Autor Tema: Ayuda para conectar variador lenze  (Leído 4974 veces)
Darwind
« en: 15 Abril 2013, 00:27 »
Hola a todos!, :) pues eso que estoy convirtiendo mi bf 20 a 220v trifasica con un variador marca lenze mas un potenciometro para regular la velocidad (que me dijeron que era imprescindible) y no se como conectarlo todo, :-\ así que si alguien me sabe decir como lo debo hacer pues le estare muy agradecido, si necesitáis fotos del motor y del variador o lo que sea pues me lo decís...
Muchas gracias a todos de antemano, Saludos de Darwind  .brinda .brinda
« última modificación: 15 Abril 2013, 22:09 por Darwind »
kualo
Re:Ayuda para conectar variador lenze
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2013, 01:04 »
al variador le conectas 220 monofasica y luego te saca  3 fases de 220  .lo que si  me parece raro es que ademas tengas un regulador de velocidad aparte ,ya que creo que esa funcion la puedes hacer con el variador  ya sea sacando un potenciometro o en el mismo teclado que trae el variador
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2013, 16:29 »
Lo del variador está claro, pero... ¿A qué le llamas tu regulador de velocidad?
Pon unas fotos, modelo del variador y del regulador... no se... algo más de información.
carlinos
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2013, 16:55 »
Pues, al potenciómetro supongo, .....otra cosa no puede ser.
FHerrero
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2013, 18:32 »
También puede ser un panel de mandos como el de los Siemens Micromaster y que lo denominan BOP, pues con un variador la regulación de velocidad se realiza con un potenciometro conectado al variador y no requiere de ningún otro regulador.
FHerrero
Darwind
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2013, 22:06 »
Correcto compañeros es un potenciometro, corregire lo de variador de velocidad y nada lo mejor que puedo hacer es poner unas  .fotografo para que por favor me digais como conectarlo, gracias a todos por responder.
Saludos a todos de Darwind
« última modificación: 15 Abril 2013, 22:10 por Darwind »
FHerrero
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2013, 23:41 »
Darwind,
Para poder ayudar necesitamos saber el modelo de inverter Lenze que tienes y poder mirar en la Web del fabricante como se parametriza ese modelo.
FHerrero
Gilcord
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2013, 01:06 »
Casualmente he tenido que conectar un potenciometro en un variador Lenze hace unos dias, por si te sirve de ayuda:
El potenciometro a conectar , las tres patillas : la patilla central en el conector numero 8, y las dos patillas laterales en el 7 y 9. dependiendo de como conectes estas dos el potenciometro trabajara a derechas o izquierdas, como mas te convenga la cambias.
Entre el conector 20 y 28  debe llevar un puente para que de paso al arranque del variador.
En concreto este variador lleva entrada 220 v monofásico, salida 220v, trifásico. Lo que he hecho a sido darle entrada monofásica y en la conexión a el motor le he conectado dos fases a la bobina y la tercera anulando el condensador, he conectado la tercera fase y a funcionar.
No se si te servira de ayuda,quizás no sea ni el mismo tipo de variador pero por si acaso......... Nunca se sabe.
