Autor Tema: Almacenamiento de material  (Leído 8192 veces)
« en: 21 Abril 2013, 10:12 »
Cada vez tengo que optimizar más el espacio disponible en el taller, así que estoy barajando la posibilidad de reorganizar la parte destinada a almacenamiento de material en bruto.
Había pensado fabricar algún tipo de estante adosado a la pared, o incluso emplear parte del techo para el material más ligero, pero antes de estrujarme las neuronas, os pido consejo, ya que seguro que no soy el primero en tener que hacer algo así.
Se admiten sugerencias, con  .fotografo si es posible  ;)
Trogolito
Re:Almacenamiento de material
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2013, 10:33 »
Buenass
Yo monte una especie de altillo con 2 planchas de madera, es como hacer un techo falso en la habitación, pero que solo cubra media, un par de tensores con varilla roscada y plancha de inox a modo de "angelitos" y a cargar, creo que podría subirme y aguantaría sin partirse.
Saludoss
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2013, 13:05 »
Como mi techo es muy alto, yo también hice un entrepiso poniendo 5 rieles de ferrocarril empotrados en las paredes, y cubriéndolos con tablas.
En mi caso la mayor parte del material es madera.  A los metales los guardo en una estantería cercana al piso.
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2013, 13:47 »
Magirus , yo me he planteado una estanteria para el material bruto como unas 20 veces y nunca nunca nunca llege a acabarla, es algo que tengo más que atrancado, la verdad es que se agradecería ideas porque no acabo de ver la estanteria perfecta para esto.  que ocupe pñoco, que tenga ruedas ,que el material pequeño no quede escondido ni atrapado por el grande, que todo el material sea accesible facilmente  estare pidiendo demasiado? :-\
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2013, 14:01 »
Pues no se, Perico, pero el asunto es más complicado de lo que parece.
Ahora mismo tengo mucho material apilado en vertical en los rincones del taller (con el riesgo de caída que supone) y los redondos de gran diámetro los tengo en el suelo, aprovechando los espacios muertos debajo de las estanterías, pero no puedo seguir así, porque cada vez voy acumulando más material y llega un momento en que no se dónde están las cosas.
El mayor problema que le veo a una estantería móvil es el peso del material. Si peso todos los redondos, barra hexagonal, pletinas, perfiles etc. que tengo por ahí pasan de la tonelada seguro, y eso es mucho peso para ponerlo sobre ruedas como tú dices.
Desconectado alfredos
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2013, 19:05 »
¿Algo tipo esto?:
http://www.ohra.es/default.aspx?pagename=Kragarmregale
Si la carga es ligera, con unas estanterías de esas de poner baldas de cristal, puede que sea suficiente.
Ferrero
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2013, 19:29 »
En las tiendas bricodepot o una de esas hay unas estanterías ideales para eso , 400 kilos por balda y son muy baratas , sale más cara hacerla , yo estoy pendiente de comprar una , deben andar por 60 euros
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2013, 22:27 »
magirus en esto igual te puedo aconsejar yo un poco...
yo he tenido el material antes asi ordenado.teniamos unas estanterias fijas hechas con angulo cuadrado de 50 .no llevaban baldas,ya que yo las tenia para pletinas y barras de acero largas de 3 m de longitud.
era realmente como un caballete,parecido a lo que sale en esta foto:
http://brasil.acambiode.com/producto_imagen.cfm?id_foto=82064120062668705053695367544551
solo que la mia era mas pequeña y de tan solo 220 de alto y 280 de largo..el mio solo tenia para un lado y estaba atornillado ademas a la pared.abajo trres patas de perfil de u de 140 l anclaban al suelo
para pletinas ,tubos ligeros ,varillas estriadas y eso va bien
para meter piezas de menos longitud ya tienes que reforzarla mucho por el medio y poner balda .si es para tochos macizos ya es un incordio a no ser que tengas una grua.
no obstante yo hace años  que me deshice de ella porque ocupaba un espacio indispensable para mi y mi padre me convencio que es burrada acopiar tanto material....se ve que debi volverme burro de todo porque segui acopiando mas y mas material y ahora esta en una esquina del taller todo apilado...pero bueno estas cosas pasan  :o
Desconectado pedro.b
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2013, 22:38 »
Mi sistema creo que lo vistes. Son escuadras de aire acondicionado con un tablero. A  mas peso, pones mas escuadras. A mi me va bien.
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2013, 00:24 »
a me gusta algo asi pero para metal te permite tener planca recortes cortos  y los mas largos,al ser movil se puede optimizar el espacio y ya se que con metal puede pesar mucho pero en el taller se hizo uno solo para planchas de chapa y con bastantes  se movia bien ya que solo necesitabamos mover un poco para acceder al material:
« Respuesta #10 en: 22 Abril 2013, 16:51 »
esa ultima me gusta para madera pero pa metal no lo veo...veo demasiado peso encima...
hombre siempre esta la" solucion eiaonin" :agujero en  la pared!!!! y pa dentro el material jejejejjee. .palmas
TOR
« Respuesta #11 en: 22 Abril 2013, 18:17 »
Buenas tardes.
Hola Don Carlos. Yo en mi humilde indianidad te diría que, a veces, tenemos espacio pero no lo vemos. ¿Has hecho un plano a escala de tu local y has probado a "redistribuir" los elementos?
Te aseguro que no es una tontería. Vamos, que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque.
Otra posibilidad es llamar al gitano Macareno y hacer una limpieza radical. Al principio cuesta mucho (incluso hay que medicarse) pero luego ves el resultado y te sientes feliz. Es más, te animas a volver a meter todo lo que encuentras. Y vuelta a empezar. Es el círculo de la vida.
La estanteríapapamóvil de Don Paco me ha gustado para las maderas.
TOR
« Respuesta #12 en: 22 Abril 2013, 19:17 »
Mi radical sistema en este caso tiene un problema: Aqui no es agujero en la pared y pa dentro el material, sino agujero en la pared y pa fuera el material. Una vez que esta fuera, se trata de un "objeto abandonado en la via publica" y dura lo que un caramelo a la puerta de un colegio.  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 22 Abril 2013, 22:01 »
Gracias por las sugerencias. Las estanterías que ha puesto Paco me gustan, aunque en mi caso serían fijas (adosadas a una pared). Tomo nota, porque tampoco deben de ser muy difíciles de hacer con perfil y soldadura  8)
El tipo de estantería industrial que comentan Alfredos y Ferrero  no me acaba de convencer, ya que lo que quiero es tener a la vista el material y cuando la balda es ancha indefectiblemente los redondos pequeños se pierden.
Pedro: Tu sistema me gusta, pero no dispongo de tanto espacio libre (por el ancho de las baldas) si lo pongo como tú no me entran los coches  >:(
Tor: Justamente quiero almacenar las cosas en condiciones para poder separar el grano de la paja y tirar lo que realmente no utilizaré nunca, pero ahora hay tanto material desperdigado que no se exactamente ni lo que tengo.
La solución de Fran tampoco es mala, aquí la chatarra no dura ni una hora en la puerta de casa...
« Respuesta #14 en: 22 Abril 2013, 22:18 »
Mañana cuando vaya al taller te hago unas fotos del sistema que fabriqué hace un par de años. Es como el Cantilever, pero de fabricación casera y adosado a la pared. Los travesaños son fijos, no regulables en altura, pero es lo suficientemente rígido para poder tenerlo todo almacenado, colocan dolo todo clasificado por peso, lo mas pesado abajo y lo mas ligero arriba.
