Autor Tema: Grapas para papel  (Leído 7570 veces)
Grapas para papel
« en: 05 Abril 2013, 21:49 »
Alguien sabe por que son de "acero cobreado"? y no son simplemente cincadas?
Re:Grapas para papel
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2013, 22:09 »
Pues no se que decirte...Yo en el taller tengo de zincadas de cobreadas de nikeladas y de inox.
« última modificación: 05 Abril 2013, 23:21 por pacomuson »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2013, 23:20 »
Vaya unas pregunticas mas comprometidas que haces paisano, supongo que sera por el medio de protección que tiene del alambre mas a mano,o tal ves por la estética del dorado ¿ quien sabe? ¿esta pregunta es por algo especial? lo digo por profundizar mas en la investigación.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2013, 23:25 »
La hizo un coleguita de un foro que frecuento y como aqui somos maestrillos en todo  .ereselmejor
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=2&t=42492
Desconectado f3checa
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2013, 00:01 »
Por decir algo, en la respuesta que te da pacomuson, todas las que ha dicho tienen algo en común, evitar que se puedan oxidar y manche el papel. Puede ser ? ? ? ?.
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2013, 00:08 »
Yo creo que ademas de proteger del oxido es por moda....pa gusto los colores
« Respuesta #6 en: 06 Abril 2013, 00:13 »
Pues en ese foro de ingenieros tampoco ha quedado clara la explicación,aunque poniéndonos un poco mas científicos lo único que se me ocurre es que el cobre debido a su oxido desinfectante sea un Fungicida  aparte de un protector del metal, pero tiene poco sentido por que las grapas para que se queden unidas van barnizadas , por eso creo que da lo mismo cobre que zinc .
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2013, 00:24 »
Pues yo creo que el recubrimiento de cobre no es para nada protector del metal ¿no se produce corrosión electroquimica)
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2013, 00:37 »
eaionin para que se produzca corrosión electroquimica deben darse ciertas circunstancias, ¿NOS LAS PUEDES EXPLICAR ?
« última modificación: 06 Abril 2013, 19:19 por varoniberico »
Trogolito
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2013, 10:28 »
Buenass
Antes de niquelar, galvanizar o lo que sea no suelen dar una capa de cobre para que las siguientes capas peguen mejor? a lo mejor las cobrean todas y después unas las dejan así en plan económico y a las otras les dan diferentes baños
Saludoss
« Respuesta #10 en: 06 Abril 2013, 10:36 »
Fundamentalmente para que se produzca corrosión debe haber diferencia de potencial entre los materiales y un electrolito que los comunique, en el caso de un recubrimiento no hay posibilidad de que exista ese electrólito
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #11 en: 06 Abril 2013, 13:47 »
Quizá también influya el que el cobre sea un material dúctil y su recubriento pueda soportar con facilidad la deformación que sufre la grapa sin agrietarse. Aunque me parece más que irá, frente a otras opciones que protejan de la corrosión, por el tema estético.
Tou
« Respuesta #12 en: 07 Abril 2013, 00:56 »
Aprovecho el hilo para satisfacer una curiosidad, en una ocasión trabajé con una máquina de depurar mejillón que tenía una unidad para cerrar los sacos con grapas de aluminio.
Me comentaron que debían tener mucho stock porque la fábrica esas grapas quedaba en Barcelona y por temas de transporte alguna vez se quedaron escasos.
Yo me pregunto ¿Tan complicada es la técnica como para que no las haga nadie en 1000km a la redonda?  .confuso2
¿Encolarán antes o despues de plegar?  .idea
« Respuesta #13 en: 07 Abril 2013, 02:36 »
bueno , las de papel no me he fijado pero las de la clavadora de madera van barnizadas , incluso cuando las separas se ve el metal limpio en la union y la rebaba del barniz .
Dfr87
« Respuesta #14 en: 07 Abril 2013, 10:53 »
Buenos dias del novato del foro! Lo del cobre a lo mejor obedece no a la corrosion ni a cosas mas compejas. Puede ser para facilitar el proceso de estampado? Sabemos que hay materiales antifriccion bastante mejores, pero no veo factible un baño de plomo, grafito,teflon... En grapas. Unos por precio, otros por problemas sanitarios, por facilidad de adhesion... Si os fijais ni a las grapadoras de los chinos se les nota desgaste en las bocas de estampado. Será eso? En las carreras esta a la orden del dia las grasas de cobre para evitar gripajes bajo presion, temperatura, pares galvanicos y todo eso. Un saludito mañanero
