Autor Tema: Fresadora Roll Top 25 mm 4000rpm 600W  (Leído 2596 veces)
Berto
« en: 23 Abril 2013, 21:10 »
Hola a todo el foro, necesito ayuda y no se si es aqui donde puedo
 pedirla, tengo esta fresadora  y ultimamente sacaba muchas
Chispas, por lo qué he desmontado el motor y lo he enchufado directamente
a la corriente electrica y me hace saltar los plomos, esta el rotor en corto?
Tengo que cambiar motor entero?
kualo
Re:Fresadora Roll Top 25 mm 4000rpm 600W
« Respuesta #1 en: 24 Abril 2013, 00:04 »
si salta mucha chispa puede ser que las escobillas estan en las ultimas,es trifasica o mono fasica?
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2013, 00:32 »
Imortante saber que tipo de motor es. Si es de imanes permanentes tinene muchas papeletas que el motor era de imanes permanentes, loque implica que es de C.C. por eso he diche "era" porque si era de C.C. se ha terminado de freir por eso saltan los plomos.
Pero vamos es hablar por hablar, danos información,y/o alguna foto. He buscado en la red esa fresadora y no encuentro nada.
Berto
« Respuesta #3 en: 24 Abril 2013, 21:32 »
Muchas gracias a todos por contestar, la fresadora es monofasica "220V
" los carbones son nuevos y seguro que no es  CC. Lo ultimo que hizo fue
quemarme el fusible. Ahora se niega a andar. La enchufo a unas bombillas
en serie y las bombillas prenden pero el motor apenas se mueve un poco
Primero a izquierdas y luego a derechas pero no arranca. Alguno de vosotros
 Sabe cuanto costaria un motor de las mismas caracteristicas o seria mejor bobinar de nuevo el rotor, gracias.
« Respuesta #4 en: 24 Abril 2013, 23:29 »
Para poder ayudarte seguimos necesitando más datos. Por favor, una foto  te repito vendría bien, Saber si es un motor de indución o universal o de que tipo...  sin información...     :(  tipos de motroes hay tantos como quieras.
kualo
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2013, 23:43 »
mira si puedes girar el motor con la mano no valla ser q tenga algun problema en la transmision o se haya roto la correa,no se como va en esa maquina o si lleva condensador que supongo que si ,si esta en buen estado.
