Autor Tema: ¿Qué presión llega a alcanzar un compresor de nevera?  (Leído 56389 veces)
neko
Hace poco me hice con un compresor de nevera. A pesar de tener otro compresor (de esos de 25 litros) y que el de nevera no se si me hará falta usarlo alguna vez ... quería saber que compresión puede llegar a dar y si se paran automáticamente cuando lleguan a una determinada presión
Ente
Re:¿Qué presión llega a alcanzar un compresor de nevera?
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2013, 16:32 »
Si está en buen estado unos 50 Kg/cm, y no no para.
Ferrolán
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2013, 18:52 »
¿Piensas ponerle un presostato al compresor? Si es así, y la instalación es la correcta, el presostato pone en marcha el compresor cuando la presión baja de un determinado nivel y lo apaga cuando el sistema supera otro nivel prefijado. Este ultimo se suele fijar en torno a seis bares regulando adecuadamente el presostato.
Además, es fundamental que el sistema incorpore una válvula de seguridad, para prevenir que en un posible fallo del presostato el depósito u otra parte reviente con mucho menos que esos 50 kg/cm2 que como dice Ente puede dar el compresor de nevera.
Saludos cordiales
« última modificación: 18 Abril 2013, 18:53 por Ferrolán »
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2013, 19:05 »
para impulsar un aerografo van de vicio!!!!y aparte suelen ser muy silenciosos.
para otros usos pues como que no
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2013, 21:01 »
El mio tiene tres compresores en paralelo y un calderín de 25 litros de aluminio, reciclado del sistema de frenos de un camión, y lo uso para todo.
Sólo tuve que hacer esperas en una ocasión en que lo usé para limpiar un tejado, relativamente grande, soplando de forma continua.
Saludos cordiales.
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2013, 21:36 »
Saludos cordiales.
que pena que no cojieras tambien la cabeza del compresor del camion.esos van cojonudos.poner un motorcillo,un presostato y un regulador,unos filtros y compresor hecho
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2013, 03:16 »
Con un manómetro de 100 kg cm2 conectado a la salida y esperando a que se pare el motor, un compresor de nevera en optimas condiciones puede alcanzar las 40 kg cm2 fácilmente.
En las pruebas que hice con un compresor Danfoss de 1/4 CV  de los que se usan en hostelería para botelleros llego a los 55 kg cm2.
pikomule
« Respuesta #7 en: 05 Noviembre 2015, 12:37 »
Hola, yo tambien he hecho un inflador con un compresor de frigo. Es muy silencioso y funciona genial para la bici.
Quiero añadirle un manometro para usarlo tambien con el coche, mi duda es:
Cuando no accionamos el manometro, el compresor va aumentando la presion constantemente. Se para en algun limite solo? o si lo dejo funcionando con el manometro sin accionar puede explotar cuando llegue a su limite de presion?
jotaele
« Respuesta #8 en: 08 Noviembre 2015, 19:59 »
Hola
Yo estoy preparando un compresor con calderín para la fresadora, porque el otro es muy ruidoso. El compresor es de un frigo normal y ayer lo puse a 8 bar, supongo que alcanzará mas pero no sé en que momento empieza a sufrir interiormente. El compresor se compone de:
   - Compresor de frigo
   - Calderín de una camioneta, supongo que 10 litros, aprox. 15 euros en un desguace.
   - Válvula de seguridad, escape a 10Bar (no encontré a menos)
   - Racores varios para purga, enchufes rápido, reloj de presión,...
   - En breve presostato para el paro automático, unos 22 euros en bricodepot...
No le quites el aceite que trae el motor del frigo, parece necesario para un uso continuado.
« última modificación: 08 Noviembre 2015, 20:04 por jotaele »
marianomf
« Respuesta #9 en: 11 Noviembre 2015, 17:05 »
hola! cuidado con eso. minimamente un manometro para ver la precion tiene que tener. aun que sea un motor chico. junta mucha presion si se acumula y llegar a reventar un cilindro asi que ojo no se piensen que por peque se baya a detener solo o no es para preocuparse  .bien
Desconectado operario112
« Respuesta #10 en: 12 Noviembre 2015, 09:45 »
Aprovechando el hilo sobre compresores de frío, alguien los ha utilizado para hacer vacío? Que tal van?
Neko, disculpa la intromisión.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #11 en: 12 Noviembre 2015, 11:01 »
Joatele,yo lo he visto dar 30 atmosferas,(me han dicho que puede llegar a 50at.).son lentos,pero potentes,tengo un amigo,que hace años(cuando aun no podiamos comprar compresores,casi no los habia y eran carisimos),desguazo un frigorifico,todavia no lo habia probado viene el vecino a ver si le podia hinchar la rueda de la carretilla,le dice si tengo "esto" a ver si funciona,pero tardara mucho,enchufaron y se pusieron a charlar,al rato sintieron¡¡¡BANG!!! habia petado la rueda.
XLR
« Respuesta #12 en: 12 Noviembre 2015, 13:18 »
Hace mucho aca en Argentina se reparaban los compresores de refrigeracion, se mecanizaban, se cambiaba piston laminas, caja de laminas (valvulas) y se rebobinaban, una vez hecho esto se probaban y si no llegaban a 70 Kg/cm (unas 1000 libras por pulgada) se volvian a desarmar para corregir, ojo con su uso, siempre poner presostato y valvula de escape, suelen hacer vacio aceptable, depende para que se quiera, no deben ser usados para hacer vacio en el mismo sistema de refrigeracion, para eso usar una bomba de alto vacio.  saludos  .brinda
« Respuesta #13 en: 13 Noviembre 2015, 16:21 »
XLR, lo quiero para hacer vacuformes, para coches de escala 1/32. Esto inicialmente, pero seguro que despues surgen mas utilidades
XLR
« Respuesta #14 en: 13 Noviembre 2015, 19:56 »
Supongo que al vacio que llegan te va a servir  .bien
saludos  .brinda
