Autor Tema: Juegos pinzas bipartidas, elección. Consulta rpm sierra circular fresadora.  (Leído 5322 veces)
Desconectado Jordi V
Hola a todos !
He estado mirando una pinza bipartida para una sierra  cuyo eje, cilindrico  hace 12.70 mm, y eso me ha llevado al poartapinzas indispensable, al juego de pinzas, etc.
Puestos a liarse, he visto, en arc eurotrade, un juego que indica:
"ER 25-MT2 Milling Collet Chuck sets M10 Thread"
que me parece que va bien a la fresadora bf 20.
El juego de porta con 6 piezas vale 63 libras mas porte. Añadiendo 7 pinzas mas (35 libras+) queda un conjunto que abarca de 3 a 16 milimetros.  Veo que RDG Tools tiene precios parecidos. Hasta ahi he llegado, si lo he entendido correctamente.
Ahora bien , la cuestion que me ha surgido con mas fuerza, es que a la vista de que los juegos ER 20 y 25 valen lo mismo, y el ER 32 poco mas, pareceria que a todo el mundo le saldria a cuenta comprar el ER 32, ya que a un precio casi similar, tienes para poner hasta 20 milimetros de diametro ((los otros hasta 13 y 16 milimetros respecctivamente). ¿Que mas diferencias hay entre los tres pasos, que puedan conducir a elegir? ¿algo mas de altura y diametro, nada mas?
Otra cuestion mas, de propina, ¿alguien que tenga disco de sierra circular de fresadora puede decirme mas o menos las r.p.m.  indicadas para cortar acero?
Un saludo y gracias anticipadas  .brinda
Jordi
« última modificación: 19 Abril 2013, 21:03 por Jordi V »
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:Juegos pinzas bipartidas ¿cual elegir?
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2013, 21:01 »
Hola!
Modifico la peticion de ayuda del post anterior. ::)
Resulta que se me encendió la lucecita y hice la busqueda por google en lugar del buscador de nuestra web, hallando, esta vez si, algunos hilos.
Como resultado de lo leido,  buscaré el conjunto de ER32 con el MK2 M10, aunque hay alguna opinion de que es grande para la bf 20 y alguna otra de que es el adecuado (tesis del burro grande :)).
Ando mirando ahora precios, de momento va ganando CTC tools,  por descalificacion de arc eurotr., que no tienen ER32 con MK2.
Mantengo la otra consulta: algun alma caritativa que use la sierra circular de fresadora, a que rpm la hace ir para acero.
Un saludo, y gracias anticipadas   .brinda
Jordi
ramonllopart
Jordi;Buenas tardes,referente a la fresa circular para cortar en fresadora,la velocidad depende del diámetro del disco y el paso del diente,si es para piezas algo gruesas mas paso y si son piezas delgadas,paso mas fino,en cuanto a las revoluciones,yo particularmente no las se,porque en mi fresadora no tengo para visualizar revoluciones,le pongo una velocidad moderada,entre 80-100 con un disco de 100mm.x2 y voy regulando según veo el funcionamiento y si es posible bien refrigerada que a mas desemboza los dientes.
Jordi un abrazo Pere.
Hola Pere!
Gracias por la respuesta.
El disco de de 1 mm grueso, y debe andar los 100 de diametro, o algo mas. Ignoro el num. de dientes.
Haré como dices, empezar por poco, 60-80 rpm. y ver como se va comportando.
Un abrazo y hasta la vista
Jordi
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 23 Abril 2013, 22:56 »
Para tener una idea yo miraría la pagina 590 del Casillas.
En el manual de mi sierra cinta indican una velocidad de 20 metros-minuto.
Gracias, Jordi
Un saludo  .brinda
Hola!
Por fin me llegó el juego de pinzas, para la bf20. Por si a alguien le interesa el dato, el juego de pinzas MK 2 - ER32 , con 18 pinzas, ha acabado costando 101 euros, precio finalmente lider, puesto en casa,  de CTC Tools, me llegó anteayer, y todo bien.   Por si interesa la clasificacion, los precios perdedores han sido, 2º arc eurotrade 188,59 euros, 3º RC machines 249 euros, y 4º (Spain is different) Aslak 344 euros.
Ahora a ver si (la semana que viene) estreno la sierra....
Un saludo  .brinda
Jordi
antoniojose
¿No has tenido problemas con las aduanas?
Yo, temiendo los aranceles, por si acaso, las compré en GG Tools peros salen un poco mas caras
Ningun problema. Ni me han dicho nada. Simplemente llegó el paquete.
Jordi
Torre852
Eso es una lotería.  No pasa nada pero como lo paren la broma queda asegurada. Como el paquete pese un poco o sea algo grande, cuidado y si va por mensajeria 100% lo paran
Desconectado wels
La aduana se lleva aprox. un 30% del precio, serian algo así como 135 euros...sigue siendo un buen precio
Y en ese caso aun seria más barato que el UK,
Torre852
 .yupi
