Autor Tema: bakelita negra  (Leído 3740 veces)
irautza
bakelita negra
« en: 19 Abril 2013, 18:41 »
Hola a todos:
Donde podría comprar bakelita  de color negro? me temo que este material ya estará en desuso, pero necesitaría un par de piezas importantes para hacerme unos soportes para unas bobinas de alta tensión.
Saludos y gracias.
Rubén.
Re:bakelita negra
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2013, 00:30 »
Tal vez se pueda encontrar en Zaragoza en Traid Villaroya
www.traidvillarroya.com
¿Que dimensiones tienen las piezas que quieres que hacer? Según el tamaño tal vez te pueda sugerir otra alternativa
« última modificación: 20 Abril 2013, 00:33 por carpin »
irautza
Re:bakelita negra
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2013, 23:27 »
no son muy grandes, la idea es hacer una pieza de bakelita de forma que se puedan poner en paralelo sin tocarse 2 piezas de acero. Uno de ellos es de 25 mm (chasis de la moto) y el otro de 65 mm mas o menos (la bobina). en realidad, te adjunto lo que quiero hacer para ponerle a mi griffon de carreras
http://www.bertpol-vintagemotorcycles.com/nieuwe%20onderdelen.htm
Lo tienes en "replica bobine", pero en este caso, la bobina está sujeta con inas tiras metálicas. La idea es además de esas tiras, añadirle entre la bobina y el chasis una pieza de bakelita negra que haga de separador.
MerLiNz
Re:bakelita negra
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2013, 12:32 »
Porque la quieres separar del chasis? Estas bobinas suelen venir aisladas de la carcasa.
Re:bakelita negra
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2013, 12:52 »
en la carpinteria se usa un material que no me acuerdo el nombre que si no es vaquelita es muy parecido de color negro.la estructura es similar.
irautza
Re:bakelita negra
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2013, 13:03 »
pues porque tiene que ser así por motivos estéticos. Es una moto de 1904 y originalmente llevaban una pieza de bakelita negra para poder ajutarse al chasis de una manera mas fiable.
jmlbjm
Re:bakelita negra
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2013, 13:30 »
Hola a todos
Hola Irautza, no se si es que no te valdria por ejemplo Delrin de color negro- o quizas el arnite negro.
Pero bueno no se si es que las propiedades no te servirian o que  esteticamente no te iria bien.
« última modificación: 25 Abril 2013, 13:32 por jmlbjm »
TOR
Re:bakelita negra
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2013, 14:26 »
Buenas tardes.
Mira por aquí aver:
http://www.resopal.es/IT/ES/PT/Baquelita.htm
http://www.ariston.es/productos/buscar.aspx?v=baquelita
Esta un poco más lejos:
http://www.comercioindustrial.net/productos.php?id=presentacion y medidas&mt=celoron
Hay muchas. Es cuestión de buscar un poco y en todo caso les llamas y les explicas para lo que es. Quedan algunas personas agradables que todavía ayudan en estos casos.
Una cosa: enseñaaaaaaaaaaaaa  la motooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo por favoooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Un saludo,
TOR
Re:bakelita negra
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2013, 21:31 »
A esto me refería es tablero fenolico compacto y aunque el acabado por ambas caras es de colores todo el interior es un material negro, mecanizable y muy parecido a la baquelita. Yo tengo de 12 mm de espesor pero se puede encontrar de espesores mayores.
