Autor Tema: Einhell mt-bl300, ya la lie parda  (Leído 7491 veces)
Mkvenner
« en: 12 Abril 2013, 22:27 »
Buenas
Tras una semanita limpiando y ajustando todo lo que pude y lo poco que se me puse a trastear con el y arrancar un poco de viruta. Al principio todo bien pero hace un rato el carro del "slide" (no me sale ahora en castellano) se quedo atorado y no va ni para delante ni para atras  :-\ desmonte un poco y el eje 89 esta agarrado dentro de la pieza 88 (http://www.arceurotrade.co.uk/machineparts/C2%20Parts%20Diagram%20and%20List%202012.pdf). Ademas de pedir piezas nuevas o de cambiar de torno a alguien se le ocurre alguna idea?
Re:Einhell mt-bl300, ya la lie parda
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2013, 22:33 »
pues antes de comprar nada, desmontar el carro para ver porqué está agarrotado el husillo.
Mkvenner
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2013, 22:38 »
Eso, husillo, debe ser la gripe pero pierdo vocabulario por momentos... lo tengo desmontado pero no sale ni aunque le griten... voy a intentar meterlo en el horno y a ver si dilata y lo doy sacado, porque esta rebelde rebelde...
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2013, 22:56 »
Prueba aflojar el tornillo 52 ( o 116 y 101-102). No te preocupes que todo tiene arreglo. Seguro que das con la solución si imprimes el despiece y vas tanteando.
Pepe.
antoniojose
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2013, 11:00 »
Si pudieras poner una foto de las piezas que ya tienes desmontadas, quizás se te pudiera orientar mejor.
Mkvenner
« Respuesta #5 en: 13 Abril 2013, 13:45 »
Buenas.
Consegui subir algunas fotos a picassa, a ver si se ven: https://plus.google.com/photos/108294996952326337796/albums/5866295157545992945
Torre852
« Respuesta #6 en: 13 Abril 2013, 14:29 »
Con el permiso del autor subo las fotos
José
Mkvenner
« Respuesta #7 en: 13 Abril 2013, 16:03 »
Gracias Torre852
Las dos primeras son del anuncio del torno, evidentemente ahora no da tanta pena  ;D
Y la ultima es el famoso husillo atorado...  :-\
Ferrolán
« Respuesta #8 en: 13 Abril 2013, 21:47 »
Lo que te voy a decir debes tomarlo con ciertas reservas ya que mi Einhell no es idéntico al tuyo.
Fíjate en el muelle 190, en mi opinión debe quedar situado entre la pieza 88 y la base del carro transversal (pieza 100) para impedir que el husillo se mueva linealmente pero que sí pueda girar libremente. El objetivo es claro, al girar el husillo, que no se puede mover linealmente, hacemos que se mueva la tuerca 95 y de esta manera la parte superior (100) del carro transversal que está sujeta a la tuerca 95 mediante dos tornillos, acercándolo o separándolo de nosotros.
Si estoy en lo cierto, lo que ocurre es que el muelle se ha introducido dentro de la pieza 88. Por tanto, lo que debes hacer es situar esa pieza sobre el tornillo de banco con las mordazas cerradas lo suficiente para que se pueda deslizar el husillo pero que no se cuele la pieza 88. También vale un tubo por el que se cuele el husillo pero no la pieza 88 y que sea más largo que el husillo. Ahora coloca el tornillo 52 en su sitio y golpea en su cabeza con un martillo metálico con golpes secos pero sin pasarte. Con eso deberías lograr que el husillo se suelte de la pieza 88.
Antes puedes verificar que no estoy equivocado si miras la pieza 88 desde la parte larga del husillo y después desde la parte corta. En uno de los dos lados deberías ver el muelle 190 cerca de la boca. Deberás golpear en la parte contraria al sitio en el que veas al muelle.
Si te funciona el rollo que te acabo de meter, nos cuentas el resultado. Creo que en ese caso te puedo aconsejar lo que debes hacer para que no te vuelva a pasar.
Saludos cordiales.
Mkvenner
« Respuesta #9 en: 13 Abril 2013, 23:20 »
Buenas noches
Ferrolan, efectivamente mi torno tiene algunas diferencias con el C2 con el que lo he comparado, en concreto no tiene el muelle que mencionas, desde la "arandela" que hay al final del husillo hasta donde va el nonio y la manivela es liso.
Finalmente y gracias a la inestimable ayuda del forero Cargon   .ereselmejor , que acepto venir a ayudarme in situ, hemos arreglado el problema. Eso si, ha costado tiempo, maña y algo de fuerza bien aplicada:
Por lo visto el husillo marras no estaba en las mejores condiciones y tras algunas deducciones hemos llegado a la conclusion de que esto ya le habia ocurrido al anterior dueño porque la pieza tenia marcas de forcejeos anteriores. Por lo que pudimos ver una esquirla se debio de colar por el hueco del husillo y acabo quedando atorado.... y mis intentos por arreglarlo lo empeoraron aun mas.
De todos modos el aparato vuelve a estar operativo, y tras aceitarlo y ajustarlo va de vicio. Espero poder subir fotos de mi primera pieza en breves.
Gracias nuevamente a todos  ;)
antoniojose
« Respuesta #10 en: 14 Abril 2013, 01:20 »
Pues nada. Enhorabuena, y a otra cosa ......
Viendo las primeras fotos con el torno lleno de polvo que parece yeso, te iba a recomendar que sumergieras ambas piezas en un baño de disolvente o bebida carbónica, antes de hacer nada mas. Pero ya solucionado el problema, solo queda alegrarme por el resultado.
