Autor Tema: Diferencia entre fundir latón y fundir chatarra?  (Leído 14297 veces)
fundidorfundido
« en: 14 Abril 2013, 18:35 »
Hola, quisiera saber si alguno de vosotros tiene experiencia en la fundición de latón. Quisiera saber si el proceso de fundir chatarra de latón para convertir en lingote requiere de algo que no sepa.
Sé que para fundir viruta se necesita de un "fundente", pero no sé si haría falta para la chatarra.
Y ya puestos, otra preguntilla: conoceis de aparatillos para medir aleaciones?? .bien
hematites
Re:Diferencia entre fundir latón y fundir chatarra?
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2013, 19:56 »
cuando he fundido plata se pone  el borax para que se una  mejor y corra bien
el latón debera ser igual por logica, pero creo que lo mejor es experimentar,con poca cantidad claro, 100 gr, 1/2 kg, 1 kg al gusto , prueba uno que no le pongas y otro que si  y a comparar.
 y como dice el refran" para aprender perder"
Si fundes plomo no  se le añade nada
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2013, 21:48 »
Hola hematites:
Las veces que he fundido latón, no le he añadido ningún fundente.  Eso sí, he refinado la chatarra en lingotes para eliminar posibles contaminantes.
Ten en cuenta que algunas variedades de latón y de bronce pueden confundirse. Por lo que yo he probado el latón funde mejor y antes que el bronce.
Andrés
fundidorfundido
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2013, 22:12 »
Por refinar entiendo quitar la escoria que se hace en la capa, verdad?
Veo que en realidad no tendría problema... tiro al crisol toda la chatarra, dejo que se consuma todo el barniz, esquimo y adelante.
El único problemilla es que me gustaria conocer la aleación final después de todo el fundido de chatarra.
Por cierto, hablo de un crisol de 300 kgs.
Gracias a todos
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2013, 22:14 »
tio, deleitanos con unas fotillos que eso hay que verlo
fundidorfundido
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2013, 22:22 »
 .bien
Claro, a ver si mañana macuerdo y echo unas fotillos  .palmas
Es un taller de la vieja escuela, q ahora por la crisis se ha quedado en algo mas artesanal y familiar.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2013, 22:42 »
Joder!!!!! 300 Kg,  eso si es un crisol, comparando el mio de 5 Kg con ese es un grano de arena junto a la montaña Je je je .
Estoy atento a este hilo por que hasta el momento solo he fundido aluminio pero tengo como 20 Kg de latón y bronce que necesito darle forma.
fundidorfundido
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2013, 22:52 »
Sip, crisol para 300kgs... .fotografo
He estado mirando mucho sobre el tema de hacer crisoles caseros, porque cada uno de estos cuestan sobre los 600€, y cada cuatro o cinco meses toca cambiarlo porque se agrieta (algún consejo para ésto?)
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2013, 23:03 »
fundidorfundido sobre latón y bronce no se mucho, ley en una pagina web cubana que ante la falta de materiales los hacían de hierro colado  pintados con pintura refractaria, decían que era para aluminio y que también podían fundir latón , pero no se como aguantaran.
¿De que materiales están hechos los tuyos?
« Respuesta #9 en: 15 Abril 2013, 08:30 »
Aunque mi experiencia en fundición es muy pequeña, he leido en alguna parte que cuando se funde latón hay que añadir zinc, ya que este se evapora con mucha facilidad.
Ten en cuenta que si utilizas chatarra de la cual desconoces su composición exacta, al fundirla se evapora parte del zinc y tal vez añadas algo mas de zinc. Por lo tanto no hay manera de saber que aleación se obtiene, a no ser que mandes analizar una muestra a un laboratorio de espectometria de emisión.
« Respuesta #10 en: 15 Abril 2013, 14:54 »
buen día.
fundidor..., el bronce o laton acá lo funden dentro de vidrio, el bronce al ser mas pesado cae al fondo del crisol ,
es mas: el otro día corte un par de fetas de un lingote para analizar las características.
suerte.
« Respuesta #11 en: 15 Abril 2013, 20:20 »
Pues tiene sentido lo que dices MAX JUAN el vidrio forma una capa protectora sobre el metal y tiene la ventaja de fundir a entorno a los 800º mientras que el latón o bronce  lo supera en 100 o 150º mas . Lo tendré en cuenta cuando funda el bronce que tengo preparado.
« Respuesta #12 en: 16 Abril 2013, 14:47 »
hola varoniberico.
pues acá donde funden el bronce usan un horno rotativo y echan la escoria y chatarra dentro del vidrio, y en ese baño se limpia la chatarra y se recupera parte de la escoria, supongo que se podría probar en un crisol con vidrio flint glas o como se escriba jaja, que tiene un bajo punto de fusión.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2013, 03:51 »
hola. yo tengo algo de experiencia fundiendo laton, no es que sea un especialista, pero si lo he fundido en muchas ocasiones, lo unico que te digo es que fundir aluminio es un juego de niños comparado con el laton y el bronce aun mas. yo no pongo fundente, pero con borax mejora la ligadura de la aleacion y favorece para que suelte mejor la escoria, pero como el borax cuesta bastante yo no pongo mas que chatarra, procuro escoger piezas mas o menos limpias y con pocos componentes de hierro y cuando esta fundido retiro el hierro de dentro del crisol, utilizando una paleta de hierro con la que quito la escoria. no te recomiendo que fundas virutas, provablemente se volvera toda escoria o en gran parte, alguna gente hacen briquetas con la viruta utilizando algun tipo de pegamento, pero debe soltar unos humos muy toxicos, ya lo son los del laton.   refinar la aleacion quiere decir fundirlo y hacerlo lingotes y volverlo a fundir otra vez, pero eso si es para hacer lingotes no hace falta, yo haria eso si quiero fundir piezas delicadas y que no aparezca demasiado poro ni imperfecciones. hay productos desgasificantes, creo que unas pastillas, pero deben costar bastante, yo no pongo nada. si quieres conseguir un laton de aspecto mas rojizo debes fundir sobre un diez porciento del total en cobre y cuando el cobre esta derretido agregar la chatarra de laton, pero eso si cuesta que ligue bien a la primera y sin fundente. pero depende para que se utilice la aleacion, si es meramente estetico, como para hacer esculturas esta bien, pero si se requiere unas cualidades especificas, para mecanizar o para piezas industriales, campanas, helices....etc entonces hay que buscar la aleacion adecuada. yo solo hago esculturas y lo que busco es que sea mientras mas rojizo mejor, lo que hago es elegir la chatarra de piezas que veo de bronce marino y otros semejantes. una advertencia, si fundes grifos, el agua que puedan contener dentro, al introducirlo en el crisol puede ser una bomba al caer en el metal fundido. nunca metal algo dentro del crisol sin precalentarlo antes, como cazos o la paleta para la escoria....etc. eso incluye las lingoteras de hierro, al hacer el vertido si contiene humedad o estan muy frias el laton salpica como un disparo.    el bronce funde a un poco mas de temperatura que el laton y el cobre a mas todabia.   saludos
« Respuesta #14 en: 21 Julio 2013, 14:36 »
Hola fundidorfundiso, soy tu amigo del foro marti llorca, puedes fundir la chatarra de laton sin ningun problema, te va a salir mucha escoria en la superficie, la quitas con una espumadera , compra un cazo de puchero que son de acero inoxidable y lo llenas de agujeros sobre 2 milimetros diametro, cuando veas que la superficie del metal fundido esta limpia, ya puedes moldearlo,. el problema es el laton y el bronce, son tan parecidos en el color que solo un tecnico a duras penas puede diferenciarlos, el laton es cobre y zinc y el bronce, cobre y estaño, segun la proporcion  de cobre, el laton  o el bronce tendran mas o menos calidad y tambien su punto de fusion, si fundes chatarra cabe la posibilidad de mezclar las dos aleaciones y tendrias una nueva con cobre, estaño y zinc, no pasa nada pues son compatibles, en cuanto a analizar una aleacion, jajajaja, claro que se puede, hoy la ciencia a avanzado que es una barbaridad, tu cojes un trocito de muestra, lo pones en una bandeja, la maquina le pega un chispazo y en una pantalla te indica todos los metales de la aleacion y la proporcion,. el unico pequeño inconveniente es la maquinita que vale millones en pesetas, no tengas reparo en consultarme todas tus dudas, tienes ya otro amigo, saludos.
