Autor Tema: Chuck 160 en Rotatorio 152, forzando la cosa  (Leído 6168 veces)
jotafoto
« en: 09 Abril 2013, 17:47 »
La cosa es que tenía la duda de si se podría usar este chuck http://www.ebay.com/itm/300771155045?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
en este rotatorio, http://www.ebay.com/itm/370782001508?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Y el vendedor me ha dicho que sí, pero que habría que adaptarlo. Yo pienso que no hay que adaptar nada, sólo que las Ts estarían en el borde del plato ¿no?. O pensáis que no es tan fácil y hay que hacer alguna maniobra especial. A ver si me aclaro con esto, porque quiero comprarlo ya.
De paso preguntar, si alguien me puede decir porqué esta herramienta es así, en cada extremo una rueda y cruzadas. http://www.ebay.com/itm/370728556261?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Lo he comprado porque tengo que moletear un diámetro de 60 mm y quiero que sea recto el moleteo. Yo había pensado cortar la pieza por la mitad y así tendría dos, jeje, lo mismo es una burrada. Gracias de antemano por la ayuda.
« última modificación: 09 Abril 2013, 18:05 por jotafoto »
Re: Chuck 160 en Rotatorio 152, forzando la cosa
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2013, 18:27 »
Para mi el plato es demasiado grande y puede que te de algun problema de montage,por ejemplo con la planca de bloqueo,mejor un plato mas pequeño y montar una adaptacion con espiga dotada de cono igual al de la circular,asi sabes que el plato esta centrado cada vez que lo montas.
 La herramienta de moltado que muestras es asi porque monta dos moltadoras de diferente paso y estan montadas cruzadas por que de lo contrario no pondrias montarlo el la torreta ya que la moltadora sobresale,poniendola cruzada no molesta en altura.
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2013, 19:44 »
jotafoto ,vamos por partes ..ja ja del moleteador no te digo nada ya que esos de juguete no los tengo contolados por lo que no opino,ahora bien el plato de 160mm no te sirve para la mesa de 150mm a no ser que hagas una brida adaptadora la cual tendría una altura considerable que le restarias a tu eje z.por otra parte ese plato que pones supongo te darias cuenta que es de 4 garras independientes cosa un pelin engorrosa para centrar piezas en el divisor.. yo te voy a aconsejar el que yo creo que es perfecto para esa mesa divisora...luego como siempre en estos casos tu decides... .brinda
ESTE EL QUE YO PERSONALMENTE PONDRIA si tuviese tu plato divisor
http://www.ebay.es/itm/125MM-4-JAW-CHUCK-SELF-CENTERING-SUITABLE-FOR-BOXFORD-/290706330944?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43af729540
Y ESTO el accesorio que podrias utilizar para centrarlo rápidamente
http://www.ebay.es/itm/MORSE-TAPER-EXTENSION-SLEEVE-2MT-2MT-FOR-LATHE-ETC-FROM-CHRONOS-/370675568819?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item564dfc50b3
OTRA OPCION EN PLATOS DE GARRAS VALIDA PARA TU DIVISOR, si es que por alguna razón sigues queriéndolo de 4 garras independientes
http://www.ebay.es/itm/Sharp-100-mm-4-Jaw-Independent-Lathe-Chuck-Plain-Recess-Mount-Brand-New-/330785490526?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item4d045a065e
« última modificación: 09 Abril 2013, 23:28 por Borondes=100%Rural »
jotafoto
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2013, 00:12 »
Gracias por responder, Paco y Borondes. A ver, voy a explicar mis razones para que se entienda lo que me gustaría. La cosa es que estoy hasta ahí de cambiar de garras con cada pieza que manejo entre 20 mm y 60 mm por eso quería un chuck grande, para que con la misma postura cubrir esos dos tamaños. Lo que no entiendo es porqué tengo que ponerle una pieza intermedia entre el chuck y el plato, Se llevan 4 mm de radio, por lo que las piezas de agarre supongo que podrán coger bien los dos elementos... no sé, digo yo. Lo de que puede chocar con los mandos de bloqueo, creo que tiene fácil solución rebajando lo que sobresalga (que yo creo por las fotos que no se tocarían) y si no se los quito, pues lo inmediato después es cenecearlo para trabajar sin los platos divisores preagujereados que me han dicho que son un coñazo de usar.
El tema de si autocentrada o no, también pienso que una pieza que ha sido torneada, si la transportamos a cualquier chuck autocentrable  seguro que no queda perfectamente centrada, por lo que me fío más de la prueba que le quiero hacer. Lo de las garras asimétricas lo he discutido con J.M. Becerrra y él me ha convencido de que si quiero las cosas bien centradas, tendré que usar asimétricas. Es como cuando quitamos la pieza del torno y queremos colocarla otra vez en el mismo sitio para seguir haciendo cosas, cosa que es imposible, siempre hay alguna centésima o más de desajuste. La cosa es que yo creo que lo voy a intentar, y si veo que no se puede pues lo devuelvo y me costaría sólo los gastos de vuelta, porque los de venida se simplifican pues todo lo he comprado a Chronos y vendrán las tres cosas juntas.
Siempre os hago caso, pero esta vez voy a probar a ver qué tal. Saludos y gracias por todo.
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2013, 00:20 »
OK ,me parece bien lo que comentas y jbecerra tiene razón,aun asi no creo que veas CASI nunca en ningún taller un plato divisor montando un plato de cuatro garras independientes,en tu caso no te recomendaba el tamaño,porque aunque entrase las Ts quedan demasiado al borde de la ranura ,algo que personalmente no me gusta,ya que si ay un enganchon o similar te arranca la fundición al ir cogida tan al borde...ahora bien que yo no lo haría no quiere decir que no lo debas hacer,yo personalmente no lo e probado como tu lo quieres hacer por lo que no se el resultado que te puede dar,con lo que mi comentario carece de base probada y por lo tanto es solo HUMO..
un saludo y suerte con el artilugio,y en cuanto lo automatices te olvidas de dar vueltas a la manivela que es un coñazo...imagínate que en tu caso tienes que dar 90 vueltas de manivela para un giro completo de 360 grados...lo bueno es que haces deporte...ja ja
jotafoto
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2013, 00:24 »
Hola Borondes, he pensado que otra solución sería mecanizar otros cuatro agujeros más alejados del borde exterior. ¿Sería posible hacerlo con el material que está hecho?.
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2013, 00:26 »
PUES SI de echo esa fundición taladra y rosca bastante fácil asi que hacle una visita al cnc de jose maria y a taladrar...ja ja
jotafoto
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2013, 00:37 »
Gracias Borondes, es lo que deseaba escuchar jeje, yo soy de jaca grande ande o no ande. A ver qué tal, os tendré informados.
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2013, 00:39 »
yo uno de mis divisores tiene un plato de 160 y el otro uno de 200mm..ja ja asi que burra grande y que ande BAJO LINUX CNC..ja ja
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2013, 00:48 »
Antes de taladrar...que siempre hay tiempo...
En tuercas de T existen de varios largos, y lo más seria cortar un trozo, para que ese no sobresaliese demasiado
La otra, y yo ya lo hice, te buscas un buen trozo de acero, y mecanizas tu las tuercas en T es fácil, en ese caso, como lo hice yo, un lado tiene aprox. 30mm de largo, el otro tan solo 6mm
Eso te lo solucionaría sin tener que tocar el plato ni la mordaza
Aquí las tienen:
http://www.opac.net/pdf/n508l.pdf
« última modificación: 10 Abril 2013, 01:16 por wels »
« Respuesta #10 en: 10 Abril 2013, 00:53 »
PUES tienes razón welss..ja ja últimamente llevo una de platos divisores que me gira toda la cabeza....ja ja y en ultimo caso pues taladrar .ereselmejor .brinda
jotafoto
« Respuesta #11 en: 10 Abril 2013, 01:10 »
Bueno, eso lo tengo claro desde que el otro día quise hacer por primera vez en dos años que tengo el torno una montura con rosca de 1 mm exterior y 0,75 mm interior y me tiré toda la mañana para hacer tres monturas con la mierda de los engranajes de mi 180/300. Desde entonces sé que lo cenecearía todo, torno fresadora y rotatorio. Y lo siguiente es ponerle a todo husillos de bolas, que no aguanto una holgura gratuita más. Saludos maestro.
Citar
En tuercas de T asisten de varios largos, y lo más seria cortar un trozo, para que ese no sobresaliese demasiado
Muchas gracias Wels, pensé en hacerme yo la pieza así como dices, pero si las venden ya hechas ni pensarlo. Siempre es un placer leer tu sabios consejos.
Estáis siempre al pie del cañón jeje.
« última modificación: 10 Abril 2013, 01:17 por jotafoto »
« Respuesta #12 en: 10 Abril 2013, 08:27 »
jotafoto , vete a hacerle una visita a jose maria y ves in situ el eje Z de mi futuro cnc,con husillo de bolas y cero orgura.... .brinda
