Autor Tema: Necesito que me orienten por favor  (Leído 6978 veces)
cibersocrates
« en: 18 Abril 2013, 00:48 »
Estimados amigos,
Necesito armar un carro impulsado por un motor eléctrico monofásico que "viaje" en una dirección hasta que haga contacto en un final de carrera y se detenga. Luego, por medio de un pulsador lo haría volver a su posición original. Sería algo que funcionaría de forma similar a un portón automático de un estacionamiento o parking. La pregunta para comenzar es: Qué tipo de motor monofásico podría utilizar y qué dispositivo me permite comandar el sentido de giro? debería ser económico y a 220v nonofásico.
Gracias!  .bien
Re:Necesito que me orienten por favor
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2013, 00:58 »
hola, y que tal justamente un motor de un portón automático? tenes la reductora y los controles.
pd para cuantos kilos es? cuanta velocidad tendría? que tipo de ruedas o engranajes o como lo desplazarías de un lugar a otro?
Desconectado gaston_add
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2013, 02:58 »
Cibersocrates, dando por sentado que vos calcularas potencia y rpm necesarias cualquiera de 4 cables, es decir esos que tienen bobinado de arranque y bobinado de trabajo. se les pude invertir el sentido de giro fácilmente con solo intercambiar una conexión.
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
cibersocrates
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2013, 07:37 »
Hola MAX JUAN, el tema es que un motor de portón automático resultaría mas costoso que lo que estoy buscando, la velocidad no es muy importante ya que el recorrido sería de sólo 80cm aprox.
Hola GASTON_ADD, estos motores de 4 cables, qué tipo de máquinas pequeñas o electrodomésticos los utilizan? Te pregunto para ver si puedo apropvechar alguno... Cómo le cambio el sentido de giro para que funcione una vez para "atras" y otra vez para "adelante"? Podré hacerlo con un pulsador o interruptor?
A ambos mil gracias por su tiempo!
En realidad intenté hacer la pregunta mas sencilla y no me salió...
Lo que voy a hacer es un carro de una termoformadora, el carro contiene las resistencias eléctricas y estará montado en dos rieles sobre ruedas. Podría despalazar ese carro manualmente, pero quisiera evaluar si es factible hacerlo con un motor AC de forma económica. El motor tendría un engranaje que calzarían en una cremallera como esta
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-454492923-cremallera-de-acero-para-automatizacion-de-portones-_JM
para propulsar el carro.
Qué tipo de motor debería poner y con qué hago que invierta su sentido de giro? (que no sea un variador de frecuencia u otras opciones mas costosas)
Gracias nuevamente!
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2013, 21:08 »
hola sibersocrates.
yo tengo que hacer lo mismo para una planchadora de papel.
por si te sirve pensaba usar una agujereadora de mano , las que traen para regular la velocidad y el sentido de giro.
un motor te daría muchas revoluciones por minuto, tenes que usar un reductor de velocidad de ahí lo de la agujereadora.
jozsef
« Respuesta #5 en: 19 Abril 2013, 22:08 »
supongo un controlador de porton y un motor que consigas por ahí no resulta muy caro, el de una lavadora andaría bien en la baja vellosidad, 300 rpm
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2013, 07:08 »
Este tipo de motor que te mencioné yo lo tengo en mí cortadora de pasté, también lo ví en extractores de cocina por ejemplo, a decir verdad estan por todos lados... solo fijate que tenes dando vueltas por ahí.
Desconectado sheldon
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2013, 07:40 »
Si no tiene que mover mucho peso puedes probar con un motor reductor de un limpiaparabrisas de un coche y un transformador de 12 voltios . Para invertir el giro solo tienes que invertir los polos y lo haces funcionar con un interruptor de cruce y unos finales e carrera.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #8 en: 20 Abril 2013, 17:51 »
Citar
la idea no es mala, pero deberías poner un fuente de alimentación de 220vca a 12vcc(transformador + rectificadores + filtro) que pueda manejar la potencia que necesite el motorcito de corriente continua y ahí si, es solo invertir la polaridad con que se alimenta al motor.
Volviendo a la idea del motor de CA te dejo un diagrama que me parece el mas sencillo para tu necesidad.
« última modificación: 20 Abril 2013, 18:52 por gaston_add »
cibersocrates
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2013, 06:46 »
Gracias a todos por sus ideas y aportes. Voy a comenzar buscando un motor de segunda mano para hacer las pruebas teniendo en cuenta el diagrama que subió gaston_add
Otra pregunta: Esto puede funcionar como llave inversora?
FHerrero
« Respuesta #10 en: 22 Abril 2013, 12:30 »
Ese conmutador que muestras parece ser de un solo circuito, tres patillas, y el que necesitas es de dos circuitos, con seis patillas.
FHerrero
