Autor Tema: Coleccion de insectos de gran tamaño realizados en metal  (Leído 6465 veces)
Camaleon
Hola, acabo de ingresar en el foro porque he realizado una coleccion de insectos gigantes ( 1,5-3,0 m.)en carton de 16 mm. que se pueden ver en faunaurbanadesign.blogspot.com.es
Me gustaria realizarlos en metal para poderlos poner en exterior ( jardines, terrazas etc.)
En principio pense en el acero corten pero estoy viendo la posibilidad de hacerlos en paneles de aluminio nido de abeja que seran mas ligeros.
No consigo encontrar un fabricante que me atienda para valorar el coste del material del panel por un lado y del corte por otro. Si sabeis de algun fabricante que no exija comprar grandes cantidades os lo agradeceria.
Aparte de esta investigacion en el tamaño gigante  tengo un par de encargos para hacer unos camaleones tipo escultura de 60 cm. en alumnio y otro en acero corten, el acero corten ya he probado el corte a laser y funciona pero:
¿Sabe alguien con que tecnica es mejor cortar el aluminio tanto el panel nido de abeja como el compacto de 2-4 mm. de espesor?
Estoy en Madrid si teneis algun contacot al respecto que corte aluminio genial.
Muchas gracias
neko
Re:Coleccion de insectos de gran tamaño realizados en metal
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2013, 01:39 »
Siento no poder ayudarte, pero decirte que es original y chulo lo que haces.
Juan Ruiz1
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2013, 08:02 »
Mi yerno es tecnico de reparación de maquinas de corte por laser y se pasa la vida subiendo a Barcelona,asi que lo mas seguro que tengas que buscar por hay.
Google corte por laser y seguro que encuentras tu solución.
Se me olvidaba, bienvenido al foro,si te pasa por presentaciones estaria bien.
« última modificación: 18 Abril 2013, 08:05 por Juan Ruiz1 »
hematites
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2013, 08:08 »
Corte laser o chorro agua se puede hacer pero eso es una pasta las figuras que quieres hacer si es por capricho ten una cartera grande o unos buenos padrinos
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2013, 12:53 »
Un verdadero artista, sí señor.    Felicitaciones, son bellísimas!!!
Pellicer
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2013, 14:05 »
Estoy alucinado!!  .ereselmejor Que bonitos!!
Enhorabuena
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2013, 17:35 »
Si señor muy bonito .palmas .palmas
  http://faunaurbanadesign.blogspot.com.es/
Miguel A.
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2013, 19:38 »
No puedo opinar sobre los precios por no haberlos comparado,  pero las pocas veces que les hice algún encargo el servicio y el trato me parecieron buenos.
http://www.lasercor.com/
ScorpioN
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2013, 19:16 »
Una idea original!Muy bonito todo!! .bien
Desconectado O2Fe
« Respuesta #9 en: 23 Abril 2013, 00:15 »
Hola y bienvenido.
¿ Tiene que ser forzosamente en metal, acero o aluminio ?
Hay contraplacados marinos que aguantan el exterior y se pueden acabar con epoxy o poliuretano de dos componentes.Estruc-
turalmente el contraplacado funciona bien,menos peso que el acero,se puede cortar con una caladora y permite texturas meta-
lizadas o pintadas con un buen aglutinante para exteriores y óxidos que venden en tiendas de bellas artes.Más económoco que
el metal.
Existen paneles de policarbonato que se usan en marquesinas y cubiertas de obra civil.También se pueden cortar con caladora.
Desconozco el adhesivo,el mordiente o apresto y el tipo de pintura que precisa.Veo que tienes algunas iluminadas ... La trans-
parencia del policarbonato permite iluminar con tiras de Leds para exteriores.Bajo voltaje y bien de precio compradas en China.
Mucha suerte con el proyecto,ya nos dirás cómo sigue ...
