Autor Tema: Acolchamiento para hombro  (Leído 7892 veces)
« en: 26 Mayo 2010, 17:17 »
Hola estoy haciendo un invento, y necesito una cosilla, bueno el invento en cuestion es un soporte para una camara de video , pesa unos 6kilos, y se soporta al hombro, sobre una placa de aluminio que voy a hacer de 120 * 135 o algo parecido, el problema que tengo es para acoplarle algun tipo de almohadilla o espuma para amortiguar el peso, alguna idea} de donde poder comprar algo parecido a lo que busco
fer
Re:Acolchamiento para hombro
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2010, 19:05 »
Para lo que necesitas te recomiendo que utilices un fileltro gordo (10mm o mas), la gomaespuma y las espumas plasticas se degradan en pocos años secandose y haciendose un polvillo asqueroso.
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2010, 20:21 »
Voy a ver que pueden tener esta gente  http://ete-sl.es/index.php?comp=content&task=view&id=67&Itemid=112
brujuleando por la red he encontrado a este distribuidor que tiene cosas interesantes
http://techfoam.net/productos.php
Desconectado tornillo
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2010, 21:02 »
Santafe,
igual te sirve las esterillas de montaña, que son de un foam muy denso, y son baratas.
Puedes poner dos o tres capas.
Alejandro
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2010, 00:37 »
hazte una de silicona , es lo mejor, te haces un molde con un tupperware, y le echas silicona de esta de modelar.... y queda al pelo. Incluso con silicona de sellar ventanas,......lo mismo hasta funciona
Trogolito
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2010, 14:43 »
Buenass
Hoy en día la mayoría de herramientas vibradoras suelen venir con una especie de almohadilla de silicona, creo que la mejor idea es la silicona de hacer moldes, pues la de las ventanas o acética suele endurecerse y si no haces el molde bien a lo mejor molesta.
Saludoss
aletorno
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2010, 18:30 »
Me suena a steadycam jeje...
« Respuesta #7 en: 01 Junio 2010, 23:06 »
Si es una steadycam, donde puedo comprar la silicona para hacer el molde?
« Respuesta #8 en: 01 Junio 2010, 23:58 »
En Feroca, tienes tres o cuatro tipos de silicona para moldes.
La direccion  esta en la  guia de comercios, que hoy ha actualizado Manrique, al que hay que dar las gracias. Es un gran aporte.
« Respuesta #9 en: 04 Junio 2010, 00:09 »
Muchas gracias
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #10 en: 11 Diciembre 2012, 12:22 »
Hola
aunque un poco tarde pero espero que te sirva
aquí tienen una goma en tira de creo 5 cm que va bien para el hombro es la que puedes ver debajo del soporte de hombro
Ups perdona pero acabo de ver la foto y esta hecha antes de ponerlo
te he hecho esta
https://picasaweb.google.com/112317970326665318222/FOROMETAL02?gsessionid=fYT56bMLJb2NACWytbefFg#5820698197985598434
 ;D
www.eguiasl.es
Calle de los Mártires Concepcionistas 15–23
28006 Madrid Comunidad de Madrid
España
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 15:43 por PEPEFOCO »
vikingo
« Respuesta #11 en: 11 Diciembre 2012, 13:24 »
si es para salir del apuro,igual te vale una rodillera,las hay de varios tipos,pero seguro que alguna te sirve. y más barato....
« Respuesta #12 en: 12 Diciembre 2012, 00:19 »
Pasate por el decathlon o alguna tienda donde tengan colchonetas para acampar,hay unas de neopreno o algo parecido ,no de espuma,es un poco mas cara pero el material para lo que tu quieres es ideal debe tener 1 cm de grosor y muy mullido,con lo que sobre lo puedes utilizar para hacerte una bolsa acolchada para la camara  ;D ;D
 En casas de suministros de automacion o frio/calor tiene unas tiras de neopreno de diferentes medidas utilizadas para las juntas de neveras industriales.
« última modificación: 12 Diciembre 2012, 00:22 por pacomuson »
Desconectado Calambres
« Respuesta #13 en: 12 Diciembre 2012, 14:43 »
En el decartón también tienen unas almohadillas que se usan en hípica para poner entre el dorso del caballo y la silla de montar. Hay alguna de gel que son súper mullidas y al mismo tiempo son bastante robustas.
Mira aquí...
La que yo te digo en concreto es la "Fouganza" de neogel, pero tienes varios modelos. La puedes recortar a tu gusto. No creo que puedas encontrar algo más mullido y a la vez firme que eso ...
