Autor Tema: interruptores con seta de emergencia  (Leído 9931 veces)
« en: 08 Abril 2013, 13:39 »
estoy buscando unos interruptores  como lo que sale en este enlace:
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-emergency-stop-nvr-switch-prod452985/
entiendo que estos interruptores se pueden conectar directamente y en caso de irse la corriente,al volver no se enciende sola?
si no es asi decidmelo porque precisamente quiero comprarlos para que hagan esa funcion en maquinas pequeñas que tengo.
he visto que ese del enlace esta fuera de stock ,he buscado en varios sitios pero todos se disparan al doble de precio.en ebay por ejemplo.sigo buscando pero si alguno sabe de algun sitio donde se vendan a un precio parecido y lo dicen aqui les estaria agradecido.
ojo solo me interesan si hacen esa funcion y con la seta incorporada.vamos el de la foto tal cual.
saludos y gracias.
Re:interruptores con seta de emergencia
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2013, 13:56 »
Es correcto, Fran. esos interruptores incorporan una pequeña bobina que se enclava cuando se le alimenta con 230 V y al interrumpirse el suministro vuelven automáticamente a la posición de desconexión.
Si tienes alguna de las máquinas accionada por contactores no necesitarías este tipo de botonera.
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2013, 14:50 »
gracias chicos
magirus,pues entonces es lo que necesito.el torno lo tengo con reles activados por el mando de inversion,asi que tambien me ira bien para eso.
mi idea es ir poco a poco poniendoles interruptores y setas de emergencia.
borondes
esos enlaces ya los vi,es lo que comentaba que en ebay y por ahi los veo pero son bastante mas caros.
si te fijas en axmister valian en torno a 17-18 euros.en ese enlace de ebay valen el doble....
si fuese uno solo aun bueno,pero mi idea es equipar con ellos varias maquinas.
acabo de fijarme que en axmister pone que en 4 semanas estaran disponibles y hacen oferta comprando 10...supongo que esperare a que los tengan ,prisa no hay jejejejj
muchas gracias a los dos
fran
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2013, 14:52 »
ok no había leído bien,entendi que no los encontrabas en ebay...se me va la olla..ja ja .brinda
« Respuesta #5 en: 08 Abril 2013, 15:01 »
claro con tanta cerbecita,sidras y choricitos mirando la construccion de la chorrodejes jajajajajajaja
es broma
no te  preocupes,no hay nada que perdonar,yo tampoco habia leido bien la pagina de axmister.esperare a que los tengan y asi me ahorro unas pelillas.
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2013, 15:04 »
si lo quieres menos sofisticado y mas barato pero igual de efectivo,con la salvedad de que enclava.por lo que en un corte de corriente se volveria a encender a no ser que enclavases la seta,pues te podría servir este
http://www.ebay.es/itm/Rotary-Selector-Red-Mushroom-Emergency-Stop-Switch-Push-Button-Station-/350654378002?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item51a4a13012
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2013, 15:16 »
Fijate bien que esos interuptores no aguantan mucha potencia y son monofasicos,si lo que pretendes es arrancar algun motor de cierta potencia no te serviran.
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2013, 15:53 »
borondes,
gracias pero ya se me ha metido el otro entre ceja y ceja jajajajaj es que justamente es porque quiero que no arranquen de nuevo que tengan boton para arranque yparo y que tengan la seta para emergencia.ese interruptor coincide con lo que quiero.
pacomuson
mis maquinas son todas pequeñas y mi corriente monofasica.la mas potente tiene 3 cv ,que es el martinete oliveras,luego el torno y el compresor son de 2 cv...el resto son todas de menos de 1,5 cv o sea que supongo que bien aguantan
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2013, 16:47 »
Fran:
Si el torno lo tienes activado por contactores, lo único que necesitas es añadir una botonera marcha-paro y cablear los contactos auxiliares de los contactores para que en caso de corte de corriente se desenclaven. Es muy fácil.
« Respuesta #10 en: 08 Abril 2013, 17:04 »
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2013, 17:16 »
Si, eso es... y lo bueno es que si quieres puedes conservar el conmutador original del Cumbre para la inversión de giro. Cuando te pones a trabajar con la máquina pulsas el botón verde y el contactor de marcha queda activado. Ya puedes utilizar el inversor de giro original sin problema. Si hay un corte de suministro, el contactor de marcha se desenclava y tienes que volver a pulsar para poner en marcha. Al acabar, pulsas el rojo o la seta y desenclavas igualmente el contactor.
P.D.: Borondes: le voy a echar un vistazo con calma a la web del enlace de la botonera, porque me parece que tienen mucha variedad y a muy buen precio. Ya estoy un poco harto de que cada vez que voy al almacén de mat. eléctrico a por algo me digan "No tengo ahora... te lo tengo que pedir" Para eso ya me lo pido yo desde casa y gasto menos gas-oil  .brinda
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2013, 19:48 »
a ver....que esto ultimo me parece interesante...creo que cuando conecte la fresadora te voy a acosar a preguntas jejejejjeejej porque me gustaria conectarla toda con botones,quiero hacerle un panel botonera y atornillarlo en la parte izquierda de la mensula .poner en el el aparte de un tacometro y un potenciometro para la velocidad,un interruptor de conexion con seta,luego una botonera triple para arranque en un sentido u otro y paro.,otros dos botones para encender y apagar una luz y otros dos para la bomba de taladrina. posiblemente otros tres si le pongo motor independiente aalaaaa tooope botoncios jojojjojoojj .yupi .yupi .yupi .yupi
ya te acosare porque como va a llevar variador de frecuencia....
el torno:
tiene detras dos contactores tipo rele.la corriente pasa a traves del mando inversor y activa uno u otro rele ,cada uno es para un sentido de giro.
me lo instalo asi un electricista en el 92 y asi sigue y seguira.paso de tocar nada ahi.de hecho esta todo en una caja estanca por la parte trasera del torno.vamos que ahora mismo hasta esta un poco incomodo de acceder si no es apartando el torno....
prefiero no complicarme meter el interrruptor ese que vimos antes en la toma de corriente del torno y pista.ademas que ya medi donde lo quiero poner(en el huequecito que queda al lado de la bandeja junto a la caja norton y me cabe justito el que yo quiero....vamos que se me ha metido en los cuernos jajajajaja si hasta ya me lo imagino ahi montado jajajjajjaj.
respecto al mando inversor ,el original me lo rompio un manazas al que le deje usar el torno hace 12 años.como no encontre ninguno para sustituirlo entonces le hice una caja cilindrica con un tocho de nylon torneado  con el propio torno y le puse un interruptor como este:
http://www.ebay.es/itm/AC-660V-32A-12-Terminals-3-Positions-Rotary-Selector-Cam-Changeover-Switch-/321057588112?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac0860390
el resto de maquinas las tenngo todas con interruptores simples .por eso el que estoy mirando me viene al pelo para sustituir los cutrones que tengo por esos y que encima traen la seta.
« última modificación: 08 Abril 2013, 20:03 por frangc40 »
Torre852
« Respuesta #13 en: 08 Abril 2013, 20:34 »
Es que está la cosa muy malita magirus jajaja. Las fábricas ya no tienen las cantidades de antes para satisfacer a los distribuidores a no se que el distribuidor pida una gran cantidad (raro en estos tiempos) y se las fabriquen a ellos, si no, lo esencial.
El otro día, un instalador me dijo que hace unos años pedias algo al disribuidor de material eléctrico y al día siguiente lo tenías en tu almacén, ahora llamas y te dices que en 15 días.
« Respuesta #14 en: 08 Abril 2013, 20:39 »
Hombre, yo entiendo que la demanda no es la de antes, pero si tardan doce o quince días en servirme (y a veces más) y encima me cobran caro, pues para eso lo encargo vía on-line y puede que tarde menos incluso (y no estoy hablando de cosas raras, la última vez fue un magnetotérmico tetrapolar de 63 A curva D y tardó 17 días en llegar... y el precio ni te lo digo que solo de acordarme me entra dolor de estómago)  >:( >:( >:(
