Autor Tema: Me gustaría información Proxxon MF70 TBM 220  (Leído 2438 veces)
burstner
« en: 07 Abril 2013, 19:37 »
Hola, hace tiempo ya estuve por el foro con otro asunto y ahora otra vez os pido un poco de ayuda porfa:
Tengo unas fresas de titanio de 1mm hasta 5,9 (van de 0,1mm) y otras de carburo de tungsteno
de 0,5mm hasta 2,1mm pero éstas últimas tienen todas el vástago de 2,32mm,  ¿me podría valer TBM 220 o MF70 para todas las brocas?
Tengo OPTIMUN BF 20 y juego de pinzas de 3mm a 20mm
Un saludo muy cordial
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Me gustaría información Proxxon MF70 TBM 220
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2013, 10:09 »
Hay una modificación para las MF70 que consiste en cambiarle el eje por uno con un portapinzas ER (no recuerdo si 8 u 11).
De todas formas, teniendo la BF20, yo no me compraría la MF70 a no ser que la necesites para algo específico en otro lugar.
burstner
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2013, 11:17 »
Hola, en primer lugar muchas gracias por contestar.
La máquina la quiero para el mismo sitio pero no me coge las brocas pequeñas, la BF 20 la compré de segunda y no la he usado, por otra parte la velocidad de la MF 70 no sé si valdrá para las brocas de titanio por la velocidad y la TBM 220 tiene pinzas y se puede poner un porta brocas para brocas mayores pero la velocidad es poca para las brocas de carburo y  tiene un tornillo  que es peor para sujetar las piezas
El porta pinzas si le vale sería muy interesante, ¿sabe donde puedo encontrar?
Muchas gracias
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2013, 12:36 »
En ctctools.biz seguro que lo tienes. Busca por ER straigh shank. Para la medida que necesitas puedes mirar por este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5095.0.html
burstner
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2013, 13:16 »
 Hola, ya he visto el enlace y aunque parece un poco caro es una solución y tienen un juego de engranajes para reducir la velocidad y poder trabajar con brocas mayores, también he visto porta pinzas ER 11 para la BF 20 con pinzas de 0,5 a 7,0mm en CTC.  Muchísimas gracias, ahora pensaré un poco lo qué me conviene. Un saludo
