Autor Tema: BATERIAS DE 12V  (Leído 11886 veces)
Desconectado jcmota
BATERIAS DE 12V
« en: 21 Abril 2013, 23:05 »
Hola a todos:
Un vecino me ha regalado 2 patinetes eléctricos que encontró y que supuestamente sus propietarios tiraron porque no funcionaban. He conmprobado los motores y funcionan perfectamente, pero quiero comprobar si las baterias ( 4 en total) están para tirar o si es posible cargarlas y usarlas. He buscado información en la red y creo que las baterias son de plomo (lead acid).
Hemos intentado cargarlas con un cargador digital, pero da un error al comprobr la bateria (algo así como comunicación rota) y no empeieza a cargarlas. He comprobado con un polímetro la carga que tienen y en una da 1,12v, otra da 0,12v, otra 1,48 etc.
Asi que la pregunta es ¿como puedo comprobar si las baterias se pueden usar o si estan estropeadas y hay que tirarlas? ¿con que tipo de cargador tengo que intentar cargarlas?
Os dejo unas fotos del tipo de baterias que son.
Foto 1: bateria 12v 7ah (10h) 6-dw-7.
Foto 2:bateria Enduring CB12-12, 12v, 12ah (20hr).
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2013, 23:35 »
Esas baterías están muertas, yo no perdería el tiempo con ellas (lo he perdido muchas veces) cuando las cargas dan la sensación que pillan carga pero no es así cuando intentas usarlas están descargadas,
A ve que opinan los mas expertos
kualo
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2013, 23:36 »
seguramente esten estropeadas al estar tanto tiempo si cargar se estropean,si tienes aguna fuente que dea 12v y 1 amperio mas o menos conectala a ver si hay suerte
Desconectado dedalo1111
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2013, 08:23 »
Esas baterías se usaban antígüamente en alarmas, SAI, etc. y de no usarse se estropean solas. Digo como el compi, para pisapapeles.... Puedes intentar darlas un par de ciclos de carga-descarga a 1/10 de su capacidad para terminar de convencerte, pero si no las das uso lo poco que las queden lo perderán solas al tiempo.
Torre852
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2013, 10:33 »
jcmota, como han dicho los compañeros, esas baterías se estropean de no usarse.
Yo tengo un megometro de 10kV que usa una bataria de esas (ver foto) y como lo usamos poco, se nos estropeó y tuvimos que cambiarla, porque hacía el intento de cargar pero no cargaba.
Ahora, cada cierto tiempo lo encendemos y la enchufamos para que cargue.
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2013, 17:24 »
Lo mismo digo... si quieres aprovechar los patinetes búscate unas baterías en internet y a correr.
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2013, 00:26 »
Yo hace poco he comprado unas de litio de tipo A123, 4 me han salido por 30€. En principio eran para la moto, pero como no me fio del litio, las voy a dejar para otros menesteres, pues la de ácido que tenía esta bien. En cualquier caso la he probado con la moto y va de maravilla.
En la red hay mucha info sobre esas baterías, y muchas frikadas que hace la gente, como este kart a lo bestia:
http://www.youtube.com/watch?v=bERjkSTYOdU
kualo
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2013, 00:29 »
vaya artilugio se dejo un sueldo en baterias
Desconectado operario112
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #8 en: 24 Abril 2013, 21:30 »
La foto que has puesto de la de 7A la puedes conseguir en cualquier distribuidor de material contraincendios, ya que son las que se utilizan para dichas centrales.
Espero que las consigas facilmente.
jozsef
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2013, 22:07 »
pregunta tiene dos tipos de baterías?
Desconectado jcmota
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2013, 22:53 »
Josef:
No es que lleve dos tipos de baterias, es que son dos patinetes de marcas y modelos distintos, y cada patinete lleva 2 baterias de 12v para generar los 24v que necesitan los motores, por eso tengo 4 baterias.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Desconectado fleming
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #11 en: 24 Abril 2013, 23:07 »
Buenas,
El otro día (no encuentro el enlace) vi un post de un tío que sacaba la tapa superior de una batería de gel (sealed Baterry) y debajo de la tapa superior (que está pegada térmicamente al cuerpo de la batería) estas baterías llevan los tapones para recargar de elecrtolito las celdas... el tío en el video explicaba que era capaz de recuperar estas baterías solo añadiendo agua destilada... hacía la prueba con una batería que tenía una tensión entre bornes de 1V... al final de video conseguía cargarla... lo que no explicaba es que capacidad conseguía recuperar...
Seguiré buscando el video...
luz
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #12 en: 24 Abril 2013, 23:27 »
Hola JCMOTA. y todos los demas.
En Madrid la empresa DIOTRONIC C/ JUAN BRAVO 58-60  Tf.91.309.51.72 y el fax 91.309.51.73 madrid@diotronic.com
tienen esas baterias al menos en Barcelona cuando voy a comprar materiales ,componentes electrónicos esta de todos los modelos y son muy baratas,incluso si le comentas para lo que realmente la quieres emplear seguro que te comentan si hay alguna en especial que fuesen mejor.
Saludos Jesús Fernández.
jozsef
Re:BATERIAS DE 12V
« Respuesta #14 en: 24 Abril 2013, 23:56 »
puedes averiguar en los comercios de motos, creo que te pueden dar mejor resultado, lo ideal son las baterías denominadas de descarga profunda a un que son mas caras son las apropiadas para vehículos eléctricos
