Autor Tema: ¿Existe? Para cortar madera y metal  (Leído 24690 veces)
Raikkok
« en: 07 Abril 2013, 18:34 »
Buenas a todos
He leido varios posts que hay por el foro.. pero aún así no me termina de quedar nada claro.
Estoy buscando una maquina que me sirva para cortar tanto madera como aluminio
Me gustaría que se pudiera cortar ambos materiales en la misma, cambiando solo el disco.
Después de tanto leer me sigue sin quedar claro que es mejor, si sierra de banda, sierra ingletadora, etc..
El presupuesto serían unos 400 eur maximo.
Desconectado alfredos
Re:¿Existe? Para cortar madera y metal
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2013, 18:41 »
Pues para empezar, ¿qué formato de material? Barra, tubo, plancha, bobina...
Yo te puedo decir que compré una de banda (Femi 780XL) únicamente para hacer las barandillas de casa, sin haber manejado una antes, y estoy encantado. Lo que corto es tubo de 20 y 43, barra de 20, y pletina de inox de 50x3. La misma máquina también ha servido para cortar el rodapié, que es DM. Te aconsejan que no lo hagas, pero no me voy a comprar una sierra solamente para cuatro cortes en madera.
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2013, 19:01 »
Si lo que pretendes es cortar madera y materiales no ferrosos compra una ingletadora.
Raikkok
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2013, 19:24 »
En principio son barras de aluminio, de 20 x 20. Lo que pretendo cortar es aluminio, madera... y el tema del hierro, que necesitaría una maquina mas consistesnte o como?
Es que he visto ochocientos tipos de sierra y nunca me he terminado por decidir. Lo último que he estado viendo es ésta:
http://www.makita.es/index.php/productos/ver/producto/772
saludos!
Duallight
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2013, 20:13 »
Raikkok, essa ingletadora es especifica para madera, como todas las otras de lo mismo tipo; para corte de alumínio es muy importante, alem de cambiar el disco, las piezas a cortar TIENEM QUE SUJETARSE MUY BIEN, ES MUY PELIGROSO SUJETARLAS A MANO, y la máquina no deve funcionar com vibraciones, muy comuns en essas máquinas para madera, pero Makita es muy buena máquina, pero para la que foi projectada. (madera) .bien .brinda
Raikkok
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2013, 20:26 »
Si... por desgracia sé que hay agarralas muy bien.. ya que me compré una baratucha del "Lidl" con una agarradera o garra prácticamente de plástico (entre que era una mierda la garra) y que bajé el disco demasiado rapido, el perfil salió disparado subiendo hasta el techo, por suerte ni me impactó a mi ni a mi padre sino habría habido una tragedia...
Lo del disco me queda claro que si quiero usar una máquina ya sea tronzadora o ingletadora, tengo que comprar un disco para el material especifico a cortar..
El tema o mi duda más bien radica en que he leido en determinados lugares.. que para cada material debe de haber un número de revoluciones y ahí es donde no me queda muy claro todo..
muchas gracias
Cacho
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2013, 20:33 »
muy buena pinta esa FEMINI....
alguna pagina con precio interesante?
Duallight
« Respuesta #7 en: 07 Abril 2013, 20:47 »
Quanto a las revoluciones, no tienas problemas, son las mismas que para madera. Yo há tenido uno taller de carpinteria metálica, (alumínio) desde mis 19 annos hasta poco. Aun lo tengo, pero lo cerre hace annos, pero aun tengo todas los equipos, los utilizo para mis aficiones. Outra cosa muy importante es la lubrificacion del disco quando cortas alumínio, si no, lo corte te va a salir com rebarba, muy malo acabamento y lo disco te dura un plis plas, yo uso taladrina nebulizada sobre lo disco, en una ingletadora pequena, como no tiene nebulizador neumático (es lo mejor sistema) utilizo una aceitera com taladrina, mesclada com água. .bien .brinda .brinda
Desconectado aldrin
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2013, 20:59 »
Yo corto normalmente aluminio en ingletadoras de madera, un poco de rebaba, pero sin problemas, si puedes compra la ingletadora con mesa superior, le sacaras mas partido.
Raikkok
« Respuesta #9 en: 07 Abril 2013, 21:16 »
Los que decís que usais ingletadoras.. me podéis decir vuestros respectivos modelos por favor?
Y otra cosa importante.. el tema del corte limpio.. ¿como "afinas" la rebaba que se le queda despues del corte? porque yo lijadoras y esas cosas no tengo .. prefiero gastarme algo más y tener un corte limpio..
muchas graicias
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2013, 22:08 »
Hola Raikkok en cuanto ha este tema debo decirte que tengo los dos tipos de sierra y con mucha diferencia utilizo y le saco mucho mas partido a la de cinta... Es una Starret y va de lujo la otra de disco, una rioby, solo para madera . Tiene dos funciones disco y mesa de corte arriba paro ya te digo que por una vez que use esta la otra unas diez...
Ademas si lo que quieres es cortar hierro,aluminio etc es lo mejor colocas la pieza le das al boton y te olvidas por que baja ella sola por presion hasta finalizar el corte y se para..
Tambien tienes la posibilidad de colocar el brazo de forma vertical y adaptandole una pequeña mesa de apoyo cortas manualmente, incluso madera. La que yo tengo trabaja en seco pero hay otras de mayor tamaño que llevan lubricante..
Espero no haberte liado mucho..
Salu222
« última modificación: 07 Abril 2013, 22:19 por Juan Pedro »
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
Desconectado varoniberico
« Respuesta #11 en: 07 Abril 2013, 22:49 »
Yo tengo esta que se ve en las fotografías y va muy bien tanto para aluminio como para madera, el disco es el mismo para los dos materiales, eso si es de widia de 160 dientes y 3 m/m de espesor.
Es robusta y potente , lleva un motor de 2 CV a 3000 rpm y frenado regenerativo.
Esta que se ve esta muy bien de precio, sigue el enlace de la imagen y lo veras.
La mía me costo  en el 2006    650 € y no la vendo por nada de este mundo.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
Desconectado JABAR
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2013, 07:53 »
Lo mejor que he usado para madera y aluminio, con diferencia es Virutex:
http://www.virutex.es/productes/productes.php?id_categoria=24
No es barato ( a la larga sí) pero es de lo mejor.
Raikkok
« Respuesta #13 en: 08 Abril 2013, 09:42 »
Muchas gracias  .palmas
Los últimos mensajes me habláis de maquinas que superan con creces mi presupuesto (de 600 euros para arriba) y la verdad es que no me dedico "tanto" al bricolaje casero como para sacarle provecho a máquinas tan caras.
@JABAR: Siempre había asociado la virutex a a la madera. ¿Cortas aluminio con el mismo disco que trae de serie la máquina? ¿Qué modelo exacto tienes?
De momento me apunto la Femi 780 XL (ronda los 320-330) y la STARRETT ST 1101 (ésta ya es un poco más cara y ronda los 450-500)
Sobre este tipo de máquinas, sierras de banda, me gustaría que alguien me aclarara lo siguiente:
- ¿necesita lubricacion la hoja?
-¿ con este tipo de máquina existe riesgo de enganchones como pasa como en las de disco o no? Si, parece una pregunta de cagaetes... pero es que le he cogido un poco de miedo al tema de los enganchones.
Saludos!
pd. No sé si se puede preguntar sobre tiendas en concreto... si no es posible, editen mi post.. pero.. ¿alguien ha comprado en Todostok?
« última modificación: 08 Abril 2013, 16:52 por Raikkok »
« Respuesta #14 en: 08 Abril 2013, 10:43 »
Hola,
La Femi lleva una hoja M42 de serie y especifica corte en seco.
Hasta ahora, no he tenido enganchones. Bueno, una vez me saltó una pieza por sujetarla en una posición indebida, pero eso no fue culpa de la flecha sino del indio  ;D
Yo la compré en mi ferretero de cabecera, Hermanos Crube, de Pozuelo de Alarcón.
