Autor Tema: Tubo hierro para pesas  (Leído 10111 veces)
ftorrev
« en: 10 Abril 2013, 20:53 »
Hola a todos,
Os cuento lo que quiero hacer (osea, mis penas) a ver si alguien puede orientarme:
- Estoy haciendo una pesa (contrapeso) para un telescopio.
- Tengo un torno 180x300 en el que no suelo meter más de 80mm de diámetro en macizos redondos.
- La pesa tiene que rondar los 7 - 8 kilos.
Y las cuestiones son:
- ¿Qué longitud de macizo redondo de hierro debería comprar?
Y lo peor:
- ¿Donde? (lo digo por eso de tener que comprar 6 ó 3 metros, como suele suceder).
Gracias ;)
Re:Tubo hierro para pesas
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2013, 21:14 »
Indudablemente fabricarte un contrapeso torneado con redondo de 80 le dará a tu telescopio un aire de distinción y elegancia superlativo (no digamos ya si le haces unas virolas artísticas o unos moleteaditos majos)
Como yo soy más de andar por casa para esos menesteres uso mucho el tubo de PVC para desagües del diámetro oportuno convenientemente rellenado con cemento o cualquier otra sustancia; no queda tan fetén pero cumple perfectamente su función.
Y si por cualquier causa necesitas hacerlo imperativamente de redondo, ahora mismo tiro de prontuario y te digo cuanto te hace falta.
ftorrev
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2013, 21:30 »
Magirus, has dado en el clavo.
El telescopio ya tiene sus pesas. La amiga a la que le voy a hacer el favor tiene una pesa de 5 Kg. y dos de 1,5 Kg (estás últimas son de gimnasio). La idea es dejar el conjunto lo más curioso posible.
No pierdas mucho tiempo, yo pregunto por si alguien me puede decir la longitud que necesito (aproximadadamente) y donde comprarlo.
Muchas gracias ;)
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2013, 21:40 »
Un metro de redondo de 80 de acero pesa 39,46 Kg. (peso específico 7,85)
Moviendo la coma, 10 cm. pesarán 3,94... a partir de ahí ve sumando hasta llegar al peso adecuado.
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2013, 21:42 »
Si no encuentras por los madriles ningún retal, dímelo que posiblemente algo tendré por aquí... lo malo es que te saldrán más caros los portes que comprarlo al peso allí.
Ferrolán
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2013, 22:06 »
Te cuento, por si te sirve, lo que en una ocasión hice para fabricar un contrapeso de un reloj. Usé un trozo de tubo de cobre con dos tapas ciegas. Soldé una de las tapas, lo rellene con plomo fundido y cerré la tapa con la otra tapa. Todo el material empleado lo compré en suministros de fontanería. El plomo lo venden en forma de plancha.
También podrías emplear tubo de latón y tapar con plancha del mismo material.
La longitud de la pesa, con respecto al macizo de hierro del mismo diámetro, se reduce en aproximadamente una cuarta parte y el acabado puede ser bastante bueno sin necesidad de emplear el torno.
Saludos cordiales.
ftorrev
« Respuesta #6 en: 11 Abril 2013, 09:51 »
Muchísimas gracias a ambos.
No tengo tanta capacidad de maniobra como para fundir el plomo. Voy a buscar en Madrid algún sitio que me venda el macizo redondo de hierro.
Por lo que veo, según los pesos que me facilita Magirus, me va a tocar hacer dos pesas de 10cm.
Se donde comprar hierro de fundición, al corte, pero es que mi experiencia con este material (en la fresadora) fue terrible. La de "BASURA" que me dejo en el taller.
Buscaré y publicaré el resultado, siempre que no desista... ;)
Gracias de nuevo
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2013, 10:04 »
El plomo lo fundes en la cocina de casa, si esta es de gas, o si no, con un "camping gas". De crisol utilizas un simple cazo de hierro. Te serviría incluso esmaltado, pero si es de inox, mucho mejor. La escoria la retiras con una cuchara.
El proceso es muy sencillo. Yo con 12 años ya realizaba pequeñas fundiciones de plomo en casa.
Si el plomo lo buscas en una chatarrería, te saldrá mucho más económico. Las planchas de plomo laminado son bastante caras.
ftorrev
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2013, 11:25 »
Eaionin, gracias por la idea. La verdad es que no sabía que era tan sencillo.
El problema es que tendría que buscar un tubo hueco y dos tapas, para luego soldarlas.
En breve abriré otro hilo al respecto, ya que tengo intención de hacerme con un soldador para hierro y acero, pero no tengo ni idea de por donde van los tiros. Creo que las soldaduras TIG son más sencillas de hacer, pero más caras.
De todas formas, lo trataré en otro hilo.
La idea de usar hierro es por la comodidad. Si pongo esos 10 cm que comenta Magirus, puedo cilindrar con un contrapunto, luego hacer el hueco para la barra de contrapeso y finalmente refrentar.
Petete
« Respuesta #9 en: 11 Abril 2013, 11:48 »
Ftorrev, si necesitas cualquier ayuda ya sabes por donde andamos. Saludos
ftorrev
« Respuesta #10 en: 11 Abril 2013, 13:56 »
Gracias Petete ;)
Antes de pedirte ayuda, tengo que verte para tomarnos unas  .brinda  ke todavía te las debo ;)
Petete
« Respuesta #11 en: 11 Abril 2013, 14:21 »
Eso ya está mas que caducado Fernando, pero mira a ver si te interesa hacer fotos al Universo desde Asturias y ya pongo unas birras a enfriar...je je.
« Respuesta #12 en: 11 Abril 2013, 15:25 »
¿Necesitas mecanizar de alguna manera las pesas o sólo con que estén bien cortadas es suficiente?
alnitak
« Respuesta #13 en: 11 Abril 2013, 17:13 »
¿Has pensado en utilizar bronce? Con su densidad puedes hacer pesas relativamente pequeñas.
Yo me hice una para mi telescopio y me gusta el toque retro que le da.
Por si te viene bien te adjunto también una hoja de cálculo que hice para calcular el tamaño de las pesas en función de la densidad del material.
Un saludo,
Jose
Petete
« Respuesta #14 en: 11 Abril 2013, 21:13 »
Supongo que todo será en relación al cariño que tenga a la amiga porque el bronce es caro de c.....es. Donde yo compro el bronce esas pesas menos de 40€ nada.
« última modificación: 11 Abril 2013, 21:14 por Petete »
