Autor Tema: Fundir Zinc e intentar fundir Cobre  (Leído 10691 veces)
Desconectado stirling
« en: 14 Abril 2013, 22:22 »
Quiero mostraros mi proyecto fallido de fabricarme una pila para mi motor
 homopolar . Como siempre, suelo tirar por el camino mas difícil
y mas complicado .
Solo necesito unas barritas de zinc, unas de cobre ,
un recipiente , agua y sal  .Primero conseguí unos contrapesos viejos de
 equilibrar ruedas y empecé mi proyecto de fundición , después construí
unas barritas con un molde pequeñito y al finalmente  fui entusiasmándome
y llene incluso un bote de nata  viejo y unos tubos viejos .
La verdad este primer paso fue muy fácil, ya que con un soplete de butano
y con muchísimas precauciones se puede hacer.
Me gusto mucho lo de fundir Zinc ya que queda unos lingotes que son como de plata.
De paso- Importantísimo- . Si se puede, hacerlo en el exterior, ya que los gases que desprende son totalmente venenosos aparte de la pintura que hierve y desprende
unos gases muy tóxicos.
 Realmente hay que ir con mucho cuidado.
Zinc Fundido
Ahora el fracaso :
Mi idea era coger un pistón de pinza de freno de automóvil, que son muy gruesos
 y hacerlo servir como crisol para fundir una barritas de cobre, como las que utilicé para
 fundir el Zinc , pero esta vez calentando el ( crisol) que mide mas o menos como
una tacita de café, Pues eso calentándolo con oxigeno y acetileno .
Crisol de un pistón de freno
 He preparado el molde y el crisol, lo he ido calentando asta que tenia el crisol de color amarillo , pues rato y rato así y no ha habido manera de fundir . Dentro había puesto un trozo de cable de cobre bastante grueso pero cortado a trocitos .
 No a habido manera, al final ya le daba fuego directo al cobre y solo se fundía la capa de arriba, también tenia preparado el molde bien caliente por si se fundía,
echar la (coladita). Unas pequeñas gotas de cobre que han caído en el molde
han quedado soldadas a este mismo con lo cual tampoco hubiese podido sacarlas.
Pistón seccionado
Este es el resultado( El pistón ya se empezaba a fundir) >:( >:(
Total un desastre . Mi pregunta es ,¿ que he hecho mal? … no,no mejor ¿he hecho algo Bien)
Aparte os pediría, si alguno de vosotros sabe,  si hay algún sitio donde pueda cargar
estas botellas,
ya que me las dio un señor jubilado y hoy ya se me ha acabado el acetileno .Creo que tendré problemas ya que este tipo de botellas no se si se fabrican, además la de acetileno lleva un tipo de grifo de apertura que es muy antiguo, igual están caducadas o algo parecido.
Si alguno de vosotros sabe algo le estaré muy agradecido.
Prologo:
De todas formas estoy contento ya que en estas cosas lo importante es
no hacerse daño y siempre tomar el máximo de precauciones  posible
 Saludos  :)
 Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Chafalmejo
Re:Fundir Zinc e intentar fundir Cobre
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2013, 22:38 »
La botella de acetileno la franja canela y en la de oxígeno la franja blanca, hay unas inscripciones y ahí es donde está fecha de caducidad de la botella, no recuerdo si es la fecha final o ellos a esa fecha le suman los años pertinentes
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2013, 22:40 »
Para fundir cobre, vas a necesitar un pequeño horno si o si. Calentando el crisol directamente con el soplete la perdida de calor es tremenda y no alcanzaras homogéneamente la temperatura de fundición. Es por eso que se te ha fundido la parte de arriba, pero abajo ni se inmutaba. Otra cosa es que para fundir cobre necesitarás añadir un fundente; este además de facilitar la fusión del material, forma una capa arriba que lo protege de la oxidación, y el cobre fundido es sumamente ávido de oxigeno
Mírate este vídeo que se posteó el otro día. Es sencillo de fabricar y económico.
http://www.youtube.com/watch?v=nPyRT7eQhu0
En cuanto a la fundición de cinc, comentas que has utilizado contrapesos viejos de ruedas. Yo tenia entendido que eran de plomo.
« última modificación: 14 Abril 2013, 22:43 por eaionin »
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2013, 23:05 »
Gracias Eaionin
 Ya me mirare el vídeo y lo del fundente
Por cierto los contrapesos de
 plomo se prohibieron hace unos años
 ahora son de Zinc .
Por el tema del medio-ambiente
 Contrapesos autoadhesivos
 Gracias Chafalmejo
Mañana me lo mirare. Lo que pasa que el sistema de cierre con esa rosca
 lo veo muy antiguo,
Saludos a todos
 Stirling
« última modificación: 14 Abril 2013, 23:07 por stirling »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2013, 23:33 »
 Gracias Chafalmejo
 lo veo muy antiguo,
Saludos a todos
 Stirling
Posiblemente las botellas modernas no las puedas poner con ese acople pero en el sitio donde la recargues tendrán acoples nuevos para cambiar, tendrás que averiguar el paso de rosca  que lleva junto a los manómetros, que si mal no recuerdo es de 1/4 gas el acople moderno es como el de la botella de oxigeno, pero con la rosca de apriete de la botella a izquierdas.
Intenta en el distribuidor linde mas cercano a tu zona que te las cambien  sin ser propietario, de esta forma solo tienes que hacer un contrato de consumo mínimo y te ahorras el retimbrado de la botella, que si lo tienes que hacer tu te cuesta una fortuna.  Las botellas serán tullas aunque no este tu nombre escrito en ellas como propietario y serán como los envases de refrescos antiguamente que llevabas uno vacío y te vendían uno lleno.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2013, 05:25 »
hola. en cuanto a la botella de acetileno te recomiendo que no te molestes, yo utilizaria propano, que es mucho mas economico y no hace falta tanta historia, ni contrato ni nada. esas botellas pequeñas suelen ser de propiedad, pero te las tienes que comprar en su distribuidor solamente, a no ser que algun distribuidor te pille de varios proveedores de gas o tengan convenio con otros proveedores.
en cuanto a fundir cobre, te has ido a lo mas dificil, lo digo por la temperatura, tambien por los gases que suelta, no respires cuando esta fundido, es poca cantidad, pero......bueno primero tienes que fundirlo, que es tarea complicada, como decia anteriormente el amigo, necesitas un horno o varios ladrillos que te sirvan a modo de horno, si la temperatura no se reparte bien no fundiras nada, pero una mala noticia, se fundira el hierro y el cobre no, necesitas un crisol de grafito y mil precauciones, pues una salpicadura de cobre hace buen agujero. si quieres hacerte un pequeño horno con un par de latas de conserva y mortero refractario. pero el cobre necesita una temepratura fuerte y hay que poner incluso una tapa al horno de fundicion, los crisoles tampoco es bueno calentar con el soplete con llama directa, incluso sin un buen molde puede que no consigas hacer la pieza deseada, el molde puede ser de tierra para moldeo o de yeso bien seco, si hay humedad puede pegar un salpicon tremendo al hacer el vertido, eso no es el plomo que has fundido antes, pues los contrapesos de las ruedas son de plomo, encontrar zinc no es tan facil, aunque como es pequeñas cantidades igual localizas algo. yo tardo mas de dos horas en fundir cobre con quemador de gasoil y aire forzado y los refractarios del horno deben ser buenos, si no puede ir mal la cosa, el cobre no es cualquier cosa, tienes que meterle mas de mil grados y para que este fluido creo que sobre mil doscientos o trescientos, no se exactamente, yo no suelo poner pirometro, ni la temeperatura es tan exacta, pues cuando tomamos los grados depende donde se tomen, lo ideal es un pirometro laser y apuntar directamente al metal deltro del crisol, eso si seria una temperatura exacta.  saludos
« Respuesta #6 en: 01 Junio 2013, 22:19 »
Hola Gracias a todos los que habéis respondido.
Como dice José  Luis, veo que es complicado y peligroso
lo de fundir cobre, yo lo probé porque pensaba que era mas
 fácil , de momento lo voy a dejar  ya que era para hacer
pruebas y realmente  no necesito nada en especial
 Una cosa José Luis  los contrapesos de las ruedas, como ya dije
 son de Zinc, los de plomo hace años que se prohibieron,
si te fijas en la foto del contrapeso, esta el símbolo Zn .
Además, veo que los que montamos últimamente son de Hierro,
no se, si es que han prohibido los de  Zinc  o es que salen mas baratos.
El tema de las botellas de gas aún no he mirado nada ya que de momento
no las  necesito . Gracias de nuevo
Salud
 Stirling
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2013, 03:34 »
hola. si parece que pueden ser de cinc, yo creo que son contrapesos adhesivos para llantas de aluminio. no estoy muy al tanto si has suprimido los de plomo, pero creo recordar hace poco verlos poner en un taller de neumaticos. he intentado colgar una foto de un pequeño horno de fundicion pero no me ha dejado por el tamaño de datos.  saludos
