Autor Tema: Consejo sobre motor para sierra circular.  (Leído 56675 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
« en: 08 Abril 2013, 13:12 »
Hola a todos:
Estoy pensando en construirme una máquina combinada para madera y estoy en la fase de recogida de información. La idea es ir construyéndola por partes, de modo que he empezado por la sierra circular. He visto que las combinadas profesionales montan para la sierra de disco un motor de 3 ó 4 CV y que la hoja gira en torno a las 4.500 rpm, de modo que buscando información, me he centrado en un motor monofásico de 3CV de 3000 revoluciones, de par de arranque medio y brida B14 de la firma Alren:
http://www.motores-electricos.es/FichaArticulo.aspx?IDArticulo=1890
Me he decidido por él porque su peso y tamaño están dentro de límites que me parecen aceptables: 16,5 kg de peso, una longitud total, incluido el eje, de 335 mm y un diámetro de 185 mm.
Soy profano en el tema de los motores de modo que mis dudas son varias:
- ¿Es adecuado este motor para su uso en una sierra circular?
- Aunque el motor tenga un par de arranque medio, una vez conseguido el régimen normal de funcionamiento, ¿su comportamiento sería igual al de un motor de alto par de arranque?.
- Existe algún otro tipo de motores que para igual potencia, 3 CV, sean más pequeños de tamaño?
Gracias adelantadas por vuestra ayuda y saludos.
Andrés
carlinos
Re:Consejo sobre motor para sierra circular.
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2013, 14:32 »
Los motores universales de esa potencia son mas pequeños pero hay que desmultiplicar ya que sus revoluciones son muy altas. Ese es un buen motor para una sierra, el problema es en el arranque donde vas a necesitar una instalación bien hecha.
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2013, 15:09 »
Hola carlinos:
Los motores universales, ¿son como los de lavadora?.
Si fuese así, abvietos como los que conozco, entraría demasiado polvo.
Andrés
carlinos
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2013, 19:34 »
Si, son como los de una lavadora y como bien dices no son lo mas adecuado para una sierra de mesa. De todas formas son los mas usados en tronzadoras y máquinas un poco mas pequeñas que esa que quieres hacer, precisamente por eso, por que son muy potentes, ligeros y compactos.
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2013, 22:12 »
3 CV creo que es potencia mas que suficiente, pero todo depende de que diametro de disco vayas a utilizar y que gruesos de madera quieras cortar. En cuanto al par de arranque no creo que tengas problemas con ese motor ya que la sierra siempre arrancara en vacio.
« Respuesta #5 en: 08 Abril 2013, 22:17 »
MI sierra de mesa monta discos de 250 mm y lleva un motor de 3CV monofasico,si la apretas mucho el motor padece pero si le das de comer la madera a su ridmo no hay problema.
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2013, 07:32 »
En principio había pensado en una sierra de 315 mm de diametro. Con él debería de poder cortar hasta un grueso de 100 mm
Otra pregunta que queria haceros es referente al sentido de giro. ¿Cual es el sentido de giro de los motores monofásicos normalmente, y en caso de que no coincida con el que yo necesito, si es fácil cambiarlo?
Andrés
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2013, 08:56 »
¿Vas a montar el disco directamente en el eje del motor o vas a utilizar otro eje para ello accionado por poleas? Te lo digo porque si quieres obtener las 4500 rpm tendrás que hacer lo segundo.
« Respuesta #8 en: 09 Abril 2013, 11:12 »
La idea es montar un eje para el disco independiente del motor y con una polea cuyo diametro sea 1.5 veces menor que la polea que monte el motor de modo que las 3000 rpm queden multiplicadas hasta las 4500. Entre ambos ejes una correa poli-V, creo que se llama así.
« Respuesta #9 en: 09 Abril 2013, 21:18 »
Andrés
Creo que es demasiado grande la sierra para ese motor, para cortar madera de 100 mm de grueso hace falta mucha mas potencia. En mi opinión para ese motor es mas adecuado un disco de 25 mm y si quieres corta madera gruesa es mejor que la cortes en dos veces, la mitad por una cara y la otra mitad dando la vuelta a la pieza de madera.
En cuanto al sentido de giro creo que esos motores giran perfectamente en ambos segun se conecte.
« última modificación: 09 Abril 2013, 21:23 por carpin »
« Respuesta #10 en: 09 Abril 2013, 21:48 »
Pues tambien es verdad Carpin. Mitad por un lado y mitad por el otro lado.
Sobre invertir el sentido de giro, he visto en un esquema de motores Elektrim como hacerlo.  Y no es dificil.
Gracias.
Desconectado pepetonda
« Respuesta #11 en: 30 Abril 2013, 12:59 »
Hola, yo no quiero complicarte mucho el tema, pero he trabajado bastante con sierras, tanto verticales como de mesa (escuadradoras), la sierra de mesa circular no es lo mas apropiado para secciones gruesas en madera, sobre todo si son al hilo (en el mismo sentido de la veta), creo que la sierra de mesa con disco tiene más utilidad para el corte de tableros y madera maciza en gruesos medios, para aserrar tablones y secciones gruesas de madera tendrías que usar mejor una sierra de cinta. dicho esto, no obstante, con 3 CV y un disco de 250 mm. tienes muchas posibilidades de trabajar madera maciza, tendrias que tener un disco de pocos dientes para madera y otro de muchos dientes para el resto de materiales y todo es cuestión de adecuar la velocidad de corte para no agobiar el motor, esto último no es muy difícil.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
« Respuesta #12 en: 30 Abril 2013, 14:39 »
Hola pepetonda:
Gracias por el consejo. En principio no pienso trabajar demasiado con tablones anchos de madera. Pero no quiero que si he de hacerlo en alguna ocasion la máquina no pueda con ello. Mi idea es fabricarme una máquina combinada, empezando por la sierra circular. Por problemas de espacio ni siquiera me plantearía tener una sierra de cinta. Aunque he comprado cupón para el sorteo del día de la madre y 15 millones de "leuros" dan para muchas alegrias.  .palmas
Andrés
