Autor Tema: duda sobre fresas ¿ alguien me ayuda?  (Leído 10567 veces)
JMC
Re:duda sobre fresas ¿ alguien me ayuda?
« Respuesta #15 en: 11 Abril 2013, 12:35 »
Preparas la operación y para un fresolin de Ø5 le pones unas 2000 RPM con 0,5 mm máximo de profundidad y avanzas a mano despacio con un poco de aceite o taladrina, tienes que de notar como corta la fresa no pongas automático.
« Respuesta #16 en: 11 Abril 2013, 13:54 »
Seguro que alguien mas experto te lo aclarara mejor, pero ahi va mi conocimiento:
Fresa de 4 Labios para metales duros y en fresadora con pocas vueltas (2000-3500RPM)
Fresa de 2 Labios para metales no ferrosos (aluminio, bronce, etc...) y necesita muchas vueltas (al menos 20000RPM)
La que comentas que parece un macho, es para desbaste, con pasadas mas profundas.
Espero haberte ayudado
Tomas
Menos mal que Torres852 ya ha puesto una tabla de referencias, al igual que en el torno no se puede dar una referencia de rpm si no sabes el diámetro, en este caso de la fresa y en el torno sería del material.
Después sí que se ha de tener en cuenta la dureza, maleabilidad y ductilidad del material.
Y si 3500rpm ya son muchas, 20000rpm es una locura, salvo para trabajos muy específicos, no para quien necesita aprender.  .brinda
« última modificación: 11 Abril 2013, 13:59 por jobolo »
« Respuesta #17 en: 11 Abril 2013, 14:08 »
En la tabla que ha colocado torre ¿A que se refiere exactamente el apartado feed?
con las rpm no tengo dudas, pero feed no se si se refiere al avance, a la profundidad máxima o a que exactamente.
Torre852
« Respuesta #18 en: 11 Abril 2013, 15:25 »
El Feed es el avance en mm/min
