Autor Tema: seleccion de engranajes para roscar  (Leído 5540 veces)
marcos28
« en: 20 Abril 2013, 07:13 »
hola a todos necesito que me ayuden con este tema tengo que hacer 2 roscas una es de 7/16 y la otra es 9/16
pero no se que engranajes utilizar ya que en pulgadas no entiendo nada en la foto es la tabla que trae el torno
desde ya muchas gracias saludos
http://img688.imageshack.us/img688/7106/tablaa.jpg
Re:seleccion de engranajes para roscar
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2013, 09:03 »
Si no me equivoco, el 7/16 y el 9/16 son los diámetros de los ejes que quieres roscar, has de averiguar cual es el paso de esos ejes, supongo que normalizados, en hilos por pulgada y entonces sí que los deberás encontrar en esa tabla que trae el torno.
No tengo el Casillas a mano y no te puedo buscar esa relación, supongo que algún compañero lo podrá hacer.  .brinda
Desconectado f3checa
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2013, 11:49 »
Te adjunto esta tabla de pasos tipo Angloamericano.
http://www.jobraja.com.br/tabelas/Roscas_americanas_inglesas.pdf
Como puedes ver dentro de esos tipos de 7/16 o 9/16 hay varias pasos de rosca. Si es whitworth puede ser BSW que es la normal o BSF que es de paso fino, pero también puede ser Rosca Americana UNC, UNF etc.
Por lo que primero tienes que saber cuanto hilos por pulgada va a tener la rosca y despues en la tabla que has mandado tienes una linea que empieza con 1/n y a continuación el número de hilos por pulgada, y luego tomar la combinación en vertical.
Por ejemplo si fuera Whitworth y 20 hilos tendrías que hacer la combinación:
A = 40
B = 60
C = 127
D = 50
Espero que te lo haya aclarado.
« última modificación: 20 Abril 2013, 12:49 por f3checa »
marcos28
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2013, 22:06 »
y como hago para darme cuenta cual es la medida yo tengo un bulon de 7/16 y el otro de 9/16 me gustaria saber bien como se mide
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2013, 23:26 »
en plan casero si no tienes galga, cuenta cuantos hilos te entran en una pulgada y ya lo tienes resuelto.
marcos28
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2013, 03:49 »
bueno voy a comprar un peine de roscas ya que nunca esta de mas y mas si ando perdido con esto
hematites
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2013, 21:20 »
veamos creo que  que tu calculo es este:
7/16 son 14 hilos por pulgada paso normal en tu tabla es A60 B45 C127 D70
9/16 son 12 hilos por pulgada paso normal A60 B45 C127 D60 segun la foto que has puesto.
por internet tienes muchas tablas con la relacion  de hilos por pulgada  y nombre
aqui tienes una muestra
comercialvidal.com/pdf/PASSOS_ROSQUES_es.pdf
« última modificación: 21 Abril 2013, 21:23 por hematites »
marcos28
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2013, 21:29 »
la herramienta que debo usar para roscar tambien tiene que tener 60 grados como las que usan para hacer roscas metricas
y perpendicular con respecto a la pieza?
asi ya con estos dato pruebo de hacer la rosca ya que me hace falta hacerla
gracias saludos a todos
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2013, 01:28 »
Esta es una tabla con los ángulos de los distintos tipos de rosca.
http://www.chavesbao.com/pdf/catal_tec/FC-CH-025.pdf
Desconectado Godo
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2013, 02:46 »
Si la rosca es Withwork 55º sino 60º
Aprendiz de tornero
