Autor Tema: Escariador "Especial"  (Leído 18936 veces)
jvalmol
« en: 11 Abril 2013, 20:06 »
Hola a todos,
Alguno que otro, conocerá algunas de las herramientas que se utilizan para lutheria. Como alguno tambien sabéis, me dedico a la fabricación de Gaitas gallegas, y las herramientas que uso son todas artesanales. Algunas me las hago yo pero otras es imposible (bien por que no tengo conocimientos de tornería de metal o por falta de medios por motivos económicos).
Desde hace un año y poco, un tornero de galicia, fabricaba una herramienta esencial para la fabricación de punteiros (la parte de los agujeros y la más importante). Esta herramienta se llama "Escariador". Igual que los escariadores cómunes estriados en cuanto a la finalidad, pero diferentes en la forma.
El gran problema, es que muchos de los nuevos "mestres" o luthieres que empezamos en esto, esque ahora mismo esa herramienta no podemos conseguirla debido a que este hombre que los fabricaba murió con 35 años.
La barrera es de tal dimensión que no podemos hacer gaitas, porque esa herramienta es esencial.
Llevo mucho tiempo acudiendo a sitios y sitios, y nadie se quiere interesar en lo que realmente es, resolver un problema.
Este post no va con ámbito de comprar, vender o cualquier cosa relacionada. Este comentario, va dirigido a todos vosotros, para que lo tomemos como un proyecto para que alguien de vosotros se lo apropie y a la vez resuelva un gran problema.
Este escariador, para cada artesano no solo utiliza uno, si no que tiene que utilizar uno por cada tonalidad de la gaita. Aparte de el escariador, para poderlo usar conjuntamente, se utiliza un cono torneado con la misma medidas que el escariador para tornearlo por fuera (el punteiro) y que no haya peligro de movimientos no deseados.
Os pongo unas fotos, para que lo veáis. Por supuesto es para escariar madera pero no obstante tiene que ser un buen acero para que los lados, previamente afilados, no se desgasten con demasiada facilidad.
Si alguien está interesado, que me mande un privado y le cuento más concretamente de que se trata. Lo digo por no escribir un pedazo de tocho infumable y que encima no se entienda.
La verdad es que si alguien consigue hacerlo, sería como el mesías de los artesanos.
Pido disculpas, si a alguien no le parece apropiado este comentario, pero reitero que la finalidad no es de negocio, si no de ayuda con un problema, que creo que fué para lo que se creó este foro.
Un saludo y muchas gracias por la paciencia.
FOTOS--> https://www.dropbox.com/sh/p416azx2nxtfqjg/uc9v3WGgBO
Re:Escariador "Especial"
« Respuesta #1 en: 11 Abril 2013, 20:15 »
Que cosas mas curiosas que utilizáis los Luthieres, a ve si tienes suerte y algún compañero se brinda a echarte una mano, suerte
Manolo
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2013, 20:26 »
Jvalmol:
No creo que a nadie le moleste que expliques con toda la profusión que necesites como son esos escariadores. Estoy seguro de que al igual que tu has aprendido algunas cosas gracias a este foro, sería beneficioso para todos que nos contases algo más acerca de esas curiosas herramientas.
El saber no ocupa lugar, y dado el altísimo nivel técnico de los foreros metalaficionados, no te extrañe que con toda la información en la mano entre todos seamos capaces de darte una solución a tu problema  .brinda
« última modificación: 11 Abril 2013, 23:03 por Magirus »
Petete
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2013, 20:41 »
No te preocupers por el tocho, cuanta mas información aportes mejor.
Supongo que habras mirado en donde hacen trabajos de forja (cuchillería) ya que debido a la punta que tiene....
Conozco un artesano  de gaitas asturianas aquí en Gijón y cuando le pille le voy a hacer la pregunta a ver si tiene el mismo problema para conseguir esa herramienta.En cuanto al largo supongo que andaran entre 400 y 500 mm ?????
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2013, 21:01 »
Yo tengo dos amigos luthiers, uno hace Grallas, y el otro Tenores, estas últimas por si no la conoces es parecida al Clarinete. Y ninguno tiene tantos escariadores como tú. Que por lo que he podido ver son de corte por los dos lados y rotación en los dos sentidos.
Podrías probar con un sistema de corte a un solo sentido y hacerlo con un torno.
No sé cómo colocar dibujos pero la idea sería un mandril con la forma del agujero y un pequeño saliente que sería el cortante.
Antoni.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 11 Abril 2013, 21:46 »
os adjunto los datos de un escariador que me pidió un día el amigo Luis Payno y que seguro que seguro jvalmol tiene oído de el:
" Las medidas del escariador son: 12mm a 8mm de diametro y 370mm de largo, y un mango de unos 100mm "
En este caso era para dulzainas (creo)
Dependiendo del instrumento pueden ser incluso más largos (además de más grande) y además en algunos intrumentos, la parte de más diámetro no debería segir el cono, sino que tener curva (como si fuese una campana).
Por lo que parece, valen un pastón. Aunque parecen "fáciles", no lo son tanto.
Cuando lo hice, lo único que me acuerdo es que fue un suplicio no tanto hacer el cono (que luego me costo volver el contrapunto a su sitio un potosí) si no el fresado de todo el lateral del cono para hacer los bordes de corte.
También fue uno de mis primeros trabajillos de fresa  :P :P (por eso tardé lo que tardé  ;D)
alexes
« Respuesta #6 en: 11 Abril 2013, 22:58 »
"mestre" Jvalmol, la verdad es que cada día me sorprendo mas en este foro, va y sale un maestro artesano en gaitas gallegas  :), como veras en el perfil soy gallego y mas aun también toco la gaita, no soy ningún maestro pero de oreja me las apaño.
Al cuento, la gaita que yo tengo esta realizada por un artesano cerca de donde yo vivo, por lo poco me enseño (es muy reacio a enseñar como trabaja) alguna vez que entre en su taller me comento que las brocas para hacer el vaciado del punteiro se las hacia el mismo, te dejo su pagina web de su "obradoiro" por si quieres ponerte en contacto con el  http://www.afonsocastro.com/GZ/obradoiro.html.
Por cierto en materiales fabricas las gaitas, la maderas muy duras como el granadillo no deben de ser fáciles de mecanizar, tiene unas baquetas de tamborilero mi hermano que están hechas en granadillo y son durisimas, la gaita que tengo yo el punteiro es de granadillo y el resto de la gaita en palo rosa o bubinga.
Cargom
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2013, 23:17 »
Increible que alguien no se dedique a fabricar y comercializar esos escariadores, con lo explotado que está todo...
Tio_Gil, para que hiciste un cono, con el trabajo que puede dar en esas medidas.
En las fotos que aporta Jvalmol se ve claramente que se trata de un tubo normal y corriente rebajado de mayor a menor. (tubo de material apto para templar)
Con fresadora y una rectificadora sencilla creo que es muy facil hacerlos, luego soldar el mango, el afilado, y el templado (lo mas complejo creo). Lo único relamente complicado es dar el cono exacto por lo que dice de que cada medida da un tono diferente.
Enga, alguien que no tenga mucha ocupación a fabricar estos escariadores como churros que deben costar una pasta.
« Respuesta #8 en: 12 Abril 2013, 07:39 »
Cargom: me pidieron un cono e hice un cono. (yo de instruments musicales na de na  ;D) llevas razón: un trabajo de coj...
anda detrás de mí para hacer otro. Lo mejor es el rato que te pasas de cháchara, para variar.
A este amigo también le he visto hacer los agujeros con una simple hoja de sierra, afilado uno de los lados y eso si. en forma de cono, que sino no sale el aire como debe  ;D.
jvalmol
« Respuesta #9 en: 12 Abril 2013, 13:01 »
Vaya, ya sabía yo que había conocimiento de ellos.
Intentaré responder a todos de manera general.
No quería hablar de precios, pero os diré que la recompensa por hacer este cacharro anda entorno a los 400-500 euros. Y la gracia está, en que para una tonalidad, necesitas dos escariadores, uno primero y luego otro con otras medidas, para que el interior sea perfecto.
Estos escariadores no son cónicos. tío_gil has dado en el clavo. Son acampanados, debido a que cada 2 cm aprox, hay un grosor distinto, evidentemente, de menor a mayor.. hasta unos 19mm. La medida varia segun la tonalidad como tambien dice tío_gil: Para el de DO, el largo es mas o menos 31,2 cm, donde como he dicho, lo más fino está en 4mm hasta 19mm aprox (de menor a mayor). El mango es solo simbólico, porque hay se coge con las manos, y se aprovechan los DOS lados de corte. Es decir, estos escariadores son para usarlos a mano una vez taladrado previamente.
Respecto al material, y debido a la dureza de la madera como el granadillo (1400 m/kg3), el acero tiene que ser ni muy blando ni muy duro, para que le entre la lima para afilarlo. Pero a la vez, tiene que ser duro, para que la herramienta dure muchos años.
Según yo lo entiendo, sería un "cono" torneado (digo entre comillas, porque como he dicho antes no es un cono perfecto), y una vez torneado, habría que fresarlo con un poco de forma de Media luna, para que se aprovechen los dos lados de corte.
Dicho esto, os digo que todavia es más gracioso. Os puedo asegurar a un 98% de fiabilidad, que NADIE en españa actualmente lo hace. Y ya no es que sea un problemon, que obviamente lo es, pero esque en mi caso los necesito "urgentemente" para poder empezar a hacer punteiros, por lo que ya os animo a ponerse manos a la obra.
Os puedo decir tambien, que para hacer un punteiro en la tonalidad de DO normal, SOLO para un punteiro y una tonalidad, necesitas:
Pre-Escariador universal: Este es un escariador, iguales que los otros, pero con un fresado recto, y este sin embargo si es Conico perfecto. Este se mete tras haber taladrado el punteiro, para dar la forma inicial interior. Este escariador se pone en el torno, a revoluciones muy bajas, para quitar la mayor parte del trabajo y no dejarse los brazos en el intento. (este sirve para todas las tonalidades).
Escariador Nº1: Se mete a mano, y se gira para ir comiendo madera. Este escariador si es de los especiales.
Escariador Nº2: Casi igual que al Nº1, pero varia un poco, para comer madera allí donde es necesario.
Cono para tornear: Cuando hemos terminado el interior, necesitamos darle la forma final al punteiro. Esto se hace con un cono torneado con las mismas medidas que el escariador 1, para que encaje perfectamente y al pillarlo entre puntos, es super seguro tornear.
Eso si, no todo es camino de rosas (si esque lo era), ya que el escariador tiene y debe ser perfecto. Debe ser perfecto debido a que eso va a ser lo que va a conseguir que el punteiro afine. Si el escariador no es perfecto, la gaita no afina, y si la gaita no afina, la gaita no se vende (queda mal dicho así, pero esque tiene que ser asi). Os puedo decir además, que el primero que sea capaz de hacerlo, el escariador va ser mandado a la Escuela de Artes y oficios de Vigo, donde el Mestre Carlos y Antón corral, que son los encargados de enseñar a hacer gaitas a TODA galicia, van a probarlos, debido a mi amistad estrecha con ellos. Y allí es muy facil y repito MUY facil que se corra la voz, porque todo el mundo está esperando los escariadores como agua de mayo.
Yo soy de Jaén, pero si alguno de alrededores se decide, yo puedo pasarme por Cordoba, Sevilla Malaga o Granada. Incluso me plantearía ir a otros sitios tambien, pero esos son los mas cercanos para mi y me puedo acercar para vernos en persona y así explicar mejor como va el tema, así tambien habrá "Chachara..." .palmas
Os digo que para un luthier siempre hay alguna herramienta "especial" que no hace nadie. Tengo algun que otra"broca especial" para hacer, que poco a poco os iré contando.
Un saludo y cualquier duda sobre esto, me lo decís y sin problema.
Morras77
« Respuesta #10 en: 12 Abril 2013, 13:21 »
Hola a todos, este tema me toca de cerca , necesito tambien este escariador ya que es lo único que me falta para poder hacer los punteiros de las gaitas. El proceso de construcción lo desconozco pero si tengo las medidas inteirores de la tonalidad Do , las saqué de un puntero mio. Pero algo si que cambia de todo lo que comentásteis.
Así como se usan distintas brocas para taladrar inicialmente el puntero, tambien escariadores...por lo menos 4 con medidas distintas, ya que es imposible que hagas uno que saque la madera que necesitas en todos los sitios. Al final si que usas el definitivo con el que aproximas el punteiro a la afinación que buscas.
Voi a intentar hacer los mios, se que será difícil.
Teniendo las medidas igual alguien puede hacerlos pero ningún artesano te las va a dar, es la clave de todo...
espero que alguno aporteis alguna solución
Cargom
« Respuesta #11 en: 12 Abril 2013, 13:36 »
Pues con tu permiso Jvalmol, yo sigo pensando que esos escariadores están hechos partiendo de un tubo de determinado espesor de pared.
Si acaso tiene que variar la conicidad (diámetro escalonado) la pared exterior, se hace en el torno sobre el propio tubo y luego solo hay que desbastar-fresar-rectificar¿? en ángulo (grados) con la fresadora para conseguir el afilado de mayor a menor.
Yo en principio no me veo capacitado para hacerlo con la precisión debida, pero hay gentes por el foro que eso pueden hacerlo sin gran problema. Los fabricantes de cuchillos seguro que lo ven mas claro.
En caso de que alguien se anime, deberias facilitarle las medidas exactas de cada parte influyente de cada uno de los conos o tonos con los que cuentas. Lo suyo sería si alguien adquiere el compromiso, poder tomar las medidas y referencias directamente de tus escariadores o de otros de comprobado funcionamiento.
Ya me estoy metiendo en un lio,, pero esto puede ser un trabajo para el maestro TOR, que le va mucho el tema de la artesania   :D.
Pd: Un detalle importante, no es imprescindible que lleven esa forma en media caña, si que sean cónicos conservando la geometría exterior. Por lo demás pueden ser incluso de 3 filos (algo he investigado por ahí).
« última modificación: 12 Abril 2013, 13:41 por Cargom »
TOR
« Respuesta #12 en: 12 Abril 2013, 14:16 »
Buenas tardes.
Estoy que me voy corriendo. Tenía una carpeta de información sobre el tema, ManiTOR sabrá ande para. Seguro que te sirve algo de esto. Busca dentro y encontrarás lo que necesitas sin gastar esa burrada de dineros. Suerte y sopla fuerte. Lo que hizo el Tito Gil es una chulada, es grande, muy grande.
http://www.pipersdojo.com/taperedreamer
http://forums.bobdunsire.com/forums/showthread.php?p=1164974
http://precisionedge.com/products_ream.html
http://www.recorderhomepage.net/tools.html
gaiTOR
chibiru
« Respuesta #13 en: 12 Abril 2013, 15:29 »
hola a todos,
yo tambien conozco algo el tema de las gaitas, de hecho tengo una de SEIVANE toda en boj "buxo" en gallego y cuerno de vaca.
 El tema de la complejidad de los escariadores lo conozco porque tengo un amigo mecánico que en sus ratos libres fabrica gaitas en un cumbre c160, debo decir que en unas 3 horas fabrica un "punteiro". El tema de los escariadores está en que la forma es parecida a una chimenea de refrigeración de una central térmica, la pendiente del cono  no es constante. Cuando coincida con el ya le preguntaré donde ha conseguido los escariadores, lo que si recuerdo de verlo trabajar, es que el vaciado lo hacia escalonadamente con brocas de diferentes diametros y que cuando metia el escariador lo untaba, con aceite creo, dejando el interior pulido a espejo.
Dédalo
« Respuesta #14 en: 12 Abril 2013, 15:36 »
Hola, me gusta este hilo. Me gusta la música y me gusta la física del sonido. Tengo un laboratorio completo dedicado a esto y a la disposición de los foreros.
Preguntas a nuestros artesanos de instrumentos:
- ¿estamos intentando escariar el interior de, perdón por la posible inexactitud del término, la "trompetilla"? ¿Punteiro?
- ¿son los orificios de dicho punteiro?
- ¿La boquilla es de tono contínuo?
Viendo imágenes de punteiros se aprecia que tienen forma exponencial externa y supongo que en el interior será lo mismo.
Yo creo que es una cuestión de CNC. No hace falta un escariador único. Yo creo que de igual forma que existen escariadores de diámetro variable se podría fabricar uno de este último tipo pero controlado por un PC que se encargaría del cálculo de la curva. Este escariador sólo tendría un punto de corte desplazándose de forma coaxial mientras varía su diámetro.
Ahora bien, los escariadores que existían de los antiguos artesanos habrían sido construidos por el sistema de prueba/error hasta conseguir el sonido óptimo. Dicho sonido óptimo no es nada más que la fundamental correspondiente a la nota emitida más los armónicos necesarios para que el instrumento suene como una gaita, cornamusa, trompeta, corno inglés o piano. Hacer un escariador, templarlo, afilarlo y aplicarlo al punteiro tiene un altísimo % de probabilidades de fallo. En los tiempos en que los artesanos lo utilizaban, una vez conseguido se guardaría como si fuese la fórmula del mineral de Paracelso. Hoy ya hay ordenadores que pueden hacer cálculos muy precisos para hacer herramientas y con aplicación a la música, y aunque el “toque” final de cualquier constructor de instrumentos musicales debe ser a oído la aproximación al estado óptimo estará muy próximo al ideal.
Así que yo creo que el sistema sería el siguiente:
-Análisis espectral de una gaita “buena”. Anotar la atenuación o amplificación en dB de los armónicos propios del timbre de dicho instrumento.
-Construcción del “escariador variable” CNC y estudio espectral de los resultados.
-Aproximación al mejor resultado.
-Forma final.
-Estudio de un “oído” educado a ese sonido.
Esto último no será superado por ningún aparato de medida. Nuestro sentido del oído es mucho más perfecto que el de la vista, sobre todo en la diferenciación de frecuencias. Mientras que el ojo no podrá distinguir nunca entre una luz monocromática amarilla y una mezcla aditiva de luces verde+roja (amarillo) el oído en un pasaje orquestal con “cientos” de instrumentos sonando podrá discernir cada uno de ellos. Para el ojo una luz puede ser más o menos verde pero el oído educado distinguirá una nota desafinada en unos ciclos solamente.
Yo creo que jbecerra podría sentirse atraído por la idea de ese escariador aunque creo no que mucho por las gaitas.
Por último, y me perdonáis, un “Luthier” es un constructor de “instrumentos de cuerda” como Guarnerius o
Stradivarius.
A vuestra disposición.
Dédalo
