Autor Tema: Ayuda conexion  (Leído 2341 veces)
Desconectado panzerkillo
Ayuda conexion
« en: 05 Abril 2013, 11:35 »
Tengo este regulador de corriente,que según indica,se debe de conectar en serie.Pero como veis en la foto tiene cuatro conexiones y solo marca las cuatro letras,no me dice si son de entrada o de salida.Y por otro lado,según mi corto entendimiento  ::) ,para conectarlo en serie tendría que intercalarlo en un polo,con lo que solo me haria falta dos conexiones.
Necesito que me saquéis de mi duda  .idea facilitandome la manera de conectar este aparato.
Gracias y un saludo
Re:Ayuda conexion
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2013, 14:40 »
bueno como de esos reguladores e puesto un monton simplemente pones los cables de entrada de corriente en los dos primeros conectores de la izquierda y lo que quieras enchufar en los dos siguientes,los primeros de esos reguladores solo traían un terminal de entrada y uno de salida pero los chinos se dieron cuenta de la cantidad de reclamaciones que tenían los usuarios por que no se aclaraban para conectarlos asi que lo que hizieron fue poner cuatro conectores y asunto arreglado,en verdad si le das la vuelta al circuito te daras cuenta que los dos conectores del medio esta la pista unida y que no va a ningún lado,en verdad la serie la haces por que cortas la fase en el terminal 1 y en el 4,asi que o bien pones el cable de entrada de fase en el conector 1 y la salida para lo que conectes en el terminal 4 y el neutro lo dejas directo,o bien conectas la fase en el terminal 1 y el neutro en el 2 y lo que quieras conectar en el 3 y el 4..VAYA TOCHO que te e soltado..ja ja
Re:Ayuda conexion
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2013, 16:37 »
Gracias  .bien.Como dices probe con un polimetro y los dos del centro tenian continuidad y me imagine(y eso que la electricidad no es lo mio)que seria lo mismo conectar hay que no.A si que le conecte un taladro y funciono sin problemas.  .brinda
Re:Ayuda conexion
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2013, 20:34 »
me alegro y siento el tocho pero a veces me cuesta explicar sin saber los conocimientos de la otra persona .brinda
