclusiones las cuales puedo estar completamente equivocado y si fuese asi pues pedirle disculpas a quien proceda en este caso al compañero ulyses que igual lleva razón en toda su exposición y vengo yo ahora de listo a quitársela lo cual no lo hago con intención de molestar si no todo lo contrario,solamente lo hago para que tenga razón quien la tenga quede reflejado en el post la información real y asi pueda servir en otra situación a otro forero que la necesite,sabiendo a ciencia cierta que lo que se escribe es la realidad,por lo que para despejar mis dudas me gustaría ver las fotos de la placa del motor,del embrague y de las otras cuestiones que se comentan en el post,yo es que mi experiencia en desarmar alguna que otra maquina me hace ser un incrédulo..ja ja un saludo y espero no molesten mis comentarios los cuales si lo hacen los borro y todos tan amigos .bien .brinda
Bruno
« Respuesta #55 en: 11 Abril 2013, 14:54 »
Gracias ulyses por tu ofrecimiento y te tomo la palabra, cuando puedas me envías un privado y hablamos, te invito a comer y vemos el torno.
Vamos por partes, he estado mirando por encima el cabezal y no veo ningún elemento de bronce, la cuestión es que el aceite que he comprado es gl5, así que de momento hasta que no me aclare con esta cuestion, no lleno el cabezal.  .confuso2
El teme del embrague. El torno lleva una placa que dice: Accionar mandos con máquina desembragada.  .confuso2
El motor, efectivamente es de 5cv, y tranquilo borondes que no me ofendo, tengo claro que no es lo más adecuado para empezar pero era una ocasión que no pude dejar pasar, además la inexperiencia se cura con el tiempo, la práctica y las ganas de aprender. Tengo experiencia pero sólo con torno de madera, que no tiene mucho que ver, pero seguro que sí compro uno mas pqueño, al tiempo hubiera gastado otra vez en uno más grande. En fin por aquí se dice: ande o no ande, burro grande.
En cuanto al plato, tengo otro de cuatro garras y si que va con rosca.
De momento, esta tarde me liaré a pintarlo a la espera de aclarar el tema del aceite. Esta noche subiré unas fotos.
ulyses
« Respuesta #56 en: 11 Abril 2013, 20:34 »
Hola a todos.
casi es obligado referirme primero a borondes, antes de nada decirte que no me ofende nada de lo que has escrito a pesar de que has hechado por tierra todo el argumento poniendo en duda casi  todo lo expuesto,pero no alcanzo a entender como puedes asegurar que no lleva embrague,que el motor minimo tiene que ser de 4 cv que la nariz del husillo va roscada y ademas explicarme para que sirve la barra inferior basandote en los estandares de fabricacion de aquellos años ,desconozco si has visto muchos tornos de esta marca y modelo,creo que no,ademas fijate hay una fotografia del compañero en la que se ve el mecanismo del embrague,el cual en este torno o lo han cancelado o lo han dejado de forma permanentemente embragado,tambien si te fijas en las fotos y conoces la maquina deberias saber que reformas evidentes lleva respecto al original,son detalles, pero denotan la presencia de modificacion,tal vez para cumplir alguna normativa o por otros motivos,en cuanto a la nariz del husillo es tipo din 800 y concretamente M52,referente al motor la unica duda que tengo es que haya puesto la potencia en cv y es posible que sean KW,pero las cifras son las mencionadas y  la segunda velocidad no recuerdo si son 1200 o 1400rpm,mañana tengo que subir a la nave y lo mirare ,pero de potencia minima 4 Cv como que no;el del compañero si puede que lleve uno de 5 cv puesto que a lo mejor no pudieron ponerle uno de 40 porque no lograban meterlo en su alojamiento,de todas formas el compañero debe decirnos tambien de cuantas velocidades es el que lleva ahora y a que regimen,si solo es de una velocidad esta perdiendo 6  y puede que hayan alterado el regimen de marcha del husillo principal,tambien si no le han colocado interruptor para invertir el giro como hace para roscar de forma facil?en cuanto al plato se aprecia bastante grande bastante masa e inercia, si el embrague estaba algo tocado daban problemas de resbalamiento,o este mal ajustado,bastante importante en este torno sobre todo el ajuste para desembragarlo y que coincida con el enclavamiento que lleva en  las palancas que han cortado,incluso en tiempo frio hasta que el aceite se caldea puede ocurrir que este patinando hasta que coge la velocidad de regimen seleccionada ,es posible que lo hayan modificado por eso,tambien decirte que esto de las maquinas no me pilla de paso,me equivoco como todos tu tambien incluido,y procuro cuando expongo algo estar seguro y maxime en este caso que tengo uno identico en estado original usandolo casi a diario aunque no de forma comercial o de negocio...continuara.Saludos.
« Respuesta #57 en: 11 Abril 2013, 20:46 »
ulyses ,pues nada,como dije en el post también me equivoco y en este caso parece que asi es,por lo que la próxima vez procurare recabar mas información antes de opinar a mi libre disposicion .bien .brinda
« Respuesta #58 en: 12 Abril 2013, 00:36 »
Oye, Bruxogot: En la foto de cuerpo entero que has puesto, se ve, sobre la parte derecha del brazo del carro principal que apoya sobre la guía posterior de la bancada (la que está más alejada del operario) un mango que me parece que es un freno del carro, es decir, tal que si se gira hacia la derecha, inmoviliza el carro (para asegurar refrentados precisos, por ejemplo).
¿Me podrías confirmar esto? Es que en mi torno, en esa misma zona se ve un orificio roscado y pensaba que sería para instalar en ella un soporte para una lámpara o para la manguera de taladrina, pero ahora, viendo tu foto, es posible que si efectivamente se trata de un freno del carro, en el mío tenga la misma función.
Gracias de antemano.
Bruno
« Respuesta #59 en: 12 Abril 2013, 01:28 »
Así es jalons14, mañana te subo una foto de detalle, es el mismo sistema que el del contrapunto pero haciendo la presion en la parte de abajo de la guia mañana le hago una foto de detalle y la subo.
