Autor Tema: Tubo hierro para pesas  (Leído 10109 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Tubo hierro para pesas
« Respuesta #15 en: 11 Abril 2013, 22:17 »
Has preguntado en Hierros Segovia? (en la calle Mendez Alvaro)?
Desconectado wels
« Respuesta #16 en: 12 Abril 2013, 00:32 »
Yo personalmente emplearía el plomo fundido
Moldes...los que se te ocurran, puedes emplear una flanera de acero inox. o una lata de coca cola o cualquier otro recipiente (luego lo limpias con lija o estropajo de esos verdes..)
Tan solo es disponer de un tubo que te de el diámetro interior del eje que quieras utilizar, y el largo necesario, lo pones en el centro, lo sujetas con un par de alambres o trozos pequeños de algo duro, fundes en un cazo el plomo, lo viertes, y tan solo te queda hacer el taladro pasante para la barra
Si lo quieres con pinta muy retro, pues compras una campana de bronce, baratas de segunda mano, y lo mismo
Luego de terminado, puedes gravar en el plomo, por la parte de abajo, el peso, como se hacia antiguamente con las pesas...
ftorrev
« Respuesta #17 en: 12 Abril 2013, 18:12 »
UF... 40 LERELES... como que no...
Busco lo más económico y si, tengo que intentar darle un aspecto bueno. Ella ya tiene sus pesas, pero se nos había ocurrido hacer otras más estéticas.
Al lado de mi curro hay un sitio en el que he comprado hierro otras veces, pero TACOS. Voy a preguntar a ver si tienen algo parecido y cuanto podría costarme.
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #18 en: 12 Abril 2013, 18:25 »
Haber no se si te servira , precisamente el otro dia aqui en mi localidad compre un retal de 350x160x20 , que pesaba 9 kg a 1€ mas iva total 10,89, para fabricar la mesa inclinable....
No se como anda de precio, el tema que son retales de corte  y lo mismo tienes algun redondo de mayor  grosor...
Si quieres me paso el lunes y pregunto  si hay algo de redondo  o calguna galleta diametro 80... y que me indiquen el precio..
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
ftorrev
« Respuesta #19 en: 12 Abril 2013, 21:03 »
Gracias a todos...
Preguntaré en Hierros Segovia...
... y volviendo a la idea del plomo, os pregunto, para ver si se puede hacer:
- Tengo redondo de aluminio de 80
- También tengo tubo de aluminio de 80
- Con el redondo me hago las tapas y el tubo como contenedo
¿Puedo verter el plomo fundido sobre el aluminio?
Si es así, la solución la tengo al alcance de la mano.
« Respuesta #20 en: 12 Abril 2013, 22:02 »
Claro, no hay ningún problema  ;)
Solo asegúrate de que la tapa inferior ajuste bien sobre el tubo para evitar que al verter el plomo fundido y a causa de la dilatación se suelte.
ftorrev
« Respuesta #21 en: 12 Abril 2013, 22:06 »
Magirus,
Mi idea es atornillar las tapas sobre el tubo de aluminio, en varios puntos, para asegurar que no haya fugas.
Tengo el minitaller montado en un sótano, ¿son peligrosas las emanaciones del plomo al fundirlo?.
« Respuesta #22 en: 12 Abril 2013, 22:10 »
En pequeñas cantidades no.
Lo que puede ocurrirte es que si el plomo tiene impurezas (restos de pintura) humee al alcanzar el punto de fusión. En ese caso retiras las escorias con una cuchara y a seguir el proceso.
« Respuesta #23 en: 13 Abril 2013, 07:32 »
y mucho cuidadín con el peso del plomo, que engaña. Te lo digo por una muy mala experiencia. Se que parece una perogrullada, pero mejor avisar.
Si pudieses conseguir ya el plomo en macizo, mejor.
ftorrev
« Respuesta #24 en: 13 Abril 2013, 08:43 »
Alnitak, se me había pasado tu respuesta. Gracias por el xls, me lo guardo.
« Respuesta #25 en: 15 Abril 2013, 15:49 »
Hombre Gil... eso hay que detallarlo  .confuso2 .confuso2
¿No te preguntarían aquello de "Qué pesa más un kg de plomo o un kg de paja"?  ;D ;D ;D
