Autor Tema: PRENSA HIDRAULICA 15TN  (Leído 22016 veces)
Desconectado jcmota
« en: 11 Abril 2013, 23:24 »
Hola a todos:
Recientemente he tenido que hacer un trabajo donde necesitaba una prensa, así que basándome en el modelo de f3checa y con un gato hidraúlico de 2 tn me he fabricado una, más pequeña (500mm de alto x 300 mm de ancho) que la del compañero Fernando.
Después de haberla hecho, me di cuenta que el gato de 2 tn iba demasiado justo de fuerza, por lo que descambié el gato de 2 tn por otro de 15 tn (un chollo que encontré por 25 euros).
Decidí que el gato de 15tn trabajase boca abajo, por lo que ha habido que realizar las modificaciones necesarias para tal fin, trabajo que ha realizado el compañero f3checa, a quien desde aquí aprovecho para dar las gracias públicamente, por la paciencia y su buen hacer. El gato funciona perfectamente a pesar de que el fabricante aseguraba que sus gatos no están preparados para trabajar invertidos, ¡¡pero Fernando sabe más que ellos!!
Una cosa que he aprendido con este trabajo, es que es mejor hacer las herramientas para que sirvan para las cosas pequeñas y para las grandes, así que cuando pueda volveré a hacer el bastidor más grande y sin prisas, ya que éstas medidas de bastidor para este pedazo gato se queda pequeño. Con algunas pequeñas modificaciones o mejor dicho adaptadores se puede convertir la prensa en una plegadora.
Foto 1: Os dejo una imagen del bicho:
« última modificación: 31 Marzo 2016, 23:38 por jcmota »
Desconectado dansanc
Re:MINI PRENSA HIDRAÚLICA
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2013, 00:50 »
Felicitaciones jcmota, te quedó muy bien.
¿Podrías dar más detalles sobre la adaptación del gato que hizo f3checa para que trabaje boca abajo ?
Tengo un trabajo similar delante mío, y sería una ayuda inmensa para mí.
Desconectado jcmota
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2013, 01:01 »
Hola Dansanc:
Si miras en el post original que abrió F3checa encontrarás dibujos de las modificaciones echas en el gato.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10039.0.html
neko
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2013, 15:14 »
¿De qué métrica has metido los tornillos?
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2013, 15:24 »
Buen trabajo .bien .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2013, 19:45 »
Neko si te refieres a los tornillos del bastidor de la prensa, son de métrica 12 mm. Un saludo.
jjm
« Respuesta #6 en: 13 Abril 2013, 19:11 »
Hola
Te funciona bien así invertido??
Porque yo lo intenté también con uno y cuando lo invertía no funciona porque la válvula interna no retiene
Dime qué marca de gato es para tenerlo en cuenta
Saludos y gracias  :o .bien
« Respuesta #7 en: 13 Abril 2013, 22:16 »
jjm, si lees detenidamente todo el tema te responderas tu solo
Desconectado jcmota
« Respuesta #8 en: 13 Abril 2013, 22:17 »
Hola jjm:
El gato funciona perfectamente invertido, a pesar de que como he comentado me puse en contacto con el fabricante y me dijo que sus gatos no podían funcionar invertidos. Lo que hemos aprendido es que no todos los gatos tienen el mismo sistema de construcción (en el funcionamiento básico sí) pero hay pequeñas diferencias respecto del fabricante, por ejemplo en algunos gatos hay que ponerles un muelle y una bola en la base del cilindro principal, cosa que en el mio no ha sido necesario (por que por la forma en que esta construído no la necesita) y otra cosa que hemos visto es que una vez desarmado el gato es muy conveniente poner las juntas nuevas. La marca de mi gato concretamente es Recyher Guzman de 15 tn. Un saludo.
kualo
« Respuesta #9 en: 15 Abril 2013, 00:13 »
tiene muy buena pinta;la usas para montar rodamientos?
Desconectado jcmota
« Respuesta #10 en: 15 Abril 2013, 09:33 »
Hola kualo:
Pues la verdad es que la daré un uso muy esporádico, ya que yo no soy profesional del sector, pero perfectamente sirve para montar rodamientos.
leix_99
« Respuesta #11 en: 15 Abril 2013, 09:50 »
Hola kualo:
 Supongo que es uno de esos útiles que no sirven para nada pero funcionan para todo jeje, Buen trabajo!
jjm
« Respuesta #12 en: 15 Abril 2013, 10:16 »
Gracias muchachos!!! intentaré modificar el que tengo abandonado en un rincón para ver si me funciona. Saludos y gracias por compartir estos trucos. .bien
Desconectado jcmota
Re:PRENSA HIDRAÚLICA 15TN
« Respuesta #13 en: 30 Abril 2013, 22:55 »
Empezamos de nuevo desde cero, esta vez voy a rehacer el bastidor, utilizando las medidas que el compañero F3checa le dió a la prensa que hizo él, 1000 mm de altura y 500mm de anchura, ya que como apuntaba en los anteriores comentarios, se me había quedado pequeño el bastidor e incómodo para manejarlo y trabajar con él.
Foto 2: los nuevos materiales, coste: 45 euros.
Foto 3: Prensa montada, a falta de pintarla.
Foto 4: Detalle de la zona central.
Foto 5:Detalle de los pies.
Actualmente la tengo desmontada con una capa de imprimación gris a falta de darle el color. Creo que voy a utilizar los colores de las máquinas Optimun, el Ral 7011 (gris oscuro) para el bastidor  y el Ral 1007 (amarillo-anaranjado) para el travesaño central, para homogeneizar los colores de las máquinas que tengo. Cuando la tenga pintada pondré otras fotos.
Como curiosidad os cuento que tenía marcadas las piezas con rotulador indeleble de color azul y al pintar la imprimación encima, la tinta del rotulador se ha corrido y se sigue viendo perfectamente, es decir la imprimación no ha tapado la tinta del rotulador, ya no me pasa para la próxima vez...
Eso es todo amigos....
« última modificación: 31 Marzo 2016, 23:45 por jcmota »
Desconectado jcmota
Re:PRENSA HIDRAULICA 15TN
« Respuesta #14 en: 02 Mayo 2013, 17:43 »
¡¡Ya la he terminado!!
Aquí os dejo unas fotos de cómo ha quedado. Saludos
Foto 6:
Foto 7:
« última modificación: 31 Marzo 2016, 23:40 por jcmota »
