Autor Tema: Montar un taller de mecanizado ¿que pasos debo seguir?  (Leído 17688 veces)
rubalhu
Hola
Estoy pensando en montar un taller de mecanizado pero estoy un poco perdido.
Queriamos montar un taller para empezar, seria un taller pequeño, un taller de pueblo, un par de tornos manuales, una fresadora, sierra, soldadura... para dedicarnos sobre todo a mantenimiento de agricultura y de la industria de la zona.
Hemos mirado algo de maquinaria de segundamano ya que la inversion inicial no puede ser muy grande.
El primer problema que nos encontramos es que queriamos empezar en una nave agricola que tenemos en el pueblo(supongo que tenga que ser industrial, pero entonces seria posible convertirla en industrial? si es posible que tramites debemos seguir), y no se si esto seria posible o no, e incluso si podriamos conseguir luz trifasica.
El segundo problema es que si compramos la maquinaria de segundamano y no esta adaptada, pantallas, marca ce, paradas de emergencia, el dinero que nos puede costar adaptarla,¿es imprescindible adaptarla?
Necesitamos que alguien nos aconseje sobre todos los tramites que debemos seguir para poder empezar.
Tambien me gustaria que me comentaseis que maquinas considerias imprescindibles para empezar en un taller enfocado principalmente al tema agricola.
Y tambien queria saber vuestra opinion, montar un taller hoy en dia, lo veis viable segun estan las cosas. La verdad es que en la zona que lo queremos montar no hay muchos mas talleres de este tipo
Un saludo y gracias de antemano
Re:Montar un taller de mecanizado ¿que pasos debo seguir?
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2013, 12:22 »
Sobre los tramites administrativos exactos no te puedo ayudar. Por supuesto las maquinas deben estar adaptadas y cumplir la normativa de seguridad en maquinas de año 97. Debes hacer un proyecto de taller adecuado a la actividad que desempeñaras y cumplir, la  normativa (esto te lo tiene que llevar un ingeniero) Las maquinas (mínimas) imprescindibles para dar servicio a la agricultura, un torno de 2 metros por 400 de volteo sobre carros, una fresadora universal de al menos 800mm de recorrido de mesa, con utiles como divisor y mortajador. Un cepillo o mortajadora para chaveteros. Un taladro radial si puede ser grandote, Amoladoras fijas y de mano, soldadura de hilo, Un soplete para corte y calentamiento  sierra de cinta, todo tipo de llaves y herramienta de mano, suministro cierto y pronto de materiales. y fundamental un operario con gana y que sepa trabajar (quizá tu mismo).
Esto sería lo justo para poder dar servicio al cliente agrícola.
« última modificación: 07 Abril 2013, 12:25 por tor_nero »
Torre852
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2013, 12:28 »
Buenos días rubalhu,
Sería recomendable que en tu perfil especificaras la ubicación para que te ayudaran mejor.
El tema de si una nave agrícola puede ser industrial son temas específicos de las normas de la localidad en la que te encuentres. Además el tema de montar un taller requerirá instalación eléctrica adaptada a las máquinas que quieras montar. Si lo vas  ahacer legal te recomendaría que contrataras a un Ingeniero que realice el proyecto para su legalización y te aclare estos temas.
Referente a las máquinas de segunda mano, en el caso de que no tengan la CE, tendrías que homologarlas y contratarlo con una OCA. Aunque barato no lo es.
Podrás copntratar trifásica sin el ingeniero consigue que montes el taller en la nave agrícola. Si lo enfoca como nave agrícula y las máqunas las pone como máquinas para el mantenimiento de las máquinas de la nave a lo mejor cuela.
Para las máquínas que necesitas ahí le dejo a los expertos jajaja.
Pero lo dicho, casi es mejor que en el tema de papeleos lo hables con un ingeniero de tu zona que te orientará bien.
José
Desconectado vilar99
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2013, 12:33 »
Primero rubalhu, hay que saber en que comunidad, dado que los trámites no son iguales en una comunidad que en otra, por ejemplo en la mia Galicia, para taller de repación de maquinaria agrícola, puedes montarlo legalmente en una nave agrícola, e incluso hacer una en suelo rústico, tienes que mirar la ley del suelo de tu comunidad.
Otra solución es sacar un autónomo de mecánico de mantenimiento ambulante, es decir sin base territorial, te ahorrarías muchos trámites y no tienes que declarar taller, puedes hacerlo en cualquier sitito, aunque legalmente tengas uno privado, tu constas que vas a reparar la maquinaria en situ, espero que esto te ayude algo, un saludo.
rubalhu
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2013, 12:49 »
Muchas gracias por las aclaraciones, el taller lo queremos montar en la provincia de leon, la verdad es que pensabamos que todo seria mucho mas facil, pero una vez que te pones se presentan muchas complicaciones, la maquina nueva es cara, la de segundamano no esta adaptada, de momento no nos desanimamos e intentaremos seguir adelante con ello. Somos dos socios, mi socio tiene amplia experiencia en tornos y fresadoras manuales, yo vengo del mundo del cnc y soldadura asi que ando mas perdidillo en el tema.
Un saludo y gracias a todos!
