Autor Tema: tremendo torno  (Leído 17789 veces)
Desconectado Trauko
tremendo torno
« en: 29 Mayo 2010, 05:55 »
Les dejo un video, para q vean el tamaño de este torno
RollTurningLathe-RTL46-240.mpg
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
elgato299
Re:tremendo torno
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2010, 08:52 »
Hola... mirando esta maquina, os podeis hacer una idea de las dimensiones de mi taller... jejeje chispa mas o menos el tamaño de la maquina es el tamaño de mi taller.Aunque con menos altura, to hay que decirlo.
Asi que yo tengo que decantarme mas por  este otro tipo de maquinaria,curiosamente en este caso el fabricante es indio tambien.
« última modificación: 29 Mayo 2010, 08:55 por elgato299 »
sattwaguna
Re:tremendo torno
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2010, 09:09 »
Sí, además de a los chinos, también a los indios déjalos correr... lo digo por el torno grande, el modelista podría parecer indio por el aspecto pero no me refería a él.
Las miniaturas de máquinas herramientas me parecen una cosa deliciosa.
Aquí hay alguna más:
(http://www.craftsmanshipmuseum.com/Jordan.htm)
(http://www.limws.org/PhotoPages/gerhard.html)
(http://lathes.jrbentley.com/modeltaig.html)
« última modificación: 29 Mayo 2010, 09:19 por Salvador »
elgato299
Re:tremendo torno
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2010, 10:19 »
Desde luego el de Barry J Jordan es una preciosidad....
sattwaguna
Re:tremendo torno
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2010, 10:30 »
Si pinchas el link verás más fotos y otras máquinas, son una pasada.
elgato299
Re:tremendo torno
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2010, 21:32 »
Una vez mas tengo que darte la razon Salvador.
Una pasada. .baba .baba .baba
Re:tremendo torno
« Respuesta #6 en: 01 Junio 2010, 22:59 »
Que preciosidad de miniaturas
12johnny
Re:tremendo torno
« Respuesta #7 en: 12 Junio 2010, 09:33 »
Parece mentira lo pequeñas que pueden hacerse estas máquinas........  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Octavio
Re:tremendo torno
« Respuesta #8 en: 12 Junio 2010, 13:07 »
Si recordamos la charla de Richard Feynman en su famosa conferencia de 1959,  "There is plenty of room at the bottom" ( "Hay mucho espacio en el fondo" ) en la que por primera vez se habló de lo que ahora llamamos nanotecnología, se exponía la idéa de que si con un torno fabricásemos un nuvo torno a escala 50% y con ese fabricásemos otro nuevo a escala 50% y así sucesivamente, llagaríamos a poder fabricar maquinas que se desplazasen por nuestras venas... en realidad el limite está en la fuerza de cohexión de los átomos, ya que llegado un punto el material no tendría fuerza como para mantenerse unido y los átomos se disgregarían como un montón de arena seca... que no leñes el limite está en la agudeza visual del tornero y en la calidad de la piedra de afilar los útiles  ;D  ;D  ;D
12johnny
Re:tremendo torno
« Respuesta #9 en: 14 Junio 2010, 15:20 »
Muy interesante!!!!! No me habia parado a pensar en lo que has mencionado, y la verdad es que es una gozada esto de la miniaturizacion........   .baba .baba .baba .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Trauko
Re:tremendo torno
« Respuesta #10 en: 21 Junio 2010, 07:47 »
12johnny
Re:tremendo torno
« Respuesta #11 en: 21 Junio 2010, 22:33 »
Menudo bicho!!!!!!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
wels
Re:tremendo torno
« Respuesta #12 en: 22 Junio 2010, 20:39 »
Para los que gustan de los grandes...Grandes
Con un volteo de 4,88 metros y 36 metros entre puntos
¿El más grande?
Este otro, tan solo tiene un volteo de 4 metros y 10 metros  entre puntos
Desconectado Diego Gonzalez
Re:tremendo torno
« Respuesta #13 en: 22 Junio 2010, 21:32 »
Los de mayor diametro son los verticales. Como es logico es para grandes diametros y pesos. Estos monstruos que estais poniendo son increibles. Sacan virutas del tamaño de los redondos que ponemos nosotros para hacerlas piezas :-X jajaja
Buenas fotos
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
12johnny
Re:tremendo torno
« Respuesta #14 en: 25 Junio 2010, 16:44 »
 :o  :o  :o  :o Tendrian que hacer "tours guiados" por estas fabricas, y de este modo SI que me apuntaria a visitas turisticas a muchos sitios!!!!!!!  .baba .baba .baba .baba .baba .brinda
