Autor Tema: Conectar un servomotor al linuxcnc.  (Leído 19943 veces)
Re:Conectar un servomotor al linuxcnc.
« Respuesta #15 en: 10 Abril 2013, 23:30 »
FIERAS SI ,ahora falta domarlas...ja ja .bien
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #16 en: 13 Abril 2013, 00:14 »
Ya tengo el montaje terminado del servomotor y el eje, esta configurado en pulso-dir a 2048 pulsos por vuelta.
Esta cargado con 15 kilos y sin contrapeso.
Con el linuxcnc tiene un control exacto de 0.01 mm. ( hay una variación de 0.02, cuando se cambia de sentido hacia abajo).
No tiene backslash puesto en el linuxcnc. Tan solo he hecho el autotuning que trae el programa de configuración, pero podría cambiarle algunos parámetros si al menos supiera que significan .
Pongo una imagen con los datos que podría meterle al sistema para ajustarlo mas.
Los datos que hay que ponerle son los de la parte izquierda, la derecha son los calculos que el programa hace para poder pasarlos luego a la configuración del servo.
Algunos parámetros están claros. Pero otros ni flores...
Alguien se quiere mojar un poco ?
Fundamentalmente con:
F(Thrust):N ?
V1(Load speed) M/min
1/R (deceleration ratio)
M(Load weight) :kg
El montaje es similar al del dibujo solo que no hay desmultiplicacion, esta conectado en el eje directamente el husillo.
Gracias
Desconectado tio_gil
« Respuesta #17 en: 13 Abril 2013, 07:16 »
Jbecerra: estas subiendo y clava la medida. Haces que baje y te da lamediida  + 0.02mm Correcto? y si luego sigues bajando, clava las medidas?
que pasa cunado cambias de sentido?
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #18 en: 13 Abril 2013, 09:13 »
Nasss campeón.... , a ver si montamos la idea. Entiendo que los cálculos que te faltan son los destinados a estiamar el par motor en función de la carga, para que no salgan aceleraciones inalcanzables.
F(Thrust):N -> Empuje en Newtons, este me deja un poco descolocado porque sería la masa que ya está como M, aunque entiendo se refiera a la fuerza "extra" que se necesita para mecanizar.
V1(Load speed) M/min -> V1, velocidad de la carga, es decir la del carro
1/R (deceleration ratio) -> Factor de la reductora, en este caso creo que 1:1 porque lo lleváis directo.
M(Load weight) :kg -> Peso del carro (motor fresador incluido)
Supongo que el diferenciar el empuje de la masa (que al final es par necesario acumulado) es para calcular la inercia del conjunto.
Borondes: no es necesario que te obsesiones con llevar el motor directo al husillo, con la regla los "pulsos de motor" son solo "orientativos", se van a generar los necesarios para alcanzar la posición de la regla, y posibles holguras de correas se resuelven al calcular el LinuxCNC la posición. Otro tema son cuestiones mecánicas, pero por "algoritmo informático" no es necesario.
« última modificación: 13 Abril 2013, 09:15 por dedalo1111 »
« Respuesta #19 en: 13 Abril 2013, 12:18 »
dedalo1111 ,no me obsesiono con llevar los servos directos..ja ja solo que soy de los que pienso que cuanto menos cosas menos problemas,asi que sin correas menos artefactos mecánicos de los cuales no me fio un pelo..ja ja aun asi tendre que hacer lo que sea necesario para que el cnc funcione bien,me guste o no..ja ja .brinda
delichon
« Respuesta #20 en: 13 Abril 2013, 13:43 »
Borondes, llevo 25 años de mantenimiento mecánico con CNC, la mayoría de maquinas, un 50%, llevan como tu bien dices la transmisión directa. Este 50% son rectificadoras CNC angulares, de interiores, rectificado honing, el otro 50% son fresadoras, afeitadoras, tornos etc, llevan correas en los husillos de paso largo 10 y20 mm y trabajamos con ellas a 0.005 mm. Yo también soy partidario de conexión directa pero para un husillo de ese paso pondría poleas, pero ojo como la pones, cada polea con sus rodamientos y soporte.
Dale caña, que con el equipo que tienes podéis con todo  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #21 en: 13 Abril 2013, 14:09 »
delichon,ciertamente es como tu dices,yo me baso en lo que en mi vida laboral e visto en los talleres,por eso odio las poleas aunque perfectamente se que muchas veces por construcción de la maquina y otros factores como desmultiplicación,par...etc se ponen,tambien se ponen reductoras de precisión que según mi punto de vista hacen muchísimo mejor el trabajo,en este caso mi opción perfecta seria una reductora de precisión la cual pondría encantado si mi economía me la permitiese,cosa que ahora mismo pues como que no,ya e invertido todos mis recursos económicos en este mini proyecto,sabiendo a ciencia cierta que todo siempre se puede mejorar,espero y tengo fe que mi equipo RURAL de colaboradores compense mi falta de fondos económicos con su sabiduría y su saber hacer,para lograr toda la precisión que podamos si luego no podemos lograr lo que perseguimos pues lo mejor es desmontar el invento y usarlo para otra cosa o venderlo a piezas..ja ja de momento ay estamos dándole fuerte,ademas jbecerra es un currante incansable en el Linux cnc y no se da por vencido fácilmente...por otra parte tio_gil lleva un control estricto de las conexiones eléctricas y electrónicas para que no metamos la pata y chamusquemos el invento..ja ja por eso mas no puedo pedir,sabiamos desde un principio que no seria un camino de rosas si no todo lo contrario y aun asi decidimos tirar con todo nuestro saber y desconcimiento con todo el asunto a tope.el resultado en poco tiempo lo sabremos si a merecido la pena .brinda .bien
delichon
« Respuesta #22 en: 13 Abril 2013, 14:57 »
No hace mucho fui a Alemania a recepcionar una maquina de rectificado honning (rectificado de los dientes de engranajes) una maquina que con cargador tendrá unos 18 ejes, la sorpresa fue que la mayoría de ejes llevan correa con poleas, también decir que las poleas son rectificadas, preguntando a los ingenieros de Gleasson, la respuesta fue que es por quitar vibraciones de los servos para que no afectara al rectificado. No lleva nada de hidráulico, pinzas eléctricas, amarres de bancada eléctricos, todo para no contaminar el aceite que utiliza la maquina al trabajar. La maquina hace 9 m de largo para hacer unas piezas que harán 120 de diámetro, una bestia.
El futuro del mecánico pende de un hilo, ahora hay que ser electromecánico, con un husillo y un servo te hacen maquinas, reductoras, trenes de engranajes ya no se utilizan.
El yaskawa que yo tengo tiene la posibilidad de generar una reducción electrónica, por parámetros, mira el tuyo por que si acaso.
« Respuesta #23 en: 13 Abril 2013, 15:10 »
los yaskawa tuyos son muy buenos y sofisticados,CREO que mis Samsung son de un nivel inferior las controladoras y no tiene esa posibilidad,aunque tampoco lo puedo asegurar yaque las 400 paginas de manual en ingles técnico pues me traen por la calle de la amargura,le dire a jbecerra que le eche un vistazo a ver si ve ese tipo de parámetro por algún lado..ja ja el cual seria muy beneficioso en este caso,de todas maneras confiamos que al cerrar el lazo SI ES QUE LO CONSEGUIMOS solucionemos este problema de una tacada y aseguremos siempre la posición como en un CNC DE VERDAD..eso si en plan pobre estos días estamos con muchísimas pruebas que aparte de que nos saque de nuestra BURROLOGIA EN SERVOMOTORES nos ayude a comprender ciertas cosas que en un futuro nos sirvan para otros inventos y de paso para evolucionar en conocimientos,como muchos saben en este foro mis experimentos previos con motores de pasos fueron decepcionantes y me niego en rotundo a hacer mi cnc con motores de pasos,o va con SERVOS o abandono..ja ja ya se que muchos pensaran que estoy loco...pero yo soy asi y soy un hombre de convicciones e ideas bastante claras y no me doy fácilmente por vencido y mis colaboradores mucho menos..ja ja,gracias por tu apoyo incondicional y el de los que se molestan en contestar en nuestros post cargados de dudas y problemas .brinda .bien
delichon
« Respuesta #24 en: 13 Abril 2013, 15:35 »
En lo que pueda ayudar aquí estoy, no valla a ser que me tengáis que ayudar vosotros.
Un abrazo
« Respuesta #25 en: 13 Abril 2013, 15:44 »
delichon ,dudo mucho que tu necesites de nuestra ayuda ya que tus conocimientos en servos y cnc son muy superiores a los nuestros que nosotros vamos sobre la marcha casi digamos improvisando e intentando resolver los problemas..ja ja aun asi mi equipo y hablo en el nombre de todos, si te puede ayudar en algo lo haremos encantados ya que el compartir es lo que toca .brinda
delichon
« Respuesta #26 en: 13 Abril 2013, 16:56 »
Estas muy equivocado, yo de voltios se que pican y a mi me relajan, por eso no los toco. La suerte que tengo es que cuento con un peazo de profesionales durante 8 horas al día, pero no tienen las ganas de inventar que tenéis vosotros, el TEAM RURAL chapo  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor.
Te dejo unas afotos de lo que llevo entre manos.
Por ahora esta todo rectificado puedes ver el Leadshine en movimiento. El husillo es de paso 5 desmultiplicado un 2/1, estas poleas serán mas pequeñas.
120 mm por 3000 rev.
'http://img5.imageshack.us/flvplayer.swf?f=P9itqdinahouvjcgodraheo'
 120 MM 3000 REV Yaskawa con reducción electrónica, aquí llevara un husillo de 20x 5 de paso una vuelta de motor es 2.5 mm.  También llevara poleas de reducción
'http://img197.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Pxw0jcdhxkhqovkupvgotij'
 Esto es todo
« Respuesta #27 en: 13 Abril 2013, 17:30 »
puffffffffffffffffffff VAYA BAJON QUE ME A PEGADO AL VER LO TUYO...me dan ganas de abandonar..ja ja vaya nivelazo,enhorabuena lo tuyo esta en otro nivel muchísimo mas alto que mi CUTRECNC RURAL..espero nos vayas poniendo avances de la evolución y terminación de tu proyecto que ESO SI ES UN PROYECTO DE INTERES .ereselmejor .brinda .bien
delichon
« Respuesta #28 en: 13 Abril 2013, 20:08 »
La cosa va poco a poco, tengo otro proyecto que tiene 5 meses que me quita todo el tiempo. Lo poco
que hago es por que ella y su madre me deja  8)
« última modificación: 13 Abril 2013, 22:28 por delichon »
delichon
« Respuesta #29 en: 13 Abril 2013, 22:33 »
Ni bajón ni ostias tío, tu a lo tuyo que quedara de escandalo, pero una pregunta para que es todo tu montaje?, no lo tengo claro. Si consigues que funcione en lazo cerrado con regleta óptica, ya puede ser la estructura de cartón piedra, olé vuestros wewos  .baba .baba .baba.
Un abrazo a todo el equipo y unas  .brinda .brinda
