Autor Tema: Problemillas con una prensa hidraulica  (Leído 3867 veces)
Desconectado josesam
« en: 13 Abril 2013, 00:10 »
Hola, he conseguido esta prensa, pero no consigo cerrar la llave para que funcione. Parece que le falta " algo" en el interior que corte el paso del aceite. Me imagino que será una bola, pero he metido una y no funciona, no sé si faltará algún muelle o estoy totalmente equivocado. ¿ Alguien tiene alguna parecida y me puede decir que va hay dentro? Muchas gracias.
Uploaded with ImageShack.us
Torno nu power chinorri
PacoM
Re:Problemillas con una prensa hidraulica
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2013, 02:19 »
Hola Josesam bienvenido ,puede que la bola no tenga el tamaño adecuado o tal vez tenga la zapata de la bomba mala
Desconectado jstony2000
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2013, 06:54 »
Q tal el nivel de aceite hidráulico?, Si no tiene suficiente aceite no te funcionará.puede coger presión pero ni avanzar.es por descartar.Saludos
Minicompresor Casero.
spyker
« Respuesta #3 en: 13 Abril 2013, 08:30 »
la mía y no es igual lleva un muelle bastante duro y la bola (la bola entra justa por el agujero) por si te sirve de referencia
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2013, 16:40 »
Hola, probaré con una bola de diámetro mayor. Aceite tiene suficiente, cuando bombeas se ve que vuelve al deposito, eso es porque no ha cerrado.¿ Pero la bola tiene que ir con un muelle o simplemente la bola?
« Respuesta #5 en: 13 Abril 2013, 16:44 »
La bola de aspiración, lo ideal es que fuese sin muelle, solo por su peso, si es que esta vertical. Si por el contrario esta horizontal, necesitara un muelle pero de muy poca resistencia.
La bola de escape si debe llevar un muelle un poco mas fuerte.
Muchas veces el problema también esta en el asiento de las bolas que esta marcado o ovalado, además el asiento de la manivela de cierre es fácil que este ovalado.
« última modificación: 13 Abril 2013, 16:46 por tor_nero »
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2013, 22:40 »
Solucionado¡¡¡¡ Con una bola más grande. Muchas gracias a todos
Desconectado antolmos
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2013, 02:44 »
Hola, acabo de ver por casualidad este post tuyo, y creo que la prensa es como la mía. ¿si pudieras poner una foto de cuerpo entero te lo confirmaría.  A la mía tuve que hacerle un arreglo, arreglazo, ya que tuve que ponerle pistón y cilindro nuevo, pues cuando la conseguí no tenia. entonces le acoplé un cilindro y pistón de un gato hidráulico de 20 toneladas, y va de lujo. Lo único que me falta es acoplar los muelles para que suba el pistón solo.
Antonio.
