Autor Tema: DUDAS PARA MONTAR TACÓMETRO  (Leído 12947 veces)
« en: 08 Abril 2013, 15:58 »
Hola, estoy liado con la modificación de mi minifresadora y acabo de recibir el sensor y display para montar el tacómetro, antes de abrir este post he repasado el que puso Manrique en su día refiriéndose al tacómetro de Borondes-
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9376.0.html
El display mio es algo diferente, se puede conectar de 12 a 24 voltios, pero por lo demás tiene pocas variaciones, una de mis dudas es la colocación de los "jumpers" en la posición adecuada para que me lea las rpm de la pinula.
La otra duda es asegurarme antes de hacer el montaje definitivo de que el sensor puede leer en cualquier posición y no únicamente de "testa", os pongo unas fotos para que se vea como son, tanto el sensor, como el tacómetro y como quiero colocar el sensor en la fresadora.
Estas son las posiciones de los jumpers, me hace el efecto que se leen rpm en cualquier posición, aunque ante la duda espero me digais si es correcto, o al contrario, en que posición deben de situarse.
Con las "tripas" al aire, se puede observar que todos los jumpers están colocados para dejarlos así o quitar alguno.
Imágenes del conjunto.
Esta es la posición del sensor que pienso puede hacer la lectura por el lado y no por la testa.
En el husillo, entre el rodamiento y las poleas se ha de colocar una arandela de aluminio de unos 5mm de gruesoy que contenga incrustado en el borde un pequeño imán de neodimio y que quede una separación del sensor de un par o tres milímetros.
Como ya sabeis, en electrónica soy un negado y me limito exclusivamente a dejarme aconsejar por los gurús de este foro, espero que esta vez vuelva a ser igual, gracias.
Saludos.  .brinda
Desconectado madmondi
Re:DUDAS PARA MONTAR TACÓMETRO
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2013, 16:18 »
Buenas tardes Pep, en un principio para las RPM que vas a usar yo no pondria ningun jumper ya que segun la foto sin jumper ya ye cubre las RPM y ademas no necesitas punto decimal, creo que el post de Manrique es lo suficientemente claro y vale para tu tacometro/sensor, veo que tambien has puesto el sensor donde te comente, decirte que no es necesario ningun iman, con un simple trocito de metal a menos de 4 mm. Es suficiente.
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2013, 16:21 »
JOSE la verdad que ya me jode pero de ese modelo solo se monto el de las pruebas que hizo Manrique,yo todos los otros que monte son de el otro modelo,el porque pues simplemente porque era un poco mas pequeño y entra en una minicajas muy guapas y compactas..ja ja respecto a lo del sensor lo puedes colocar como te de la gana siempre y cuando le pase el iman o un teton metalico por encima de lo azul en una distancia máxima de 4mm, de todas maneras cuando ya estas en la distancia se te enciende un diodo led que tiene indicadote que ya esta en línea digamos..ja ja descifrando el esquema chino que no lo entiende ni su madre,creo que te debe funcionar igual y si no te toca quitar y poner jumpers,tranquilo que no se jode nada..ja ja
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2013, 16:24 »
tengo que negociar con Manrique la patente del post y sus instrucciones...ja ja a desbancado a otros muy caros y pijoteros por simpleza y por precio .brinda
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2013, 20:45 »
Miquel, dices que el modelo que montaste tú es más pequeño, creía que todos eran de la misma medida.
Si me haces el favor indícame el modelo tuyo, quizá me interese más, ya que tengo muy poco espacio donde quiero ponerlo.  .bien
He comprobado con Madmondi el sensor y sólo funciona pasando el metal por la testa, o sea que tendré que hacer un alojamiento desplazado para que la arandela que gire no se salga de los márgenes del cabezal.  .bien
Sin embargo en el display sólo se encienden los dígitos y no marca nada, quizá he hecho mal las conexiones, porque por lo que veo los jumpers sólo actúan para los decimales y no he observado que tenga ningún pulsador, interruptpr, ni nada que se le parezca.  .confuso2
El amigo Madmondi se lo ha llevado para estudiarlo tranquilamente y averiguar su configuración...seguro que mañana lo ha solucionado.  .yupi
Saludos.  .brinda
« Respuesta #5 en: 08 Abril 2013, 20:48 »
jobolo el primero que se ve en el post de Manrique el que es de color asi como crema es mas pequeño y ciertamente me referia a que lo podias poner en cualquier posición pero la cabeza es la que lee..ja ja es que a veces me explico como el C..O
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2013, 20:51 »
JOSE,voy aser bueno y te voy a poner el enlace..ja ja del que yo siempre monto y como te digo es mas pequeño
http://www.ebay.es/itm/121074203843?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
y esta la cajita donde yo siempre los monto
http://www.ebay.es/itm/290871852309?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
y la alimentación que yo les pongo
http://www.ebay.es/itm/170905937797?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
y el sensor que yo les pongo..ja ja
http://www.ebay.es/itm/261043187909?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ESTE ES AL COMPLETO EL KIT BORONDES VS MANRIQUE
« última modificación: 08 Abril 2013, 20:54 por Borondes=100%Rural »
optocoplado
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2013, 23:03 »
yo he montado un tacometro muuuy simple y efectivo, un contador omron h7cx que tambien se programa como tacometro y un sensor inductivo npn omron tambien y lee a las mil maravillas os subire las fotos en breve
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2013, 23:27 »
Estamos hablando de tacómetros baratos y pequeños, el que tu sugieres además de ya estar descatalogado cuesta más que la propia máquina...gracias por la información, pero en este post hablamos de otro tipo de artículos.  .confuso2
http://es.farnell.com/omron-industrial-automation/h7cx-a-n-ac100-240/multifunction-counter/dp/1825557
Miquel, he tomado buena nota de tus referencias, si tengo algún problema ya lo comentaré...piano a piano, no tengo prisa.
.bien
 .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 08 Abril 2013, 23:30 por jobolo »
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2013, 23:32 »
OPTOCOPLADO este post no va de lo que tu pones,si no de una consulta determinada de un determinado tacómetro,si quieres mostrar el tuyo pues te abres un post y nos enseñas el tacómetro de mas de 400 euros y además un poco desfasado,y además bastante grande,osea tiene todas las papeletas para ser un éxito en que lo pongan muchos foreros,aun asi como información de lo que tienes en tu maquina pues cojonudo .brinda
« Respuesta #10 en: 08 Abril 2013, 23:35 »
Hoy me a llegado a mi tambien el mismo que a Jobolo, lo he comprobado metiendo le corriente y parece que va bien, ahora solo me queda desplazarme a mi zulo y colocarlo en mis maquinas :-\ que están un poco lejos de mi :'(
Ese de omron es un poco carillo.
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2013, 23:52 »
yo para probarlos pego un iman de neomidio con una gota de loctite en mi taladro de baterías y lo pongo al lado del inductivo separado un par de mm y asi ya veo si todo va bien antes de montarlo en ninguna maquina,por si acaso algo viene mal etccccc .brinda
Glezex
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2013, 23:59 »
Yo probé con el primero que indicó Borondes y funcionó perfectamente
pero como lo probé a "cable pelao" hizo. Contacto y "peto"
Así que estoy esperando uno como el del compañero Jobolo para
probar (Que el que explote me costó una pasta)
Espero no tener problemas para montarlo según las indicaciones
De Manrique parece tan sencillo como el otro
A ver si este no me lo cargo también
Lo que tenga que ser será.....(O no)
En cuanto lo tenga lo pruebo y si eso comentó
O no
« Respuesta #13 en: 09 Abril 2013, 00:04 »
GLEZEX norma numero uno de pruebas eléctricas o electrónicas, poner una simple regleta  y asi las conexiones no se cortocicuitan o unos trozos de simple cinta aislante
veras como la próxima vez ya estas mas atento,yo despues de dos fuentes de alimentación .dos sensores y un tacómetro ya escarmenté..
« última modificación: 09 Abril 2013, 00:07 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #14 en: 09 Abril 2013, 00:04 »
Mañana pruebo lo del imán y la maquina de taladrar de mano que ahora es un poco tarde.
