Autor Tema: Escariador "Especial"  (Leído 18936 veces)
« última modificación: 12 Abril 2013, 16:15 por Borondes=100%Rural »
Re:Escariador "Especial"
« Respuesta #16 en: 12 Abril 2013, 15:54 »
cuando tengo algun rato libre me gusta rascar algunos palos..y veo estos escariadores artesanos y me parece que efectivamente son para acabado final,ya que deduzco que cortar deben cortar poco tal como estan hechos,lo del tubo lo veo como que el artesano que los construyo le venia mejor hacerlos asi o por que tenia ese material a mano pero perfectamente podrian ser de material macizo,en muchas ocasiones queremos hacer cosas siguiendo patrones tradicionales pero si los artesanos de antaño hubiesen tenido mejores maeriales y medios seguro que serian diferentes,es mas el n4 se ve claramente que es un trozo macizo de cutro caras cuadrada.
 Por aqui las flautas que se utilizan en la musica tradicional se fabrican de adelfa,que no es la mejor madera para un instrumento de viento por su poca densidad,pero tiene la ventaja que es facil de taladrar el corazon y como por aqui los recursos eran muy limitados esta madera se taladra con unas agujas incandescentes con forma conica que se van pasando progresivamente.
 Para fabricar estos utiles se hacen a forja y es suficiente no tienen filo pero en una ocasion arregle unos utiles para hacer flautas con madera dura di forma a los conos con un esmeril y una mesa corredera dandole la inclinacion necesaria.
« Respuesta #17 en: 12 Abril 2013, 16:40 »
Cuidadin con la adelfa que sumamente toxica.
jvalmol
« Respuesta #18 en: 12 Abril 2013, 21:01 »
Me alegra de que se sume gente al tema, ya veo mucho conocimiento. Me habéis impresionado.
Antes de nada tengo que decir, que en galicia, existen varias escuelas. Con escuela me refiero a la manera en que se construye la gaita o en este caso, el punteiro. Seivane es totalmente diferente a Corral, que es mi escuela, con la que yo me he formado. También está represas. Todo esto es porque cada uno tiene sus propios métodos de escariado (con la misma finalidad) y por supuesto, ninguno de los escariadores tienen el mismo calibre. Son mundos distintos y desconozco como lo hacen otros artesanos. Corral lo hace así, y así lo haré yo...
Dicho esto, ahora quiero comentar sobre lo que se ha dicho de los escariadores. He visto que habéis puesto escariadores de más de un filo, como los escariadores en aspa. Son interesantes, pero han sido probados y no han dado buen resultado.
El que tenga que ser esta manera y no en aspa o cualquier otro método, está en el pulido interior. Con el sistema de toda la vida, el pulido es PERFECTO.
Tambien he visto las brocas cónicas. Las conocía ya, porque conocí a un artesano escocés, que las utiliza. De hecho, ellos algunos escariadores, los hacen cortando a láser una pletina de acero. La cosa está, en que sus diametros de Chanter (o punteiro para nosotros) son mucho menores y el sistema es totalmente diferente.
Os he preparado dos documentos, explicando lo que anteriormente os decía. Necesitaría 3 escariadores y un cono.
https://www.dropbox.com/sh/ezkj9j14epyamwu/NFpA25kd1U
(Mirar enlace)
El escariador A es un escariador, para que me entendáis, un cono perfecto fresado a la mitad con una espiga al final para poderlo coger en el torno con el portabrocas en el contrapunto, o bien, para los perfeccionistas, también se puede hacer un cono morse y meterlo directamente.
Los escariadores B y C se diferencian en las medidas. El B, se mete primero, y deja un acabado pulido. Después, se mete el C, para comer madera allá donde el B no lo ha hecho. Y así ya quedaría terminado y afinado el punteiro. Os he puesto al perfil, para que veáis, que no es una medialuna, sino mas bien con forma del "comecocos". Seria como con una fresa en V o algo asi (desconocimiento total del método.)
El cono D está hecho con las medidas del escariador C, para que al meterlo en el punteiro dentro y tornearlo, ajuste PERFECTAMENTE.
Con los esquemitas esos, yo creo que queda bastante claro lo que necesito.
Con lo de las medidas, no hay problema ninguno. Tengo medidas de TODO.
Supongo, que el que lo pueda hacer con CNC será mas cómodo, ya que el ordenador en el caso del escariador de cono variable (B y C) es más preciso.
Perdón si no me explico bien, pero el remita... se las trae.
En definitiva, hagan sus apuestas, valientes. .brinda
abu
« Respuesta #19 en: 14 Abril 2013, 23:01 »
¿Y que hace un artesano gaitero en Valdepeñas de Jaen? . Aqui lo que se lleva es la caña "rajá" :o :o :o :o ;D ;D ;D ;D ;D
Sin coñas...........me tienes a 30 km. Jaen capital.
Me ha llamado la atencion el tema. Con la maquinaria "mecanica" que tengo no se si seria posible fabricar esos escariadores.
Pero si te digo; con la maquinaria "digital" de la que dispongo (lease CAD-CAM) si que me atrevo a garantizarte el programa en codigo G para fabricar esas cosas,........... si dispones de las cotas, como has dicho. ;)
Con el programa, solo tienes que contactar con algun taller (en el poligono de Los Olivares ::) los hay) con maquinaria CNC.... y a sacarlos como churros ;D
Si le ves color al tema............mandame un privado .bien
« Respuesta #20 en: 15 Abril 2013, 09:54 »
Hay herramienta para todo, madre mia no hay dia que no aprenda una cosa nueva, me ha parecido muy interesante este post. el material de los escariadores , que podria ser un F5?
jvalmol
« Respuesta #21 en: 15 Abril 2013, 10:10 »
Abu, muchas gracias por interesarte. Para que véas que no solo hay gaiteiros en Galicia jejejej Tambien hay Jaén Calidade.
Pues, la verdad que sí que podríamos quedar para charlar sobre el tema. Yo ya he estado por el poligono... en olvesa.
Santiago, de materiales si que estoy pegado. He oído hablar de durezas del acero, 121, 125, 500 y pico... pero no te sabría decir cual exáctamente. Creo que el de 500 es templado, y creo que sería muy apropiado para la herramienta.
Esto marcha chavales! No hay miedo! .baba
lochaparro
« Respuesta #22 en: 01 Junio 2013, 18:05 »
En este link podreis ver como mecanizo el interior de un instrumento. Yo mismo  construyo los escariadores. El filo y forma resultante es troncocónico elipsoidal. Mi maestro me enseñó a fabricarlos. De la forma que los construyo (manualmente), puedo copiar exactamente el interior de un instrumento y reproducirlo.
http://www.lochaparro.blogspot.com.es/2009/12/mecanizado-interior-de-un-instrumento.html
En este otro link podreis ver unas calcas y unas antiguas herramientas.
http://www.lochaparro.blogspot.com.es/2009/12/gralla-reig-chaparro.html
Con estas herramientas se construían las dulzainas del Obrador Reig de Torelló. El problema era que con 3 herramientas, quedaban dos escalones en la curva troncocónica elipsoidal.
Construí  una herramienta única y eliminé dichos escalones. El resultado obtenido a sido espectacular.
« Respuesta #23 en: 01 Junio 2013, 22:04 »
haber, uno de vigo que le gustaría meterse en este tema, aunque para mi lo ideal sertia que me pusieras en contacto directamente con los de la escuela de vigo, por cercanía , así podiamos intentar sacar esas notas, por cierto , yo tengo un punteiro, lo que pasa que no me acuerdo que nota es y la payeta esta kao. .bien
jvalmol
« Respuesta #24 en: 05 Junio 2013, 23:59 »
Vaya como me alegro de que este tema siga vivo.
@perico palotes, lo mejor es que si eres de vigo, te acerques un día por la escuela, y preguntes por Carlos Corral. Dile que vas de parte mía, o simplemente, que estas interesado en hacer esa herramienta. Habla con él y os entenderéis. Pero ya te adelanto que no es moco de pavo. Son muchos los que lo han intentado y se han echado atrás por la dificultad. Una lástima, son piezas únicas.
Javiimarsu
« Respuesta #25 en: 15 Junio 2019, 18:56 »
Hola a todos,
Alguno que otro, conocerá algunas de las herramientas que se utilizan para lutheria. Como alguno tambien sabéis, me dedico a la fabricación de Gaitas gallegas, y las herramientas que uso son todas artesanales. Algunas me las hago yo pero otras es imposible (bien por que no tengo conocimientos de tornería de metal o por falta de medios por motivos económicos).
Desde hace un año y poco, un tornero de galicia, fabricaba una herramienta esencial para la fabricación de punteiros (la parte de los agujeros y la más importante). Esta herramienta se llama "Escariador". Igual que los escariadores cómunes estriados en cuanto a la finalidad, pero diferentes en la forma.
El gran problema, es que muchos de los nuevos "mestres" o luthieres que empezamos en esto, esque ahora mismo esa herramienta no podemos conseguirla debido a que este hombre que los fabricaba murió con 35 años.
La barrera es de tal dimensión que no podemos hacer gaitas, porque esa herramienta es esencial.
Llevo mucho tiempo acudiendo a sitios y sitios, y nadie se quiere interesar en lo que realmente es, resolver un problema.
Este post no va con ámbito de comprar, vender o cualquier cosa relacionada. Este comentario, va dirigido a todos vosotros, para que lo tomemos como un proyecto para que alguien de vosotros se lo apropie y a la vez resuelva un gran problema.
Este escariador, para cada artesano no solo utiliza uno, si no que tiene que utilizar uno por cada tonalidad de la gaita. Aparte de el escariador, para poderlo usar conjuntamente, se utiliza un cono torneado con la misma medidas que el escariador para tornearlo por fuera (el punteiro) y que no haya peligro de movimientos no deseados.
Os pongo unas fotos, para que lo veáis. Por supuesto es para escariar madera pero no obstante tiene que ser un buen acero para que los lados, previamente afilados, no se desgasten con demasiada facilidad.
Si alguien está interesado, que me mande un privado y le cuento más concretamente de que se trata. Lo digo por no escribir un pedazo de tocho infumable y que encima no se entienda.
La verdad es que si alguien consigue hacerlo, sería como el mesías de los artesanos.
Pido disculpas, si a alguien no le parece apropiado este comentario, pero reitero que la finalidad no es de negocio, si no de ayuda con un problema, que creo que fué para lo que se creó este foro.
Un saludo y muchas gracias por la paciencia.
FOTOS--> https://www.dropbox.com/sh/p416azx2nxtfqjg/uc9v3WGgBO
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 16 Junio 2019, 19:37 por carpin »
Victorzcnc
« Respuesta #26 en: 25 Junio 2019, 22:06 »
La mejor opción que veo es hacer el cono en cnc y después cortar al hilo al ángulo que necesite. Yo trabajo en un taller de utillajes de automoción y troqueles. Yo como mucho si quieres se lo puedo comentar a mi jefe a ver que me cuenta. Un saludo.
