Autor Tema: Conectar un servomotor al linuxcnc.  (Leído 19939 veces)
Re:Conectar un servomotor al linuxcnc.
« Respuesta #30 en: 13 Abril 2013, 23:02 »
delichon ,gracias de nuevo por el apoyo,mi montaje es para usando la estructura de una antigua cepilladora poner ese eje como z y una mesa de coordenadas de una bf20 sujetada encima de la mesa de la cepilladora ,lógicamente con otro par de servos ,pues hacer una pequeña fresadora cnc RURAL..ja ja vamos un pequeño engendro de reciclaje realmente la cepilladora hace de sujeccion para la mesa de coordenadas y para el eje Z para que el conjunto tenga rigided..esa es la idea..si no pita bien pues entonces separare el engendro...quien sabe...
delichon
« Respuesta #31 en: 14 Abril 2013, 10:59 »
Yo en su día me hice esta fresadora http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3811.0.html , con motores PAP, cada día tengo mas ganas de modificarla con servos, puede ser con los leadshine X y Y 180 W y el Z 400 W. Lo malo que no tengo un zulo como vosotros, estoy en un piso, me tendré que pensar de alquilar algo BBB.
« Respuesta #32 en: 14 Abril 2013, 11:08 »
delichon ,guapo juguete,el mio es algo asi pero en plan frankestein..ja ja,eso si de husillos chinos nada..me gusta mas la tecnología japonesa y la alemana,si no fuese tan puntilloso para ciertas cosas ya tenia el invento acabado hace siglos..ja ja pero los dolores de cabeza de los motores de pasos,los husillos chinos,la kress etcccccccc al final me hizo sentarme y hacer las cosas como desde un principio debi hacerlas,quise hacer algo rápido y mas o menos barato y al final un monton de dinero y tiempo perdido,sobre todo por mi ignorancia en cncs caseros y motores de pasos etccccccc al final como bien estas viendo el camino es totalmente opuesto,servos de verdad,husillos de verdad, y lo mejor UN EQUIPO ALTRUISTA 100% QUE NO SE RINDE ANTE NINGUNA ADVERSIDAD, .brinda .ereselmejor .bien
AYER jbecerra YA TENIA CONECTADA LA REGLA y ahora esta dándole duro a los ficheros del Linux..ja ja en poco tiempo sabremos si esta locura del lazo cerrado funciona
« última modificación: 14 Abril 2013, 11:23 por Borondes=100%Rural »
delichon
« Respuesta #33 en: 22 Abril 2013, 21:53 »
Borondes, ande andas, nos tienes abandonaos.
Como lleva el TEAM RURAL el proyecto, me tenéis en ascuas. Me acaba de llegar el otro servo motor, ya tengo la parejita Z Y.
Yo utilizo esta placa para las pruebas, lleva 6 ejes y 6 salidas de relés. También controla la velocidad del VFD, control de herramienta. Esta preparada para la Smoothstepper con dos puertos y usb, esta de lujo, antes probé con otras pero no conseguí comunicar con los yaskawa, creo que el problema no era de las placas sino mío, cortico que es uno:
http://www.ebay.es/itm/180729732040?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Por cierto que reglas ópticas utilizas, es culturilla.
Un abrazo y pa lante
« Respuesta #34 en: 22 Abril 2013, 22:06 »
delichon,pues ya tenemos el eje Z totalmente funcional posicionándose a una centesima que es la máxima resolución que podemos conseguir con el husillo de paso 20mm va de escandalo como dice JBECERRA..ja ja ahora esta con el tema de la regla de momento y por si acaso ya puede poner un sistema de medición conectado al Linux el cual si ay una diferencia de medidas en la posición el cnc se para y te da un aviso de perdida de posición,el cual es configurable en la tolerancia que quieras ponerle desde una milésima hasta los milimnetros que quieras este sistema seria para en caso de no poder cerrar el lazo al completo por lo menos que el cnc parase antes de estropear una pieza..con esto ya me doy por contento peroooooooooo si cerramos el lazo pues mejor..ja ja mejor que todo esto lo explique JBECERRA que es el que lo esta haciendo y asi de paso explique sus pruebas con los servomotores y su conclusiones al respecto,y na las reglas son de las chinas de 5 micras de las que esta lleno ebay yo de momento solo tengo la del eje z que me la de cedió TIO_GIL..y na seguimos investigando..ja ja sobre todo jbecerra que esta buscando en el fondo del abismo de el Linux cnc .brinda
delichon
« Respuesta #35 en: 23 Abril 2013, 06:37 »
Borondes, no se buscar las dichosas regletas ópticas  .idea, me puedes poner un enlace de los tuyos  .ereselmejor .ereselmejor
Tendremos que aprender el dichoso Linux, otra cosa mas que hacer, JBECERRA el put..... amo  .palmas .palmas .palmas
Gracias.
Jordi
Desconectado tio_gil
« Respuesta #36 en: 23 Abril 2013, 08:23 »
Las reglas últimas las he comparado en Allendale o como querais llamar a la tienda (machine dro). Aquí el enlace.
No digo que no haya más por ahí (las primeras me las traje de Corea - creo-, junto a dos visualizadores de Fagor. La tienda: Savemyworld -) pero con el tema de las aduanas ya sabeis...
Estos de Allendale tienen visualizadores muy bien de precio y funcioanando francamnete bien. (yo tengo los que llaman "budget diplay consoles")
delichon
« Respuesta #37 en: 23 Abril 2013, 08:57 »
Gracias Tio_gil  .palmas .palmas
« Respuesta #38 en: 23 Abril 2013, 20:10 »
delichon
« Respuesta #39 en: 28 Abril 2013, 19:49 »
Borondes, te dejo un vídeo donde se observa la precisión del servo, llega a la milésima en un husillo de paso 5, también te digo que esta desmultiplicado  2 a 1 por poleas.
http://youtu.be/UpiaWNUeAYs
Aquí todo el equipo montado en mi madera de pruebas.
http://youtu.be/-mBA9TdVcBU
« última modificación: 28 Abril 2013, 19:55 por delichon »
« Respuesta #40 en: 28 Abril 2013, 22:02 »
Buen trabajo delichon,una autentica pasada de componentes tanto mecánicos como electrónicos,lo nuestro es mucho mas modesto y rural lo único que tiene mejor lo nuestro es el Linux cnc el cual en manos de jbecerra puede hacer muchas cosas que mach3 no la hace ni soñando..ja ja,esperamos ver pronto tu maquina completamente echa para deleite y sana envidia de los que sabemos apreciar el trabajo bien echo .brinda
DECIR que mi proyecto de momento esta en modo pause ,ya que mi ingeniero de servos y Linux JBECERRA esta liado con varios de sus proyectos y hasta que no los acabe pues el mio que no corre prisa esta esperando la vez..ja ja asi que cuando tengamos el proyecto mas avanzado informaremos puntualmente.
« última modificación: 28 Abril 2013, 22:17 por Borondes=100%Rural »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #41 en: 30 Abril 2013, 10:04 »
Gracias por los vídeos ¡
A ver si llegamos a algo parecido :)
De momento esta parado el tema, pero es que estoy poniéndole las guías y el husillo  de bolas a la bf20, y soy muuuy
leeeentooooo...
lammont
« Respuesta #42 en: 11 Julio 2013, 15:40 »
cual es la interfaz, quiero decir, el hardware entre el linuxcnc y el servo? saludos
