Autor Tema: fresas metal duro (widia)  (Leído 4797 veces)
optocoplado
« en: 12 Abril 2013, 11:31 »
me ha comentado un compañero del foro la existencia de fresas de mal duro (widia)  para hacer fresados en materiales más duros y me he puesto a buscarlas por ebay pero no consigo encontrarlas ¿ alguien me podría decir cómo se buscan estas fresas o como se llaman? seria para hacerme de  un juego de entre 2 y 16 mm gracias
Re:fresas metal duro (widia)
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2013, 11:41 »
http://www.ebay.es/itm/6pc-4-flute-Solid-Carbide-Ball-Nose-End-Mill-TiALN-/360224819307?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53df12886b
http://www.ebay.es/itm/6pc-2-flute-Solid-Carbide-Ball-Nose-End-Mill-TiALN-/360224816205?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53df127c4d
http://www.ebay.es/itm/2mm-SOLID-CARBIDE-2-FLUTED-CNC-SLOT-DRILL-EUROPA-3013030200-NEW-AND-BOXED-24-/200910564193?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ec733eb61
http://www.ebay.es/itm/Tungsten-Solid-Carbide-End-Mill-4-Flute-9mm-Diameter-Endmill-Milling-/110980305612?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item19d6f112cc
http://www.ebay.es/itm/16mm-SOLID-CARBIDE-4-FLT-BALL-NOSED-END-MILL-OSG-HY-PRO-CARB-66470-NEW-BOXED-1-/271179381563?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f238cfb3b
http://www.ebay.es/itm/DORMER-20mm-SOLID-CARBIDE-RIPPING-END-MILL-S333-20-00-K10-40-Free-UK-P-P-/190756798684?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item2c69fdc0dc
www.metalduro.es
http://www.metalduro.es/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=7&Itemid=15
PERSONALMENTE yo te recomiendo que si no tienes experiencia en fresado no te compres fresas de metal duro integral,y menos aun si no tienes avances automáticos
yo que tu empezaría por algo como esto,y luego según vayas necesitando distintos tipos de fresas,ir comprando según necesidad
http://www.ebay.es/itm/10-piece-2flute-End-Mill-Set-TiN-Coated-Metric-3-12mm-/360395896065?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53e944f501http://www.ebay.es/itm/20-piece-2-4-Flute-End-Mill-Set-TiN-Coated-Metric-/261057924920?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cc843cf38
y si necesitas un plato para planear,cajear etc...
http://www.ebay.es/itm/4Flute-400R-50mm-22-Face-End-Mill-10PCs-APMT1604-Carbide-inserts-Set-/281042753503?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item416f7417df
« última modificación: 12 Abril 2013, 12:24 por Borondes=100%Rural »
optocoplado
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2013, 14:31 »
muuuuchisimas gracias, por lo que veo la palabra magica es carbide, en cuanto al plato de planear es lo que tambien buscaba, pero ¿como lo acoplo a la fresadora? muchas gracias
optocoplado
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2013, 14:34 »
por cierto ¿la ultima caja de fresas que me has puesto vale para metales duros tambien? tiene buen precio
Torre852
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2013, 15:08 »
con un portafresas como este
Necesitarás saber el cono morse de la fresadora.
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2013, 15:22 »
para poner el plato a tu maquina que creo que es una fresadora einhell que lleva cono morse 3,y las placas que trae el plato son para aceros normales para los materiales muy duroS ay que usar plaquitas especiales y una maquina totalmente rigida ,sin vibraciones,y que tenga potencia,todas las cosas que tu maquina no tiene
asi que no si tu intención es mecanizar aceros duros ,lo mejor es que vayas pensando en comprar una maquina que reuna otras calidades y prestaciones,tu maquina trabaja muy dignamente,cumpliendo dos premisas,una saber las limitaciones de la maquina,y segunda usarla sabiendo lo que se hace y con la herramienta que se hace,teniendo claras estas cuestiones te puedes divertir un rato haciendo cosas muy dignas,si no será un total desastre.
EL CONO PARA TU FRESADORA PARA SUJETAR EL PLATO DE 50MM DE PLAQUITAS
http://www.ebay.es/itm/Messerkopfaufnahme-Aufsteckdorn-MK3-M12-DIN228A-d-/140948869613?pt=Werkzeug_Spannmittel&var=&hash=item6678da7f3d SELECCIONAS EL DIAMETRO 22 que es el que lleva el plato que anteriormente te puse
roy
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2013, 15:25 »
 Borondes muí buena la lista ya mirare con calma algo de micro grano.
   gracias y saludos
« Respuesta #7 en: 12 Abril 2013, 15:31 »
DE todas maneras todo esto ya se a puesto una y mil veces en el foro y creo que lo lógico es usar el buscador del foro y no estar cada cinco minutos o cada vez que llega uno nuevo preguntando lo mismo,mas que nada por que algunos también nos cansamos de escribir 1000 veces lo mismo estando ya bien reflejado en muchos post,asi que lo lógico es que perdáis vuestro tiempo buscando,si no al final lo que pasa es que llegara un punto en el que casi nadie contestara a las misma preguntas
