Autor Tema: BF16 cambio a poleas  (Leído 4631 veces)
Desconectado wels
« en: 05 Abril 2013, 03:24 »
Otra fresadora a poleas
Esta vez le a tocado a la hermana pequeña, la BF16
Todo casi igual que en la BF20 aunque al ser más estrecha me ha tocado “pensar” en algunas de sus piezas,
Los soportes laterales más anchos, para poder llegar a los taladros roscados originales, y en uno de ellos un taladro sesgado, para permitir el paso de los cables de alimentación y sensor de velocidad
En estos mismos, dos alojamientos corridos, para los tornillos que sujetan el motor
Se emplean, en este caso, como tope para su desplazamiento en el ajuste de la correa sobre las dos poleas
Tienen cuatro tornillos de amarre los dos delanteros con rebaje para la cabeza y los traseros que cumplen dos funciones, sujetar los bloques y a la vez bloquear el soporte del motor en su desplazamiento
El soporte del motor mas reducido en altura, por lo que se han dejado tres alas que dan refuerzo al mismo, dos laterales, que a la vez sirven de guía en el desplazamiento, y otro trasero como refuerzo
Me queda tan solo el pegar los imanes de neodimio al aro de soporte y una vez orientados, comprobar por última vez que todo queda como se pensó
Espero que en este fin de semana quede terminada
Si queréis más datos, preguntar sin problemas
Re:BF16 cambio a poleas
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2013, 08:51 »
 .ereselmejor COMO SIEMPRE UN TRABAJO IMPECABLE .brinda .brinda .bien, el liston lo poneis tan alto que es difícil postear algo sin que parezca una chapuza asi que tendremos que esmerarnos mucho si queremos llegar a la lista TOP TEN de metal aficion .bien
« última modificación: 05 Abril 2013, 09:06 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2013, 10:04 »
Como dice Borondes, haces las cosas tan inmejorables que nos alientas a superarnos para no caer en el ridículo más espantoso.....como siempre Wels  .ereselmejor felicitaciones.
Cargom
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2013, 11:27 »
Wels, tu por casualidad no serás un jubilado de la nasa???? es que te pasas de impecable.
Un par de dias ausente del foro, estaba claro que algo estabas tramando...
Tu si que vales  .ereselmejor.
Desconectado Valen
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2013, 22:22 »
Impecable Wels, impecable....!  .palmas .palmas
Desconectado Valen
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2013, 00:04 »
Ya tengo la fresadora, reformada por Wels...! ha quedado fenomenal, y ahora me toca a mi instalarla.
Mi mayor "problema" es que la placa de potencia que he fabricado para ella, no me cabe en la actual caja, así que la pruebo con la placa de control original....
