Autor Tema: Sujeción de vigas de madera reviradas con varilla roscada. Dudas.  (Leído 14922 veces)
Re:Sujeción de vigas de madera reviradas con varilla roscada. Dudas.
« Respuesta #15 en: 17 Abril 2013, 23:14 »
Yo no taladraría eso es quitarle fuerza a una viga si así a durado años para que tocarlas?
« Respuesta #16 en: 21 Abril 2013, 23:33 »
Si ahora no se mueve, ni lo tocaría.
TOR
« Respuesta #17 en: 22 Abril 2013, 10:16 »
Buenos días.
Muchas gracias a todos por las acertadas respuestas.
Este fin de semana con un amigo arquitecto que generosamente se ha brindado a aconsejarme y que se ha comido el presupuesto del mes en una sentada, hemos estado viendo el tema. La estructura está bien y como el otro extremo de las vigas "atraviesa" el muro que es muy "gordo" parece que están en un punto controlado de torsión.
Ha influido que hace unos cuatro años hubo que recolocar algunas tejas en esa zona porque había goteras que debilitaron el material de guía de las vigas en el techo y, tal vez, que dentro hay una gran chimenea con parrilla que utilizaba como forga y parece que el calor ambiental unido a la humedad que había entrado, los años, y la vidad natural de la madera, facilito que reviraran.
Pero parece que antes me caerá el Cielo sobre la cabeza que el techo. Y morir en el taller tampoco sería un mal final.
Yo utilicé ese lugar durante varios años pero lo tuve que dejar porque mi suegra, que está cerca (como siempre), decía que había malos olores y mucho ruido. ¡¡¡ManiTOR, llévatela que no me la merezco!!! Áhora que si he de esperar a que ManiTOR me escuche, me veo en el búnker in eternum.
En fin, lo dicho, muchas gracias a todos y que el Cielo no nos caiga sobre la cabeza.
resignaTOR
juancar269
« Respuesta #18 en: 25 Abril 2013, 14:47 »
Hola TOR, ten presente que esas vigas se van retorciendo muy poco a poco y que sobre ellas hay un techo que probablemente esté clavado, si ese es el caso al torcer poco a poco los clavos se van desclavando por el efecto de la torsión y si lo enderezas o lo intentas vas a forzar el techo y probablemente sufras desconchones o roturas de otros materiales.
En cualquier caso yo le pondria unos trozos de machon entre todas las vigas lo mas ajustado posible incluso si hay que golpear un poco para que entre a presión, de esa forma evitarás que el tema vaya a mas y te cree un problema de verdad.
El problema es que quien lo montó no tuvo la picardia de darle un par de cortes longitudinales con una sierra circular de disco, un par de cortes de 2 centimetros de profundidad en la cara superior bastarian y se acabó para siempre la madera retorcida y sin perdida de resitencia, esto lo decia mia abuelo (que fue carpintero) y me explicó lo siguiente:
Recuerda que la madera esta compuesta de fibras longitudinales, partiendo de aquí son pocos los arboles que crecen retorciendo su tronco, de los que no se retuercen sus vigas no se retuercen pero los que se retuercen sus fibras lo hacen en forma helicoidal, por tanto si das un par de cortes evitaras que esas fibras al secar y encojerse se encogerán pero solo en el trozo de de esa helicoidal comprendida entre los dos cortes ¿me entiendes? si abuelo..
Esta tecnica la puse en marcha hace un par de inviernos en el techo de mi zulo (garaje) para poner un falso techo de tarima y de paso meter unos rrollos de lana de vidrio que aislen la terraza que hay arriba de mi zona de ñapas, en el puse 15 machones de pino norte (lo mas corriente) verdes, verdes, verdes y cortado de hacia nada, verdes hasta el punto de repelarse al cepillarlos, pues fijate que a dia de hoy rectos como velas demostrable con fotos si alguien me las pide.
Bueno pues espero que este "rrollo" le sirva de ayuda a alguien.
saludos y "palante"
TOR
« Respuesta #19 en: 26 Abril 2013, 10:21 »
Buenos días.
El techo no está clavado. "Apoya" sobre las vigas.
Muchas gracias juancar269, la verdad es que no tenía ni idea de ese sistema. La lógica de eliminar la tensión cortando "los nervios" parece correcta y no creo que, como dices, afecte a la resistencia con ese pequeño corte.
Puede que pruebe con una.
Los Abuelos siempre son sabios.
Un saludo,
TOR
