Autor Tema: ¿Qué presión llega a alcanzar un compresor de nevera?  (Leído 56388 veces)
Desconectado Norc
Re:¿Qué presión llega a alcanzar un compresor de nevera?
« Respuesta #15 en: 31 Diciembre 2015, 14:10 »
tengo aqui en mi taller un compresor hecho con un motor de refrigeracion de 1/5 hp, un tanque de 25 lts que quedó de un compresor chino. El presostato para que corte al llegar a las 60 psi lo hice modificando un termostato de heladera, y la valvula de seguridad es la manquera plastica de salida que a muy poco mas de esa presion se sale, jajaja. el filtro de aire es uno de combustible para auto. Estoy muy contento por que casi ni se nota cuando arranca, no hace nada de ruido, no calienta nada y es muy pequeño y me sirve para limpiar con aire a presion.
internaufrago
« Respuesta #16 en: 31 Diciembre 2015, 15:41 »
Es una idea que yo manejé en el pasado pero no he llegado a hacer. Por lo que aprendí hay que tener ciertas consideraciones y precauciones.
El aceite que usan los compresores de refrigeración es incompatible con la humedad por lo que hay que cambiarlo por otro más adecuado y colocar el compresor debajo del calderín para que el aceite siempre drene hacia el compresor.
El problema es que además de aceite en el calderín se acumula y condensa la humedad ambiente que no queremos retorne al compresor.  Se puede poner una purga en el fondo del calderín para sacar el aceite y la humedad de condensación.
Hay gente que usa como calderín cualquier bombona de gas o similar pero se acumulará la humedad condensada que lo oxidará y acabará reventando. Por esto hay que usar calderines inoxidables o bien protegidos interiormente. Yo creo que, en cualquier caso, lo mejor es siempre encerrar el conjunto en una jaula que contenga cualquier posible explosión.
Aparte del presostato hay que proveerlo de una válvula de seguridad.
Con los recipientes que contienen gases a presión hay que tener mucho cuidado y en general, en casi todos los países se requiere que el calderín se someta a autorización administrativa.
Antes de acometer un proyecto de este tipo conviene estar bien informado de estas cosas.
« Respuesta #17 en: 31 Diciembre 2015, 16:34 »
pues yo tengo un calderin de un mini compresor comercial y voy a usarlo con un compresor de nevera que tengo , al principio la idea era montarme un minicompresor  de facil trasporte pero ahora lo voy a usar para tener aire en el torno grande , voy a intentar meterlo en la base del torno todo .
respecto a lo del aceite simplemente ni me molesto , hasta lo que dure que el uso no va ser mucho , y es un motor de una nevera de 20 años , cuando se rompa a sacar otro
no va a estar funcioando a regimen industrial
es cierto que en los compresores se acumula agua y que hay q drenarla aunq tampoco por q llegue a picarse el calderin este esplota, simplente se sale el aire y ya no funciona , que aqui no manejamos presiones de mil bares , lo peor es si no fugase el aire o no hubiera presostato y el motor no parara de meter presion , eso si que puede ocasionar un accidente , pero hay partes en el compresor mas debiles que el calderin y por ahi reventarian ,
no con ello quiero decir q no se pongan las medidas de seguridad adecuadas claro
« Respuesta #18 en: 01 Enero 2016, 11:41 »
pues el mio esta con el aceite de serie y funciona perfectamente, lo que hay que hacer es meter un filtro porque si no sale por la manguera mezclado con el aire.
Lo del calderín de inox para nada, los calderines tiene paredes gruesas preparadas para aguantar muchos años, lo que tiene que tener es la pulga típica y usarla para que el calderín no pierda volumen por exceso de agua.
Yo tengo uno funcionando y estoy contentísimo, no hace nada pero nada de ruido, quizás el único problema es que necesita una segunda unidad para cargar más rápido. El mio esta hecho usando un compresor que compre en el alcampo pequeñito por 100€, el motor se estropeo con 4 usos y lo único que hice fue quitarlo y montar el de nevera, LO QUE PUEDO DECIR NEGATIVO :se calienta bastante, pesa bastante, aunque lo puedo trasportar, se nota que dentro de la carcasa redonda el compresor va golpeando como si fuera una campana,  pero lo muevo sin problemas, cuando no lo transporto lo conecto a un sistema de tuberías que hace que tenga algunos litros a más y conectores repartidos por el taller.
Desconectado madmondi
« Respuesta #19 en: 03 Enero 2016, 01:39 »
Para vacio funcionan perfectamente, lo unico esque son mas lentos, si hay que hacer vacio para una instalacion de un AA lo idoneo es una bomba de vacio pero como yo no tenia lo hice con un compresor conectandolo por la aspiracion y habia que tenerlo mas rato que la bomba, unos treinta minutos, para hacer vacio para moldes de plastico de modelismo va mas que sobrado.
