Autor Tema: Conectar dos Drivers con dos motores paso a paso en un solo eje (master-slave)  (Leído 13408 veces)
xevianone
Me explico, tengo un cnc que solo trabaja con eje X e Y, sin opción a nada más, es decir solo da señales de pulso y dirección para esos dos ejes.
Pero necesito poner 2 motores en el eje X, las pruebas que he realizado han sido conectar las señales de pulso  y dirección en paralelo a dos drivers, así, a saco, en las pruebas parece que funciona bien.
Los drivers, los motores  y la mecánica son idénticos, la pregunta es....
existe alguna otra manera de hacerlo mas "profesional"?
esta manera me dará problemas a la larga?
habría que hacer algún tipo de circuito que aislara o desdoblara esas señales de pulsos y dirección?
muchas preguntas...lo se... pero seguro que alguien ya ha pasado por esta misma situación o en un futuro pasara y aquí podrá encontrar la solución
un saludo y muchas gracias
« última modificación: 07 Abril 2013, 16:20 por xevianone »
Desconectado Jbecerra
A mi entender, tal como lo has puesto no tendrás problemas "electrico-electronico", pero si mecánicamente, ya que tendrías que poder controlar cada motor por separado y así poder ponerlo a 0 independientemente.
xevianone
Gracias!!! lo tendré en cuenta
carlinos
Otra forma de hacerlo es convertir uno de los servos en esclavo del otro. Dependiendo de las posibilidades de los drives puedes hacerlo de distintas formas.
xevianone
Eso ya seria mas interesante, asi lo hacíamos con servo motores, un maestro y un esclavo, pero creo que con los servos que tengo no lo puedo hacer, son unos sencillitos, los tipicos con pulse+ pulse- Dir+ Dir-
Con que drivers se podria hacer de esa manera?
muchas gracias por tu respuesta
xevianone ,una pregunta,tu realmente tienes servomotores o motores paso a paso con una controladora..el compañero carlinos se refiere a servos de verdad brussles y su correspondiente controladora,por lo que me parece entender y por que le conozco en persona y se su nivel sobre servos y electricidad industrial .brinda
de ser que tuvieses servos pues deberías especificar el tipo y modelo del servo y de la controladora para poder afinar en la respuesta si no difícilmente se es adivino .bien
xevianone
Perdon me emocione y puse servos, son drivers para motores paso a paso, Con servomotores ya he trabajado con maestro esclavo y era sencillo.
ya me parecía a mi,pues por favor corrige el titulo del post y asi se evitan confusiones y los que sepan te podrán asesorar mejor,aunque si sabes de servos y según dices son fáciles pues no creo que tengas ningún problema con un simple motor paso a paso .bien
xevianone
No es que sea ni mas sencillo ni mas difícil, (los servos normalmente tienen una salida para el esclavo), con los motores paso a paso la solución que vi era conectar en paralelo las señales de pulso y direccion a dos drives paso a paso, pero no estaba seguro si esa era la mejor opción o la mas profesional.
Muchas gracias por las respuestas
ok,mucha envidia sana de los que sabeis los oscuros caminos de los servomotores .brinda
xevianone
De verdad, los caminos oscuros se limitan muchas veces a tener un manual y en caso de duda tener el teléfono del que mas sabe, asi funcionan muchas cosas en la realidad, o lo sabes tu o preguntas al que sabe, pero al final todo tiene solución. Hace muy poco me he metido en el mundo de los motores paso a paso y claro...es un mundo diferente, ni mejor, ni peor, simplemente diferente, mi numero no lo dare en publico jejejejeje, pero si tratare de publicar lo que aprenda dia  a  día.
De momento tendré que hacer un video de lo que trata este post, después tengo pendiente cuando me llegue lo del tema de generadores de pulsos para motores paso a paso, etc... siempre que pueda tratare de compartir lo poquito que aprenda, lo "mio" son los plc, pero hoy en día hay que pegarle a todo.
He tenido que pedir varias cosillas por ebay, pues quiero hacer una mesa de corte por plasma con un cnc comercial (no mach3 ni emc2 ni cosas por el estilo) y con ellas viene placas para mach3, si las puedo ir probando iré posteando
ESPERAMOS ansiosos tus proyectos,y lo del teléfono es cierto por eso yo tengo el privilegio y la suerte de tener el de algunos gurus en estos temas como el compañero carlinos,tio_gil,jbecerra,varoniberico etcccc asi que mis problemas los suelo solucionar mas fácilmente que otros y sin opiniones equivocadas o ingenierillos..ja ja
« última modificación: 08 Abril 2013, 10:03 por Borondes=100%Rural »
carlinos
Yo con motores paso a paso haría un enclavamiento mecánico por correa dentada como suelen hacer la mayoría de personas que los hacen con 2 motores para un solo eje. Creo que es mucho mas efectivo y no dará problemas de desajuste entre motores.Se necesita mucha precisión y los drives paso a paso baratos no se enteran de la perdida de pasos.En máquinas con variadores se emplea la salida analógica (0-10v, 4-20mA) del maestro para dirigir al esclavo en aplicaciones sin mucha precisión.Cuando se requiere mas precisión o posicionado con relativa precisión tiene que haber un encoder que se encargue de la maniobra. Una cosa está clara, con equipos baratos hay que olvidarse de virguerias.
Respecto a lo que dice sobre mi Borondes, nada mas comentar que soy autodidacta, nada que ver con un gurú por lo que llevo muchas horas dedicadas a intentar comprender cosas que ahora me parecen relativamente sencillas y otras muchas (la mayoría) se me escapan.Esperemos que las preguntas sean sencillas por que "la sabiduría me persigue pero yo soy mas rápido".
jozsef
se podrá conectar las bobinas en serie, alguien lo ha intentado?  .idea
carlinos
Si los conectas en serie vas a tener la mitad de tensión para cada motor por lo que seguro hay problemas. A esto hay que sumar la influencia de un motor sobre otro ya que nunca tendrán la misma carga, por lo que el consumo de uno influye en el otro. No se de nadie que lo haya hecho con steppers pero yo lo probé con 2 motores de continua y mientras unos se puso a girar como loco el otro tendía a pararse y eso que eran iguales. Nada recomendable según mi escasa experiencia.
