Autor Tema: Adaptación de esmeriladora para que admita discos de 150mm  (Leído 9653 veces)
juancas
   Para los admin., tengo la duda de si este hilo debería estar aquí o en "Otras máquinas".  Si es necesario movedlo.
   El caso es que tengo una pequeña esmeriladora con discos de 125mm  y con las piedras que trae no puedo afilar las cuchillas del torno. Son cuchillas de las que están formadas por una plaquita de metal soldado. En otro hilo me ayudasteis en la elección del compuesto de la piedra para afilarlas, y como tengo problemas para conseguir las de 125mm, me decidí a preparar una protección más grande para poder colocar las de 150mm, éstas si son fáciles de conseguir.
   Mi esmeriladora
   La protección la he preparado con chapa de 2mm de espesor. Al lateral fijo, el que va atornillado a la máquina, le he soldado una tira curvada y el lateral móvil, el que se retira para colocar la piedra, va atornillado al conjunto anterior. Estas piezas las he cortado con caladora y después las he terminado a lima.
   El conjunto montado y visto desde la parte inferior. Viendo en las carpinterías que tienen en las máquinas tubos de aspiración para retirar el serrín, se me ocurrió que podía hacer algo parecido y colocarlo en la apertura rectangular que se ve en la foto.
   Lo del acople del aspirador lo he resuelto con un tubo de cobre de fontanería soldado con estaño.
   Para la visera he preparado una "bisagra" con un tubito de cobre y unas tuercas de M3 soldado a una chapa y somo eje un tornillo de M5.
   Al montar el conjunto en la esmeriladora me encuentro el problema del roce del eje del motor en la tapa (lateral móvil). Hacerle un agujero para sacar el eje, como que no me gusta mucho. Rebuscando en el cajón de diógenes encontré una arandela con la forma ideal para solucionar este problemilla. Esta arandela es de los carretes de madera que los electricistas usan cuando meten las líneas subterráneas, esos que vemos con un metro de diámetro y similares.
   Limpié la arandela, preparé la tapa y este es el resultado
   Este es el aspecto de mi máquina con su nueva protección para las piedras de 150mm.
   Aunque no está terminado del todo, ya lo he usado y va bien. Me falta hacerle la visera de metacrilato o similar, pintar todo, preparar un soporte adecuado y ponerle la aspiradora. Todo esto poco a poco.
¿Qué os parece?
juan
TOR
Re:Adaptación de esmeriladora para que admita discos de 150mm
« Respuesta #1 en: 24 Abril 2013, 16:33 »
Buenas tardes.
Me parece un trabajo realmente bueno con ese acople de las placas que has realizado. Un faenón. Y la aspiración se agradece. Muy limpio todo el trabajo.
Sólo tengo una duda. Al realizar el cambio de diámetro de las piedras a uno mayor ¿no afectará al equilibrio de fuerza en el centro de la máquina que está pensada para diámetros inferiores?
Como bien explicas la has probado y va a tu completa satisfación, aunque veo que no está "anclada" a la mesa. Por experiencia te digo que la sujetes firmemente (como dices que vas a hacer) evitarás vibraciones en los acabados y tal vez, tal vez, que salga "corriendo".
Un saludo y gracias por la exposición,
TOR
Cargom
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2013, 18:53 »
A mi me parece que eres un crack Juancas, soluciones practicas con medios sencillos y para rematar un acabado impecable.
Solo veo un pero, que la potencia del motor es un poco justita, procura forzar poco cuando  uses la piedra grande.
Al usarlo bastante rato toca la zona del motor de vez en cuando, al subir la temperatura que casi te queme la mano, déjale descansar.
Para afilados está perfecto y no creo que se sobrecargue.
Juan luis
« Respuesta #3 en: 24 Abril 2013, 19:00 »
Buen trabajo , limpio y lo del aspirador buena idea, la pregunta que me intriga. es ¿si subes el diámetro pierdes fuerza ? ¿no se te para la maquina ? bueno pararse no relentizarse  , un saludo por lo demás muy bien   .idea
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 24 Abril 2013, 20:55 »
Es un placer ver un trabajo realizado con tanto cuidado, seguro que sentiras una gran satisfacción cada vez que utilices la esmeriladora.
Es posible que lo que apuntan los compañeros se cierto y el motor trabaje un poco forzado, pero también es posible que la mayor inercia del sistema haga más difícil que se ralentice. En cualquier caso, no importa si despues de un tiempo se llega a quemar el motor. Por lo que cuestan estas esmeriladoras siempre podrás comprar otra y ponerle el protector que te has fabricado.
Por cierto, creo que ha sido una suerte que el eje haya rozado con el protector, la eleción de la pieza que ha resuelto el problema ha sido un acerto y la apariencia final es mucho más "profesional".
Saludos cordiales.
Desconectado dansanc
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2013, 21:20 »
Felicitaciones,  muy buen trabajo !!!
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2013, 22:33 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
ademas de funcional ha quedado precioso!!!
Desconectado ferruchin
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2013, 00:34 »
cuanto más pesa la muela nueva?
no será un poco peligroso aumentar el diámetro cuando el eje estará calculado para el diámetro y peso de la muela original?
juancas
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2013, 07:04 »
Hola de nuevo
- TOR, yo temía que el mayor peso de la piedra pudiese ir doblando el eje poco a poco (es de solo 10mm de diámetro) y ésto dira lugar a la rotura del mismo.
Queda tranquilo pues cuando la uso la sujeto firmemente para que no se escape, es solo la pose para la foto.
- Cargom, esta máquina la compré hace 26 años y solo ha trabajado para afilar brocas (los que somos manazas rompemos muchas). Es una mannesmann, y en la placa de características pone que tiene 230W y 2800RPM, quizá muy poca potencia, pero como dices para afilar perfecta y nunca dejo que se caliente tanto (lleva una vida muy relajada).
- Juan Luis, no noto perdida de fuerza, tal vez porque no aprieto demasiado a afilar.
- Ferrolan, no me gustaría que se quemara el motor, después de tantos años le tengo aprecio. Respecto al roce del eje, ha sido un error de cálculo, pero al poner la arandela a ganado en estética.
- Ferruchin, no se la diferencia en peso, lo que dices también me lo planteé en su momento. El eje admite piedras de 25mm de ancho y eso me dio cierta confianza.
Gracias a todos
juan
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 25 Abril 2013, 10:42 »
¡¡¡¡Muy buen trabajo!!!
Bien hecho, bien pensado y calculado
Si la muela una vez puesta, con la piedra de igualar (o lo que tengas), la equilibras bien, en los dos lados y el eje, tendrás problemas 0,
Lo de la potencia, todo depende de como "claves" las cuchillas o brocas, tú mismo lo notaras
Lo único con relación a las mas profesionales es la salida de aspiración de partículas/polvo, suele ponerse, visto el lateral como un reloj, entre las 4 y las 5
« Respuesta #10 en: 25 Abril 2013, 11:27 »
Buen trabajo Juan te a quedado mejor que la que viene de fabrica, me a gustado el detalle de la uña que le as puesto al tornillo para que no gire al apretar la tuerca y lo del aspirado un diez  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #11 en: 25 Abril 2013, 15:08 »
No quiero aguarte el trabajo, que te ha salido perfecto, se aprecia que eres muy meticuloso y con mucho gusto, pero me paraece haber obsevado que el motor ronda los 250W de potencia y lo único que lograrás es perder la paciencia, pues al haber aumentado el diámetro de la muela has aumentado la velocidad tangencial y por lógica perderás bastante potencia, necesaria para afilar convenientemente.
Yo regalé una muela como la tuya para adquirir otra de 500W y 200mm de muela y para afilar tanto HSS como Metal Duro va perfecta, aunque no es suficiente potente para rebajar cualquier pasamano.
De todas formas ya lo comprobarás por ti mismo y me darías mucha alegría si me contestas diciendo que me equivoqué dándote un parecer erróneo y to modificación va perfecta-
juancas
« Respuesta #12 en: 25 Abril 2013, 16:00 »
Hola de nuevo
- Wels, tomo nota, y es posible que modifique la posición de la salida de aspiración tal como indicas.
- Mig-29, se me pasó comentar ese detalle. Como se nota que sois maestros.
- Jobolo, de momento, la única prueba de afilado de cuchilla me ha resultado satisfactoria, comparada con los intentos con las piedras que tenía, pues parecía que la cuchilla patinase.
   Solo utilizo la máquina para afilar brocas, y ahora cuchillas, y "a mi manera". No aprieto mucho contra la piedra, quizá por eso no noto perdida de fuerza. Estoy seguro que probar con una como la tuya me llevaría a dejar la mía para afilar palillos de los dientes.
   Hasta que no lleve varias sesiones de afilado no sabré realmente si perderé o no la paciencia, mientras tanto contento por haber conseguido afilar una cuchilla.
Gracias de nuevo, me hacéis mejorar.
juan
« Respuesta #13 en: 26 Abril 2013, 11:45 »
pues a mi me da un poco de repelús hacer esa modificación......
