Autor Tema: Variador omron v1000 4kw monofasico  (Leído 3582 veces)
jasvier
« en: 18 Abril 2013, 17:12 »
hola a todos, os comento mi situacion haber si alguien puesto en variadores me puede guiar un poco sobre como instalar ese variador de yaskawa con salida trifasica a 220v, y entrada monofasica a 220v, es para conectarlo a un motor trifasico de un elevador de coches y ando algo perdido en el tema de instalacion.
Nose realmente que tipo de magnetotermico poner ya que no lo encuentro en el manual y si necesito alguna cosa mas para que quede todo bien protegido y no casque el variador solo al enchufarlo( ya que creo k lleva un contactor en la caja de mando del elevador).
los datos del variador omron, yaskawa son en input:35A y en output:17.5A
me imagino que tendre que instalar un cable de 10mm para la entrada y un magnetotermico de 40A
y 4mm para la salida al motor, pero nose si con el diferencial de la vivienda me valdra tambien.
Espero haberme explicao correctamente, espero que alguien me heche un cable gracias
saludoss
carlinos
Re:Variador omron v1000 4kw monofasico
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2013, 14:46 »
Esos datos, así como la sección de cables los debes de tener en el manual del aparato.
optocoplado
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2013, 16:31 »
lo primero que tienes que tener en cuenta es que potencia de motor vas a controlar (kw) a partir de ahi entonces se podra calcular la potencia de magnetotermico.
jasvier
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2013, 18:32 »
gracias por contestar tan rapido!! si mirad el motor es de 3kw y 14A ya que el motor debe estar conectado en triangulo para obtener 220v y que es la tension que envia el variador, entonces si eso es asi con cable de 2.5mm y magnetotermico de 16A estaria bien pero alomejor se queda un poco justo no? sobre todo en el arranque que es cuando realmente llegaria a ese consumo de 14A que marca el motor trifasico. Pero claro al poner en el variador 35A en la entrada pense que necesitaba una seccion de 10mm, lo que si e encontrado en el manual el tierra tiene que ser de 10mm bueno espero vuestros consejos y gracias.
saludoss
jasvier
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2013, 00:30 »
aqui tengo el  manual por si alguien me puede guiar por el tema de conexionado y si tengo que instalar algo mas aparte del magnetotermico, ya que de esto ando perdido, solo se que en entrada dos cables fase y neutro y la salida del variador las 3 fases a 220v hacia el motor, pero claro yo acciono y paro el motor e invierto el giro desde el mando del elevador que lleva un contactor.
 este es el enlace del manual que e encontrado:  http://es.rs-online.com/es/pdf/V1000.pdf
