Autor Tema: Tendedero regulable en altura  (Leído 11155 veces)
Torre852
« en: 21 Abril 2013, 12:52 »
Buenas a todos,
Llevo tiempo pensando en un tendedero para mi madre. La pobre tiene casi 70 años, artrosis, las rodillas echas polvo y le  cuesta subir las 15 escaleras que tiene para poder tender la ropa en el balcón de su casa.
Le hemos dicho mil veces que se compre uno para el patio (debajo del balcón) pero no quiere porque dice que le estorba. Ya conoceis a las madres, no hay quien les quite la razón jajaja.
Total, que había visto unos que van fijados en el techo o pared y suben y bajan las barras del tendedero, no estorbando y así mi madre no tendría que subir las escaleras porque desde el patio tendería y luego lo subiria hasta la altura del balcón.
El problema es que no tengo techo para fijarlo, ni tampoco pared (ya sacaré la próxima vez que vaya una foto para que os hagais una imagen de la situación). Así que he estado pensando de que manera poder fijarlo a la barandilla del balcón y así solucionar el tema.
Bueno al lio, os pongo unos crokis que he hecho y os comento las dudas que tengo:
Este sería el sistema de fijación a la baradilla
El primer problema que le veo es que supongo que tengo que tener una barra debajo para que no cabece con el peso de la ropa, pero no tengo o no se como fijar la otra barra, no se si me explico. ¿con un vuelo de 50cm siendo las barras de las poleas de 30x30 habría que poner esa barra para no cabecear?.
La abracacera de la barra a la barandilla sería una como la de las patas de las camas.
El tema que la abrazadera que tengo es para un cuadradillo de 30x30 y la barandilla sería de 50x25 (a falta de confirmar la medida real) por lo que si no existiera comercial habría que hacerla. Este sería el crockis que he hecho a faltade errores en medidas.
El sistema de poleas para que suba y baje a barra del tendedero será algo así:
La barra donde se tenderá la ropa la quería hacer con alguna barra hueca de acero inox de unos 15mm de diámetro y unos 1,5m de longitud. ¿doblará por el peso de la ropa?.
Ahora resumo mi inquietudes:
1. ¿como veis la idea?
2. ¿haría falta barra para que no cabeceara la barra de las poleas con un vuelo de 50cm y como fijarla en caso de tener que ponerla?
3. ¿existe una abrazadera para cuadradillo de 50x25 como la que describo comercial? ¿alquien podría hacérmela?
4. la barra de tender la ropa aguantará el peso dela ropa sin doblarse?
5. Donde venden los tapones de plástico para tapar los finales de las barras?
Muchas preguntas jajaja, lo se. A ver si salgo de la dudas que me enbargan jajaja
José
Glezex
Re:Tendedero regulable en altura
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2013, 14:20 »
Parece simple pero no lo es tanto.
Lo de los soportes es en realidad lo que a mi entender menos problemas plantearía.
En principio,hay un problema con el sistema que propones para elevar las varillas,entiendo que pretendes hacer pasar una cuerda por el interior
de las mismas,y que esta eleve las varillas,si es así el problema que veo es que con el peso de la ropa te resultará dificil hacer que se eleve toda
la varilla al mismo nivel, es posible que tienda a desplazarse al lado en que realices la fuerza ascendente,(con lo que no puedes cerrar el extremo de las mismas).Tal vez se corrigiera esto si también se instalaran poleas en la cabeza de las varillas quedando las varillas como suspendidas de las poleas.En esto también influirá el peso (reparto del mismo y Kgs).
Por el peso que soportan las varillas aguantan de sobra (en mi casa tenemos uno de esos extensibles y las varillas son de aluminio y aguantan perfectamente).
A lo mejor con unas fotos de donde lo quieres instalar,se me ocurre algo.
Torre852
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2013, 15:26 »
buenas Glezex,
Gracias por dar tu opinión. Pues mira que yo pensab que el sistema de poleas era lo que menos problemas me daría jajaja.
Yo creo que no tiene que desequilibrarse mucho si tiras de las dos cuerdas a la vez y eso se consigue con un nudo al final donde irá un gancho que será el que se fije a a pared para que no se caiga el tendedero.
He hecho un pequeño video al meterme la duda en e cuerpo jajaja. Como no tenía cuerda, usé una cinta que tenía y en vez de una polea usé unos mosquetores, de ahí que e sistema sea algo más inestable que con las poleas bien fijas y una cuerda en vez de cinta.
http://www.youtube.com/watch?v=2kAzAJ7pzv4
Como pesos, en vez e ropa puse unos pesos a distintas distancias para comprobar si s desequilibraba mucho, y para el sistema improvisado que es no se comportó mal.
« última modificación: 21 Abril 2013, 18:59 por Torre852 »
Glezex
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2013, 18:27 »
Es cierto,luego lo pensé,se necesita que las cuerdas tengan el mismo recorrido,eso sí a más peso mejor se comportará.
Un saludo....
Torre852
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2013, 19:12 »
Bueno, en vista de que el sistema de las barras supuestamente aguantan (habrá que probar el sistema para ver si funciona) vienen las siguientes preguntas:
1. ¿Hay algún sitio donde vendan por internet cantones o tapones de plástico para los finales de los tubos? Necesitaría como 4ud de tapón para tubo de 30x30 y unos 8 tapones para tubo redondo de 15mm (esto dependerá del tubo que encuentre).
2. ¿Hay algún sitio por internet que te vendan tubos metálicos a la medida? Si no hay ¿alguien me vendería 4 tubos cuadrados de 30x30 y 50cm de longitud,  4 tubos redondos de unos 15mm de diámetro (este a ser posible inox o aluminio) y pletinas en L de unos 30cm?
3. ¿Alguna página donde pueda ver distintos modelos de poleas para el tendedero y que vendan por internet?
4. ¿Alguien que me pueda fabricar las abrazaderas? Pagando claro.Las medidas definitivas las daría mañana al medir la barandilla de casa de mi madre.
No hago má que preguntar jajaja. Siento ser tan pesado, pero no quiero que mi madre suba más pr las escaleras que un día se me va a escalabrar.
Saludos y gracias por las respuestas.
Jose
« última modificación: 21 Abril 2013, 19:22 por Torre852 »
Duallight
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2013, 23:21 »
Torre, no fosse por los (muchos) KM, te solucionava lo problemita, lo de material que necessitas y alguma maquinacion y soldadura,com placer, pero me parece estas muy distante... :) .brinda .brinda
Torre852
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2013, 23:51 »
Muchas gracias duallight. Si viviera en madrid la cosa sería algo mas sencilla pero en caceres no hay de na jajaja
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2013, 00:06 »
Jose Carlos me pillas un poco lejos si no eso en una tarde esta echo,ya e colaborado con un par de forero de mi zona y el miércoles voy a echar una mano a otro.
Los tapones de plásticos en una ferretería decente lo suelen tener, el problema es encontrar esa ferretería en según que zona.
Suerte y que tu madre mientra espera su tendedero no se haga daño .brinda
Manolo
jsistach
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2013, 15:13 »
los tapones(conteras), las abrazaderas y las poleas, las puedes encontrar en cualquier suministro. Por internet puedes encontrarlo en :
http://www.rationalstock.es/s/es/conteras/1/
http://www.rationalstock.es/s/es/abrazaderas/1/
http://www.rationalstock.es/equipamiento/es/poleas--trocolas-y-pastecas/057040/1/
Torre852
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2013, 23:26 »
Bueno, sigo con lo mío jajaja.
Las barras cuadradas y la barra redonda a las muy malas puedo conseguirlo con algún cerrajero de la zona y las poleas y conteras preguntaré en la ferretería porque las he visto en internet pero para pequeña cantidad valen más los portes que el material ajaja
El problema principal lo tengo con las abrazaderas que habrá que hacerlas a medida de la barandilla. Hoy estuve en casa de mi madree (se me olvidó el movil así que no hice foto del panorama jajaja) y medí la barandilla para la medida de la abrazadera. La barandilla es de 35x15mm así que la abrazadera quedaría algo asi:
Me he basado en este sistema:
El espesor de la chapa que le he dado es de 2.6mm pero se podría hacer con otra más gruesa, siempre que las medidas interiores se respeten.
¿Alguien me podría hacer el favor de hacerme 8ud de estas abrazaderas? Pagando claro. Lo demás creo que lo podría conseguir pero las abrazaderas yo no tengo medios para hacerlas.
Gracias
José
« última modificación: 23 Abril 2013, 11:16 por Torre852 »
Torre852
« Respuesta #10 en: 27 Abril 2013, 12:22 »
Hoy he e he aventurado a usar el inventor (perdonar si no está muy bien pero es la tercera vez que lo uso jajaja).
He modificado la abrazadera para que al hacer los pliegues sea más facil a 90º que con ángulos raros. incluso si no hay plegadora, supongo que se podría despiezar y soldar las piezas en vez de doblarla.
A ver si consigo hacerlas pronto para montárselo a mi madre.
 Para ahorrar un poco en materiales y con la dificultad que tengo, en vez de hacer las barras para las poleas de 5ocm, aprovecharé las patas de un somier que quité y como son de 30cm, pues esa será la medida, jeje.
« última modificación: 29 Abril 2013, 19:32 por Torre852 »
Torre852
« Respuesta #11 en: 30 Abril 2013, 17:46 »
En vista de la dificultad que he visto para que me hagan las abrazaderas, he pensado en este sistema, es menos estético pero algo más sencillo de realizar.
Para un tendedero no necesito que sea bonito jajaja
Glezex
« Respuesta #12 en: 30 Abril 2013, 19:13 »
Estoy dándole vueltas,(fuí yo el que descargó el PDF con las cotas).
 Ando un poco escaso de tiempo,pero este fin de semana haré una prueba,y si te convence, hablamos.
A ver lo que sale....(no tengo plegadora).pero tengo un par de ideas que igual funcionan, y si tenemos cierta "licencia estética"pues mejor.
Pienso en "sumar peras y manzanas"repito..... a ver lo que sale...
Torre852
« Respuesta #13 en: 30 Abril 2013, 20:03 »
Gracias Glezex,
Esperaremos entonces para el fin de semana jeje
Te pongo la segunda abrazadera por si las medidas estas te sirven de algo
Glezex
« Respuesta #14 en: 30 Abril 2013, 20:05 »
 .bien
