Autor Tema: el precio de fabricar piezas CNC de aluminio  (Leído 10818 veces)
heiwaz
« en: 15 Abril 2013, 00:16 »
Hola, necesito un par de piezas muy parecida a la de la imagen que adjunto, es para un chasis de bicicleta y necesito dureza y ligereza, habia pensado en hacerla de duraluminio o similar. Sabeis donde me la pueden hacer y cuanto me costaria? Saludos.
kualo
Re:Donde mecanizar una pieza de aluminio?
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2013, 00:48 »
es para una bicicleta tipo bmx?
heiwaz
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2013, 01:01 »
no, aunque lleva solamente un piñon como las de bmx, es para una bici de pista.
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2013, 13:52 »
te las podia hacer yo, pero justo me pillas con la fresadora desmontada
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2013, 19:00 »
si me pasas los planos te digo precio y plazos, no problem.
saludos, Jose.
heiwaz
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2014, 01:47 »
Hola, estoy interesado en encargar que me hagan algunas piezas de aluminio mediante mecanizado pero no se sobre que precios pueden oscilar el fabricarlas. Me podriais decir sobre que precios se mueven la fabricacion de estas piezas?
Imagino que dependera mucho del tamaño, espesor, tipo de aluminio, etc... pero por ejemplo por cuanto me podria salir piezas como un plato de bicicleta o sus bielas? Y un molde para una raqudta de padel? Gracias.
Re:el precio de fabricar piezas CNC de aluminio
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2014, 06:31 »
que hay, empieza por rellenar bien tu ficha, como por ejemplo poner de donde eres,  curiosamente ya te conteste en un post tuyo que yo te las podia hacer sin problemas, pero lo has ignorado, y lo vuelves a preguntar, no entiendo nada  :o , no me pasaste plano ni te pusiste en contacto y ahora vuelves a preguntar lo mismo mas o menos, no te entiendo, pero bueno, sigo a tu disposicion, ya diras.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,12152.0.html
los precios varian mucho en funcion del material, del tamaño y del tiempo de mecanizado, si hay que hacer los planos etc.
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2014, 08:37 »
Moderador: He unido los dos temas por tratarse del mismo asunto, tal y como da a entender jmllosa
heiwaz
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2014, 09:58 »
Hola jmllosa, perdona por no haberte respondido pero al final las compre por internet ya hechas. El motivo de que pregunte los precios aproximados es para llevar una idea y saber si me sale a cuenta encargarlas o comprarlas ya hechas.
Ten en cuenta que tendria que buscar alguien que me haga los planos y eso lleva un gasto al que tendria que sumarle el precio del mecanizado de la pieza en si. Saludos  :)
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2014, 15:24 »
el hacer los planos no es problema, claro esta que debes de tener una pieza y a ser posible las medidas, luego hay que ver cuantas quieres, obviamente 2 piezas no te sale a cuenta, posiblemente ni 10, asi que lo suyo es que pidas presupuesto ,  pero el problema es darte un presupuesto sin siquiera un plano , aunque sea hecho en una servilleta del bar, pero que se tengan claras las medidas, no se si me explico.  .bien
heiwaz
« Respuesta #10 en: 24 Febrero 2014, 16:11 »
Si, te entiendo. Pero por lo que me dices creo que no me va a salir a cuenta, porque en principio solo necesitaria una pieza d cada. Un plato y un par d bielas podria salir por encima de los 100 €?
Por ejemplo el molde para una raqueta de padel me han dicho que puede estar por  700-900€, me han informado bien?
« Respuesta #11 en: 24 Febrero 2014, 17:20 »
si, maaaas o menos el molde puede rondar esos precios, todo depende del nivel de acabado que quieras, si tienes el modelo en 3d hecho etc.
