Autor Tema: duda juego de machos  (Leído 3494 veces)
kualo
« en: 15 Abril 2013, 00:29 »
me quiero comprar un juego se machos y he visto un par de maletines .el caso es que yo siempre he usado un solo macho para roscar y algunos maletines traen 3 machos de la misma medida con la rosca mas o menos pronunciada para hacer la rosca ,queria saber si merece la pena
Re:duda juego de machos
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2013, 10:02 »
Tradicionalmente los juegos de roscado con macho llevan 3 machos que cortan progresivamente la rosca,si intentas roscar algun material duro directamente con el de acabado facilmente se puede romper,actualmete con  los machos para roscar con maquina con un macho se hace toda la rosca.
kualo
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2013, 01:41 »
ok,pero si roscas con la maquina material duro no rompe? o lleva lgun control de par o algo asi?
JMC
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2013, 01:57 »
Los machos como los escariadores de mano entran cónicos y se necestita más fuerza, por eso hay tres para repartir el esfuerzo.
Los de máquina cortan frontalmente por el chaflan que llevan, algo parecido a como lo hace la broca o la fresa frontal, los hay helicoidales para expulsar la viruta, se suelen motar en cabezales roscadores con embrague e inversor de giro.
Con los de máquina se puede roscar a mano pero te costará encajarlos rectos en el agujero, también se rompen más y son más caros.
« última modificación: 18 Abril 2013, 10:49 por JMC »
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2013, 02:21 »
Las roscadoras llevan cabezales con limitador de par.
kualo
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2013, 02:27 »
vale ,no sabia que los habia para maquina
jhoncit0
« Respuesta #6 en: 19 Abril 2013, 06:16 »
Los 3 machos se utilizan para repartir los esfuerzos
El CONICO : hace el 55% del trabajo
El semiconico: hace el 25% del trabajo
El CILINDRICO : hace el 20% del trabajo y lo finaliza
En mi caso que trabajo en torno revolver y maquino cantidades de piezas (100 -500) es necesario pasar solamente un macho  por cuestiones de que no haiga tiempo muerto.(uso AISI 1020)
La info la saque de un libro, aunque si quieres que la rosca salga bien pasale los 3 machos , si quieres haorrar tiempo metele uno, pero que no sea en un material duro como un AISI 4341 O AISI 4140 que eh visto a varios de mi institucion romper mas de un macho .
« última modificación: 19 Abril 2013, 06:26 por jhoncit0 »
kualo
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2013, 00:30 »
 .bien gracias por la info
