Autor Tema: DUDAS PARA MONTAR TACÓMETRO  (Leído 12952 veces)
Re:DUDAS PARA MONTAR TACÓMETRO
« Respuesta #15 en: 09 Abril 2013, 00:09 »
MANOLO el taladro y el sensor los tienes que sujetar ya que si no por mucho pulso que tengas la cosa no va..ja ja .brinda
« Respuesta #16 en: 09 Abril 2013, 00:17 »
Joder me as leido el pensamiento... ;D ;D te are caso que veo que lo as provado .brinda
« Respuesta #17 en: 09 Abril 2013, 00:21 »
SIEMPRE los pruebo asi ,ya que después molesta mas desmontarlo todo de la maquina...asi que RURAL PREVENIDO VALE POR DOS..ja ja
« última modificación: 09 Abril 2013, 08:40 por Borondes=100%Rural »
Duallight
« Respuesta #18 en: 09 Abril 2013, 00:50 »
No sé si este tema ya tiene chincheta, si no, la merece, para que no se desvaneça, no se, digo yo! .bien .brinda
« Respuesta #19 en: 10 Abril 2013, 09:16 »
Acabo de hacer este pedido: RED LED PANEL DIGITAL FREQUENCY SPEED REVOLUTION METER GAUGE COUNTER TACHOMETER, es como el que me aconsejó Borondes.  .ereselmejor
Resulta que los que compré yo eran estos: Red LED Digital Counter /Meter Count/ Timer Timing Three Function DC12-24V y después de haberlos comprobado Madmondi, me dió la enhorabuena por haber sido tan inepto comprando un contador de vueltas y no de rpm.  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Elegí entre los que habían varios tacómetros de rpm los más baratos y como todos llevan la misma fotografía, al no leer las características...pues eso, si álguien necesita algun contador me lo puede pedir y no me refiero al ciclista precisamente.   .palmas
Ahora a esperar que me llegue EL BUENO.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #20 en: 10 Abril 2013, 09:41 »
jobolo ,SIENTO DE VERDAD LA CONFUSION.. por eso en el post especifique los que yo use y probamos..lo que pasa es que ebay esta lleno de cacharros muy parecidos y al final siempre la acabamos cagando..ja ja pero el que as pedido ahora te aseguro que es el correcto..seguro que los chinos tienen mas distintos,pero yo como no los e probado prefiero ir a tiro fijo..ja ja pues nada esperaremos que lo recibas y nos pongas tus conclusiones,otra recomendación que te hago es que te compres un mini pulsador de esos pequeños de electrónica pero que sea NC osea que cuando lo pulses interrumpa el paso de corriente,te preguntaras para que,pues es porque estos cuentarrevoluciones a veces cuando bajas mucho las revoluciones y de repente las subes a veces se que dan tontos hasta que los apagas y enciendes,asi que si al cable de alimentación que le da tensión al tacómetro le pones en serie uno de estos pulsadores,si alguna vez se queda pillado simplemente con que lo pulses interrumpe la alimentación y en dos segundos ya vuelve a la normalidad,yo lo llamo el botón de reset..ja ja en cualquier tienda de electrónica los tienes y solo tienen entre 8 y 10mm de diámetro y tienen rosca y dos tuercas para que lo puedas adecuar a tu montaje,y el precio pues menos de 1 euro,te recomiendo que lo pongas ya que es menos coñazo pulsar un botón que desenchufar la fuente de alimentación..ya sabes que todo esto son cosas RURALES,simples pero efectivas .brinda
Desconectado madmondi
« Respuesta #21 en: 10 Abril 2013, 12:50 »
Justo hace una media hora me han llegado a mi dos de esos, van genial de bien y supersencillos de montar/conectar y realmente a buen precio, yo los he comprado a 10€ uno y 14€ el otro, Pep, si te urge dímelo y te hago llegar uno.
« Respuesta #22 en: 10 Abril 2013, 14:53 »
Gracias Miquel y Jesús por la recomendación y por el ofrecimiento.   .palmas
Miquel, tengo la fuente conectada con un interruptor aereo, supongo que será lo mismo, pero creo que quedará "más fino" si hago lo que tu dices poner un pulsador, que pulsando interrumpe y al soltar deja pasar los 12v.  .bien
Jesús, no te preocupes, como habrás obsevado he pedido otro más pequeño, tal como me recomendo Borondes y aunque es algo más caro creo que quedará más elegante.
Incluso me han enviado por eMail un esquema como el que puso Manrique para que no me equivocase en las conexiones, yo aproveché para darles las gracias y observarles que si fuesen más baratos hubiese comprado más....a ver que me responden, según lo que digan lo comunicaré por si interesase a alguien más.                            .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #23 en: 10 Abril 2013, 21:17 »
JOSE el interruptor también sirve pero...el pulsador que da mas profesional...total por un euro creo que merece la pena,eso si cómpralo con la cabeza de color rojo..que las ay de varios colores..casi siempre roja o negra,pero existen azules,amarillas ,verdes..etc..ya sabes pequeños detalles que mejoran el acabado final .brinda
« Respuesta #24 en: 11 Abril 2013, 09:23 »
 .bien .bien .bien....los orientales no aflojan, sólo he conseguido un precio mínimo de 15,90€ por unidad, (por el que he pedido he pagado 16,40€  .confuso2) les haré una contraoferta por dos o tres unidades, veremos....hasta puede ser divertido .brinda .brinda .brinda
Desconectado jcosch
« Respuesta #25 en: 14 Abril 2013, 00:31 »
Saludos a todos, me uno al club de los que han montado el tacometro by Borondes (y compañía jejeje), por cierto, aprovecho para agradecerles a todos el tuto del montaje y los enlaces para comprar las piezas. Tengo buenas y malas noticias, la buena es que ya tengo prácticamente acabado el montaje en mi torno, 240x500 opti., he decidido poner el sensor y la fuente en el hueco que queda en el eje de la pínola, es un agujero que queda tapado con la placa de características justo encima de los selectores de sentido y rev. del avance automático, y que gracias a este post he solucionado una duda que tenia, y es que el tacometro hacia el loco, parabas el torno y seguía marcando. La mala es que, para variar, parece ser que también me he cargado el display, haciendo pruebas debió hacer un mal contacto y ya no marca :'( , toca comprar otro. cuando lo tenga todo montado pondré las fotos (si lo consigo)
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
