Autor Tema: Mini Nivel digital y Transportador  (Leído 3359 veces)
Desconectado Juan Pedro
« en: 07 Abril 2013, 00:16 »
Hola compañeros queria saber si alguien ha comprado este articulo y que tal funciona o si seria una buena compra...
Lo he visto en el catalogo de Aslak. pagina 147 y en la web de Limit articulo 17425.
Aparte rebuscando por ebay he encontrado este:
http://www.ebay.es/itm/DXL360S-Digital-Protractor-Inclinometer-Level-Box-0-01-/330517866468?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6779191634812036204&_qi=RTM839189
aunque no se si tiene las mismas funciones..
Principalmente , aparte del nivel digital que vendra bien para la futura mesa inclinable, queria saber que tal funciona el transportador  a la hora por ejemplo de mover el charriot para hacer conos....
Salu222
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
Re:Mini Nivel digital y Transportador
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2013, 02:54 »
el transportador de grados que pones en el enlace es como el que tienen los compañeros del foro a diferencia de que este marca loas grados  de los dos ejes a la vez , mucho mas util que el otro, despues lo que comentas del transportador pues siempre es util tener uno y que sea digital, yo lo usaba en la carpinteria , pero aquí no lo tengo y lo hecho en falta muchas veces , por lo que comentas del chariot pues la verdad es que ya me tengo encontrado en ocasiones la necesidad de tener uno para ciertos trabajos como por ejemplo fresar en el torno un chavetero y un aparato de estos siempre ayuda.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2013, 22:13 »
Veamos si lo explico claro
El "inclinómetro digital, es eso, mide inclinaciones
El modelo que indicas, que yo también tengo, mide grados y minutos (no segundos) tanto en el plano horizontal, (eje Z) como en el vertical (eje X)
Si estas en horizontal, y lo vas tumbando hacia atrás, cuando llegue a 40 grados, también te marcara ese ángulo
Pero si lo pones sobre un plano, tumbado, (eje Y) no marca si lo giras sobre su eje
Esto nos dice que en teoría para la aplicación que me decías de girar el charriot y con él, ver los grados...pues no
Otra cosa es que dispongas de una escuadra ajustable, la pongas vertical, y con el aparato sobre el lado móvil, vayas ajustando hasta que veas los grados y minutos que quieres, luego ya apretado el tornillo de la escuadra ajustable para que no se mueva, la tumbas y la apoyas contra el charriot, y lo vas girando hasta que el otro lado quede perfectamente alineado con la base de apoyo, el final de carro trasversal
Parece que esto, podría funcionar, pero...siempre hay un pero
Como hemos dicho, este aparatejo, solo mide grados y minutos, pero no segundos, y ese es el "pequeño" problema
Si ves los conos Morse, todos, o casi todos, necesitan una precisión de grados minutos y segundos...difícil de conseguir
Para una "aproximación" muy certera si te vale, luego, la forma más correcta seria cilindrar al diámetro mayor, y según cálculos, también el diámetro menor, en función al largo del cono, pasadas con el ángulo que te dio la escuadra ajustable
y las ultimas, comprobando que llegas a los dos diámetros, menor y mayor, en el largo correcto(es muy posible que “algo” tengas que corregir el charriot)
Yo, creo saber la teoría, incluso me prepare un contrapunto desplazable, justo para hacer conos, pero...creo que es mas complicado de lo que parece y dado los precios que tienen en el mercado, pues lo compro
Si es algo "raro" y no lo encuentro, veremos como me arreglo para hacerlo, que tiene su miga
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2013, 19:02 »
Ok Wels muchas gracias por la aclaracion , es justo lo que necesitaba saber..
Salu222
