Autor Tema: Cortar ranuras en T  (Leído 19412 veces)
Cargom
Re:Cortar ranuras en T
« Respuesta #15 en: 18 Abril 2013, 13:15 »
SI no tienes refrigeración alomejor tienes un compresor para soplar y evacuar la virutas,y si no te tocara ir cada poco dando para atrás y sacando la virutas con un brocha,cosa que es un coñazo pero que si no tienes ni aire ni refrigerante es necesaria,y respecto a la fresa me alegro de que te funcione yo algunas de ese tipo que e probado iban mal incluso para repasar una T que ya estaba echa...bueno ya nos contaras el final de la historia y unas fotos del resultado
Bueno, pues dieron trabajo pero acabaron saliendo.
El truco estaba en ponerle aceite y avanzar a unas 400rpm muy lentamente, unos 10mm de cada vez, dar para atrás para limpiar virutas y vuelta a empezar hasta el final.
Hay que estar pendiente cuando el ruido indica que la fresa queda atorada por las virutas para sacarla, y sobre todo no avanzar mas o se traba la máquina con peligro de quemar el motor.
También es muy importante el diámetro de la fresa, con la BF20 lo máximo serian 18mm que he usado para las ranuras laterales, trabajaba muy al límite en el par, y unas 2h por ranura....
La fresa china con la que hice la ranura central (16mm diámetro hss AL) iba de auténtico lujo comiendo perfectamente el material, pena que al trabajar en seco y de un tirón la dejé hecha unos zorros (así chillaba para protestar). Pero cumplir cumplió.
Si la hubiera dado aceite retirando las virutas cada poco, podria hacer las 3 ranuras y quedaria imecable para futuros trabajos.
Para las ranuras laterales rebajé una fresa de 8 x 18mm, a 6 x 18mm con la Dremel puesta en el torno como decia Wels, con disco esmeril y luego repasada con fresa cilíndrica de diamante. Le quité de la parte trasera para evitar eliminar el rebaje que trae delante el cual ayuda a evacuar la viruta.
Bueno, al lio, este es el resultado:
A falta de algunos retoques, esto va cogiendo forma:
Gracias a F3checa por la inspiración.
Está hecha con unos trozos de pletinas que tenía en stock y el diseño está adaptado a la disposición de los mismos. El que hace de mesa estaba muy oxidado y era deforme, con lo que para dejarlo así tiene muuucho curro.
Los fallos que he cometido, por aprovechar este material he despreciado las horas de trabajo y encima no es el mas adecuado para este fin. Lo suyo era comprar los trozos de las medidas y material adecuados. Vale mucho mas el tiempo de trabajo que ahorrar en materiales reciclados.
Para la próxima ya lo se.
« última modificación: 18 Abril 2013, 23:44 por Cargom »
Desconectado wels
« Respuesta #16 en: 18 Abril 2013, 16:39 »
Para esas tablas el material idóneo seria hierro de fundición o perlitico, eso sí, te tiras una semana sonándote la nariz y saliendo negro
La gran ventaja de ese material, es su poca deformación por temperatura, de ahí que se emplee en bancadas y otras cosas similares
Yo estoy en ello, la mesa terminada, ahora con los soportes, que creo me darán algo de lío, por tratar de hacer algo diferente
Independientemente del material que este hecha... Te ha quedado muy bien
Y es un buen complemento para la fresadora
Lo malo...que ahora para conseguir dejarla en los grados que quieras, te toca comprar más cosas, es una maquina…en la que no se para de comprar
En mi caso, ya compre tres
Inclinómetro, muy bueno y bien de precio:
http://www.ebay.com/itm/DXL360S-Digital-Protractor-Inclinometer-Level-Box-0-01-/330517866468?
Ángulos fijos simples: (2-piece Angle Set)
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Vee_Angle_Plates.html
Juego de 12 ángulos:
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Blocks.html
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #17 en: 18 Abril 2013, 19:57 »
muy bueno compañero... las has echo como los planos?    Yo he comprado material y creo que las hare mas peueñas no se ya vere .Voy haber si pruebo esas freas que has utilizado...
salu222
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
« Respuesta #18 en: 18 Abril 2013, 21:14 »
Wels, si tienes la escuadra y el cartabón de Amadeal que has puesto arriba, ¿serías tan amable de ponerme las medidas?.
Aprovecho el momento para decirte que he recibido tu software e iba muy bien acompañado, eres un artista, gracias.  .bien
Cargom
« Respuesta #19 en: 18 Abril 2013, 22:11 »
Gracias por indicar la compra de ese aparato Wels, estás en todo.Esto lo paran en aduanas o no?
Esta mesa inclinable ha sido para practicar... ya que la mordaza no cabe bien, la próxima (si llego a necesitarla) la haré con fundición como dices.
Juan Pedro, si vas a comprar fresas en T, busca la de 16mm de diámetro x 6mm altura, con la de 18 es mas complicado y a la fresadora le cuesta. Lee bien este hilo para hacer las ranuras que es bastante complicado en la práctica, y sobre todo ten en cuenta esos datos .
La mesa no es exacta a la de F3checa, la adapté a las medidas del material que tenía a mano, lo cual complica mas la operación.
Si la haces igual, con seguir los datos y medidas del plano es mas viable.
Sobre todo las guias laterales, esas tienen que ser exactas en los ángulos para que funcione bien.
Luego depende las medidas de mesa que hagas, tienes que estudiar el punto exacto donde taladrar y mecanizar las roscas para que vaya de 0 a 90grados sin que sobresalgan "los codos" por arriba ni por abajo.
Si tienes alguna duda en el proceso envia un privado he intentaré ayudarte sobre las soluciones que he buscado yo.
Pd: Si alguien contesta el hilo, por favor que diga si se ve la foto de la mesa inclinable, en mi pc no se puede ver y antes se veia. Cosas de las meigas...
« última modificación: 18 Abril 2013, 22:30 por Cargom »
Desconectado wels
« Respuesta #20 en: 18 Abril 2013, 22:36 »
La escuadra - base 75mm. altura 75mm. grueso 6,4mm
El cartabón  - base 88mm. altura 50mm. grueso 6,4mm
Ángulos, 90 grados, 60 grados 45 grados y 30 grados
Por su pequeño tamaño, y su grueso, viene muy bien para "calzar" la mesa o lo que sea con esos ángulos
El otro juego de 12 son algo más pequeños que estos, pero solo un poco y también bastante gruesos, con lo que se pueden suplementar uno con otro, o más, para conseguir los grados necesarios
Desconectado wels
« Respuesta #21 en: 18 Abril 2013, 22:40 »
El mío no lo pararon, no recuerdo por cuanto lo declararon, pero...muy poco
Caja pequeña…poco peso…eso ayuda bastante
Torre852
« Respuesta #22 en: 18 Abril 2013, 22:45 »
Los materiales que pasen por aduana con un valor declarado de más de 22€ pasan por caja (aduana). Así que hablar bien con el proveedor para el valor a poner.
Duallight
« Respuesta #23 en: 19 Abril 2013, 01:51 »
Cargom, ya pareces uno enginiero metalúrgico, lo aprendes muy rapidito... ;D .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« Respuesta #24 en: 19 Abril 2013, 09:26 »
Yo tengo éste, (digital angle gauge) para la precisión que necesito habitualmente ya me sirve y está dentro de la UE, por lo de la aduana.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Squares-Angle-Gauges-Protractors
También compré el digital angle rule-protactor, que va muy bien para averiguar y trazar ángulos en cualquier posición.
Gracias por las medidas Wels, son muy proporcionadas para nuestro trabajo a lo mejor las compro... si no tengo ganas de fabricarme unas.
« Respuesta #25 en: 19 Abril 2013, 19:00 »
Cargom gracias por la respuesta, haber como me salen por que es lo que mas temo...
Mirare esa medida de  fresa, gracias por el apunte...
JMC
« Respuesta #26 en: 19 Abril 2013, 20:45 »
El ranurado interior siempre tiene estos problemas porque las fresas no son helicoidales, el corte es interrumpido y además no se puede regular la profundidad ni la anchura de pasada. Si haces una ranura exterior con una fresa circular y de 10 mm de ancha que también tiene los dientes rectos te pasará igual y no tiene que ver nada el lubricante
Cargom
« Respuesta #27 en: 19 Abril 2013, 22:47 »
JMC, disculpa que esté en desacuerdo en lo de que el lubricante no sirve de nada en estos casos.
La primera ranura la hice con una fresa de 16mm en seco, y la fresa chillaba que hasta molestaba los oidos, salía la viruta en forma de pajuelas finas, con el resultado de que perdió todo el filo por exceso de temperatura y el contacto al cortar en seco.
Probé un momento poniéndole aceite e iba mucho mas suave y sin ruido, pero como la viruta quedaba mas estancada decidí seguir sin el.
Las otras las hice con fresa de 18mm (mas diámetro = mayor dificultad) poniendo aceite de corte cada vez que retiraba la fresa para eliminar la viruta acumulada.  El ruido con aceite era insignificante, el corte mas suave, y la viruta en forma de polvillo. Quedó con el filo impecable despues del doble de trabajo, gracias a la ayuda del aceite.
Después de hacer esas ranuras en T hacer una ranura exterior es un juego de niños, porque la viruta no queda en el sitio bloqueando la fresa, que es el verdadero problema, además de cortar por solo una cara contra 2 a presión de la ranura en T.
En ese tipo de trabajos un poco de aceite de corte de vez en cuando y 0 problemas (para los que no contamos con circuito refrigerante).
De todos modos los dientes de estas fresas tampoco son rectos del todo si no que van en diagonal para facilitar la continuidad y el ángulo de ataque del corte.
Esto no lo tomes como que quiera poner en duda lo que dices, seguro que sabes mil veces de esto mas que yo, solo digo como lo he visto en mi primera incursión con esas fresas. Además de que en este mismo caso sin poner aceite te quedas sin fresa y posiblemente el trabajo sin acabar.
JMC, ante una duda que tengo, la pregunta del millón. Tu practicas o practicaste trial de moto?
JMC
« Respuesta #28 en: 22 Abril 2013, 22:40 »
Yo me refería al repicado o traqueteo que hacen estos tipos de fresa como las de cola de milano o las circulares y más si la caña de la fresa es delgada y que no se quita aunque lubriques
Cargom
« Respuesta #29 en: 30 Abril 2013, 14:21 »
Buenos dias.
Hoy estuve torneando fundicion gris creo que es, se trata de un adaptador para plato del torno y nunca habia tratado con ese material.
Para futuros mecanizadores que busquen información al respecto sobre las ranuras T, creo que es necesario aclarar algún punto.
Todo lo que he dicho en este hilo sobre problemas y modus operandi para fresar ranuras en T, es en exclusiva para el acero de barcos que he empleado, ya que la fundición parece un azucarillo a su lado. Se deshace con el mínimo esfuerzo al contrario que el fierro naval. Usando esta fundición (ideal para el uso que yo pretendia), aunque no he probado esas fresas en ella, estoy seguro que el trabajo sería un paseo.
Si alguien se mete a realizar  esas ranuras, elijan bien el material, según el usado puede ser una experiencia "agradable" o convertirse en todo un calvario como fué mi caso.
El problema con ese material es su ductilidad, tenacidad o como se pueda denominar a esa propiedad de resistirse al desbaste mediante arrancado de viruta. .bien
